GTX 275 surchauffe - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-01-2011 à 18:40:07
C'est tout simplement que ta CG commence a rendre l'âme rien d'étonnant.
Sinon l'alimentation marque et puissance ?
Marsh Posté le 01-01-2011 à 19:16:00
Mon alimentation fait 650W et c est une antec il me semble.
Merci de ta réponse même si j espère une autre conclusion que ta cg est dead ... Paix a son âme...
Un an et demi de durée de vie c est décevant quand meme. Mais bon je crois que je vais devoir m y faire. Si quelque un a d' autres propositions je suis preneur.
Marsh Posté le 02-01-2011 à 12:26:32
Je crois que je vais tenter :
- débrancher quelques dd histoire de voir si c est pas un manque de jus de l alimentation
- ajouter un ventilo en le superposant sur celui de base même si je n y crois pas du tout...
Si l un de vous a une idée a me proposer ou une piste a explorer je suis preneur !
Merci d' avance
Marsh Posté le 02-01-2011 à 20:47:19
Je l ai nettoyé de partout et j ai change la pâte thermique, avec un gain d une dizaine de degrés mais cela reste bien insuffisant... Snifff...
Le ventilo semble être une piste a explorer mais que faire ??? Demain je tenterais simplement de mettre ma cg dans une autre unité centrale pour être sur que le problème vient bien uniquement de la cg !
MERCI de ta réponse ! Que les dieux du Nutella te tartinent a jamais !
Marsh Posté le 02-01-2011 à 21:25:48
le seul chose qu'il te reste a faire changer de carte. si elle ne fonctionne plu.
Marsh Posté le 03-01-2011 à 10:17:51
Je vais essayer un peu tout ça, je vous tient au courant ! Merci a tous de vos réponses !
Marsh Posté le 03-01-2011 à 17:50:27
J ai réglé mon problème en enlevant la turbine de la CG et le boitier en plastique qui entouré la CG.
Puis j'ai adapté un ventilo d'alimentation directement sur le radiateur de la CG (que j'ai mis en aspiration), tout en ajustant les flux d'air possible pour avoir le meilleur rendement possible.
Enfin j'ai branché le ventilo sur un cable d'alimentation du boitier avec une molette de reglage exterieur pour controler la vitesse du ventilo.
Depuis je suis à 40 °C sur le bureau et à 68 °C en pleine charge (avec le ventilo qui tourne a fond ce qui est un peu bruyant mais bon ..)
Je pense que c'était le controleur d'alimentation du ventilo de la CG qui était defaillant ... Enfin je suis content que ca marche ! Bonne année à tous et merci de votre aide !
Marsh Posté le 01-01-2011 à 18:29:03
Bonjours à tous et bonne année.
Bon je vous explique succintement mon problème :
- J'ai acheté il y a 1 an et demi une Cg nvidia GTX 275 Point of View
- jusqu'à il y a 1 mois pas de problème.
- puis j'ai commencé à avoir des sessions de jeu ou l'écran devenait soudainement noir et le son se figeait sans retour possible sous windows ou même dans le gestionnaire de tache.
- J'ai rapidement soupsonné la carte graphique et il c'est avéré que cette dernière était brulante. J'ai donc vérifié par Ntune la T° du GPU qui était de 100°C
- J'ai constaté que ma CG était pleine de poussière et je l'ai donc nettoyée sans l'ouvrir. J'ai également mis mes drivers de CG à jours.
- Par la suite, je n'ai plus eu de problème jusqu'à il y a une semaine où les même "symptomes" sont réapparus de plus en plus frequement.
- J'ai donc decidé suite à quelques lectures sur les trefond du net d'ouvrir la bête. Il restait encore pas mal de poussière mais rien de signifiacatif. Désormais impossible de lancer un jeu récent plus de 5 minutes sans crash. J'ai également changé la pate thermique.
En résumé :
- Ecran noir dès 10 min de jeu
- Carte graphique à 72 °C sur le bureau sans aucune tache lancée
- Carte graphique à plus de 100 °C au cours du jeu
- Les autres composants ont tous des T°C à moins de 50 °C
- A NOTER le ventilo de la CG ne semble pas tourner très vite (mais sa vitesse semble augmenter si je lance des applications comme des jeux), et ne démarre pas toujours spontanément au démarrage du PC.
Merci de vos suggestions, j'avoue ne plus trop savoir quoi faire. Ajouter un autre ventilo ? Changer le système de refroidissement de la CG ? Brancher le Ventilo de la CG sur un régulateur externe ??
Je suis un peu désespéré. Merci de me répondre !
