GTX 970 vs R9 390 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-08-2015 à 18:53:13
La GTX970 est (légèrement) plus performante que la R9 290, car elle se situe plus au niveau de la R9 290X.
Malgré le fait que je soit "Pro AMD", j'aurais tendance à conseiller la GTX970 pour son rapport performance/watt, donc une chauffe moins importante.
Niveau fiabilité, c'est du pareil au même, et niveau pilotes aussi (quelques pro nvidia diront que nvidia > all, mais il arrive aussi des problèmes chez eux).
Pilote 50/50
Rapport Perf/Watt = nvidia
Après, il faut penser avenir, 8Go en CFX ça doit être sympathique, mais sur un mono GPU c'est inutile
Et niveau alimentation, 550W suffisent pour la 970, 650W pour la R9, histoire d'être safe.
Marsh Posté le 01-08-2015 à 20:46:44
Mais là tu cites une R9 290 ou R9 290X, alors que je parle d'une R9 390, ce sont les mêmes performances !?
Marsh Posté le 01-08-2015 à 21:11:58
Ok merci beaucoup, je vais choisir là GTX 970, merci beaucoup
Marsh Posté le 01-08-2015 à 23:01:29
550watts pour une 390 c'est suffisant , à peine 300watts pour la 390. 390/970 c'est kifkif , la 970 consomme moins , la 390 scale mieux . Et 8Go en CfX c'est cool effectivement
Marsh Posté le 02-08-2015 à 03:19:54
| krokodeale a écrit : Mais là tu cites une R9 290 ou R9 290X, alors que je parle d'une R9 390, ce sont les mêmes performances !? |
La 390 est une R9 290 boostée qui du coup se retrouve facilement au niveau d'une bonne R9 290X custom. Côté alim ma 390 Nitro passe sans soucis avec ma LDLC QS-550+ (base Seasonic G-550). Donc je dirais 500W minimum avec une alim de qualité pour une config sans overclocking, 550W si on compte OC le CPU ou la CG, et 600-650W pour une config où la CG et le CPU sont overclockés.
Si tu ne comptes pas OC, la R9 390 sera en moyenne un poil devant la GTX 970 et si tu OC elles seront au même niveau (en général les 970 ont plus de potentiel d'overclocking). Mais franchement c'est du pinaillage les deux cartes sont hyper proches.
Sinon dans ta config si tu pars sur une GTX 970 tu peux changer d'alim, 750W sera totalement overkill.
Marsh Posté le 02-08-2015 à 11:10:25
750W ça sera plus pour un éventuel SLi de 970 bien que ça soit encore trop...
Marsh Posté le 02-08-2015 à 12:06:15
Je compte OC je pense, donc je vais choisir la GTX 970, je pense que les 4go suffiront et elle suffira pour du 1080p 60 fps sans trop chauffé et consommé je pense
Merci beaucoup
Marsh Posté le 02-08-2015 à 12:28:51
Avec une 970 bien OC tu pourrais même franchir le pas du 1440p ^^
Marsh Posté le 02-08-2015 à 12:45:49
Tant que je suis très confortable, c'est à dire sans chute, ça me va. J'ai actuellement un laptop assez vieux qui a du mal à faire tourner LoL ou CSGO, donc bon ^^
Marsh Posté le 01-08-2015 à 18:47:58
Salut salut, je suis entrain de monter mon prope gamer pour 1500 euros.
Voici ma config : http://www.topachat.com/pages/conf [...] u133yU8%3D
Seulement voilà, deux CG pour le même prix :
Gigabyte GeForce GTX 970 Windforce 3, 4 Go
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 83024.html
Sapphire Radeon R9 390 Nitro Tri-X OC (UEFI), 8 Go
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 90324.html
Je ne sais pas du tout laquelle prendre. De base j'aimerais faire tourner les jeux actuels en 1080p en 40/60 fps. Laquelle est + fiable, + performante ? Je ne m'y connais pas trop. De plus, au niveau de l'alim, faut-il du 650w ou du 750w ?
Merci d'avance
