Fast charging USB ou ONOFF fonctionnent-ils avec B550 AORUS PRO V2 ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2021 à 00:50:18
le fait qu'il soit listé ne veut pas dire grand chose,
| Citation : On/Off Charge™ / On/Off Charge™ 2 |
mais ta cm est censé être compatible
j'ai pas le souvenir qu'il y ait qqch à modifier dans le bios, mais ca vaut la peine d'aller y jeter un oeil
ou peut-etre maj le bios,
Marsh Posté le 10-11-2021 à 08:59:59
Donc selon les trouvailles de l'ami kabyll, essaye d'installer leur App Center si ce n'est déjà fait, peut être que ça résoudra le problème.
Marsh Posté le 10-11-2021 à 10:39:24
je pense pas l'avoir installée pour pouvoir installer on/off charge,
Marsh Posté le 10-11-2021 à 14:35:16
| gima56 a écrit : Donc selon les trouvailles de l'ami kabyll, essaye d'installer leur App Center si ce n'est déjà fait, peut être que ça résoudra le problème. |
Déjà fait, mais ça n'a rien résolu, j'ai l'impression.
| Citation : je pense pas l'avoir installée pour pouvoir installer on/off charge, |
Mais ce n'est pas une question de ne pas réussir à installer on/off charge 2 ! J'arrive à l'installer et à le démarrer.
Est-ce que c'est moi qui le comprend mal aussi ? Est-ce que cela ne fonctionne qu'avec les produits Apple ? Si oui, comme je n'ai pas de produits Apple branché dessus, il me lance ce message d’incomparabilité ?
Pourtant il me semble que gigabyte pouvait faire des cartes mères qui accéléraient la charge USB d'autre périphériques que ceux d'Apple...
Marsh Posté le 10-11-2021 à 16:30:26
j'ai aucune idée si ca charge plus vite tous les téléphones,
moi je l'ai mis pcq parfois je laisse mon téléphone charger sur ma bécane éteinte, et il faut le on/off de ce que j'avais compris
c'est un Samsung, et j'ai pas de message d'erreur
Marsh Posté le 10-11-2021 à 16:33:56
"c'est un Samsung, et j'ai pas de message d'erreur"
Donc, tu n'as ni ça (quand on lance C:\Program Files (x86)\GIGABYTE\OnOffCharge2\OnOffCharge2.exe) :
Ni ça (quand on lance C:\Program Files (x86)\GIGABYTE\OnOffCharge2\QCharge.exe) :
Marsh Posté le 10-11-2021 à 16:36:02
| kabyll a écrit : |
Pas forcément. Il est dit sur ta capture, que la disponibilité des softs peut varier en fonction des cartes mères.
| Citation : moi je l'ai mis pcq parfois je laisse mon téléphone charger sur ma bécane éteinte, et il faut le on/off de ce que j'avais compris |
Non, je ne crois pas. Ca marche aussi sans le soft me semble t-il. Peut-être qu'il faut faire une manip au niveau de la gestion d'alimentation des ports USB, par contre.
Marsh Posté le 10-11-2021 à 16:44:53
1) sur le screen du prog, c'est noté que ca dépend des machines,
mais sur le second screen, c'est la page des spec de ta cm,
et là c'est noté compatible
2) eh bien... non, pas de message d'erreur avec OnOffCharge2.exe
par contre, message d'erreur avec Qcharge.exe
je savais pas qu'il fallait le lancer, je pensais que c'était là pour charger quand avec le pc éteint
mais peut-etre que ca se lance au boot, j'ai pas fouillé
ps: je me rends compte que j'ai deux dossier,
et ds l'autre, le nom semble spécifier que c'est pour Apple en effet,
je vais tester sur mes autres machines, j'ai 3 cm gigabyte ici,
edit: pas d'erreur sur Z390, ni X570, ni X99
Marsh Posté le 10-11-2021 à 16:49:19
| kabyll a écrit : 1) sur le screen du prog, c'est noté que ca dépend des machines, |
Dans ton screenshot, regarde bien le petit texte derrière "*" qui dit que cela dépend des cartes mères.
| kabyll a écrit : |
Pareil. J'ai aussi un dossier on/off. C'est incompréhensible. D'ailleurs, même les dénominations, c'est le bordel. Pas étonnant que beaucoup racontent que cette suite c'est une poubelle et que certains antivirus nous avertissent quand on l'installe...
Et parfois je lis que ça marche uniquement avec Apple ou pas. D'ailleurs j'ai lu (à vérifier) que c'est ce n'est censé que fonctionner avec les ports rouges ou qu'avec de l'USB 3...
Marsh Posté le 10-11-2021 à 16:51:15
ah vi, au dessus, l'astérisque ! j'avais pas vu!!!
Marsh Posté le 10-11-2021 à 16:59:06
| Citation : 2) eh bien... non, pas de message d'erreur avec OnOffCharge2.exe |
Avec ta B550 AORUS PRO V2 ?
On est d'accord ?
Quand tu mets un android, ça indique qu'il est en mode fast charge?
On dirait que cela ne fonctionne que sur les deux chargeurs en façade si on regarde ton screenshot.
Marsh Posté le 10-11-2021 à 19:20:11
j'ai jamais dit que j'avais une B550 aorus elite v2, mais j'ai 3 cm gigabyte differentes,
(mes machines sont ds mon profil)
je testerai plusieurs ports usb tt a l'h,
Marsh Posté le 09-11-2021 à 17:52:40
SAlut,
Quand je lance ONOFF 2 , un message qui dit que ma carte est incompatible avec la charge rapide.
Pourtant on peut télécharger le soft dans la section de ma carte mère sur le site du constructeur...
https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] support-dl
Pour ONOFF (qui est un soft différent de ONOFF2), je n'arrive même pas à lancer le soft.
Une idée ? Merci !
Message édité par Bloodyjustice le 09-11-2021 à 17:56:56
