GTX 970 sous exploite ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-10-2015 à 22:32:33
| lucasboi2 a écrit : Bonsoir ! |
Désolé j'attend de voir les autres réponse , mais je vois pas ce qui justifie une baisse de FPS aussi énorme entre 2 configs à CG identique ![]()
Marsh Posté le 23-10-2015 à 22:47:50
Bordel qui tourne en arrière plan pareil chez les deux ?
Sur quel jeux vous avez le problème ?
Marsh Posté le 23-10-2015 à 22:57:28
oui oui pareil
dying light mais les autres jeux en globalité
Marsh Posté le 23-10-2015 à 23:08:02
pilotes à jours ? pas de logiciel qui tourne en fond ?
tout bien branché ? genre les deux alim sur la carte graphique ?
les ecran ont une resolution identique aussi ?
Marsh Posté le 23-10-2015 à 23:09:57
ReplyMarsh Posté le 23-10-2015 à 23:12:59
| chtit a écrit : pilotes à jours ? pas de logiciel qui tourne en fond ? |
avec une connexion elle tourne ? savais pas...
Marsh Posté le 23-10-2015 à 23:13:57
écran pas de même résolution : moi 1920x1080
lui : 1280x720
un truc du genre et j'ai une 750W et lui une 850W
Marsh Posté le 23-10-2015 à 23:15:19
| lucasboi2 a écrit : écran pas de même résolution : moi 1920x1080 |
Marsh Posté le 23-10-2015 à 23:17:00
Oué déjà ça! Mais y'a autre chose ça justifie pas 30 fps.
Marsh Posté le 23-10-2015 à 23:17:51
C'est logique puisque vous n utilisez pas la même résolution....
Marsh Posté le 23-10-2015 à 23:22:25
1280x1024
en faite mais 30fps ? c'est enorme je trouve :$
Marsh Posté le 23-10-2015 à 23:23:36
C'est quel jeu ?
Marsh Posté le 23-10-2015 à 23:42:32
Si le v-sync est activé passer de 60 à 30 c'est possible non ?
Marsh Posté le 23-10-2015 à 23:45:47
Bah c'est normal hein , le 720p c'est 0,9 millions de pixels, en 1080p c'est 2 millions soit plus du double. Cela dit 30fps ça me paraît assez faible tu as mis l'AA au max ? Le MSAAx8 c'est inutile.
Édit : la V-Sync aussi ça peut réduire notablement les perfs.
Marsh Posté le 23-10-2015 à 23:49:18
| lucasboi2 a écrit : |
Et le petit nom de cette alim de compet de 750w, Advance?
Marsh Posté le 23-10-2015 à 23:50:31
tu dois être à 40fps de moyenne. normalement
Marsh Posté le 24-10-2015 à 00:04:40
Bonne alim ça ne vient pas de là.
Je pense juste que si tu as l'anti aliasing à fond c'est normal.
Marsh Posté le 24-10-2015 à 00:29:48
Bah en gros faut voir, mais déjà la résolution à un impact phénoménal.
Marsh Posté le 24-10-2015 à 00:43:08
Slt lucasboi2
Tu poses une question trop approximative, où tu apportes trop peu d’information, beaucoup de paramètres entre en ligne de compte et si tu veux que l’on t’aide et t’apporte une réponse précise sur les potentielles causes, il va falloir que tu nous détails vos configurations respectives, les jeux et paramètres appliqués. Enfin, étayer et recadrer ton thread…
Détails configs :
CPU Intel (o/c) :
Carte Mère : Asus Z97 ? (C, E, K, P, Pro, etc…) vs Asus Maximus Ranger VII
Ram / Mémoire vive (quantité, marque, latence) : DDR3 1333Mhz vs 1866Mhz
Alimentation (marque, référence) : Corsair cs750m 750w vs 850w
Carte Graphique : MSI GTX970 GAMING 4GO vs MSI GTX970 GAMING 4GO
Boitier et ventilation :
Refroidissement CPU :
Moniteur (référence) : 1080p vs 720p
Montage (fait par qui ?), photo ? et prix :
OS :
Jeux, paramètres appliqués et fps moyen : Dying light
merci pour ton retour
edit : ram à 1333Mhz sur du z97, de la récup ?
Marsh Posté le 24-10-2015 à 00:51:10
| pioupiou1232 a écrit : Pas compris ? |
je parlais des deux connecteur PCIe 6(+2) pin venant de l'alim à brancher sur la carte graphique
parfoit certain n'en branche qu'un seul (croyant qu'on branche selon ce qu'on à...) et forcement quand ca demande un peu plus de ressource graphique bah ca deconne à cause du manque de puissance que recoit la carte ![]()
m'enfin en general le jeu plante carrement
cherche pas plus loin, la difference vient de la resolution differente ![]()
720x1280 = 921 600 pixels
1080x1920 = 2 073 600 pixels
soit 2 fois plus de pixels, c'est normal qu'avec l'ecran en 720p le PC ait plus de facilité et envois bien mieux la sauce qu'avec un ecran 1080p ![]()
Marsh Posté le 24-10-2015 à 01:17:53
Asus Z97 A je l'ai dis (cela influe)
i7 4790k, non oc
deux de 4go 1333MHz
Boitier peu d'importance dans ce forum
Bequiet dark pro 3 (nous deux)
et montage par nous meme
1400 euros(moi) et 1500 euros(lui)
tous a fond pour nous deux et 45fps pour moi et 60fps pour lui
Marsh Posté le 24-10-2015 à 01:35:55
ok, t'arriverai à nous poster une petite photo de l'intérieur de ta machine par hasard ? Tu peux héberger la photo ici http://www.noelshack.com/
juste question de vérifier et procéder par étapes
Pourquoi avoir choisis de la ddr3 1333Mhz, de la récup ?
Marsh Posté le 24-10-2015 à 02:24:32
mais pourquoi tu cherche plus loin genom ? pas la peine, la resolution des ecran explique toute la difference de performance
meme config (ou presque, des truc qui change pas grand chose aux perf)
meme jeux et meme reglage
montage normalement ok
mais celui avec l'ecran en 720p tourne bien
celui avec l'ecran en 1080p à des baisse de perf
vu que la config et le reglage est identique, mais seul la resolution differe
ca ne peut venir que de là, y'a pas d'autre raison, et la seul solution c'est de baisser la qualité des graphisme sur celui qui à l'ecran 1080p ![]()
Marsh Posté le 24-10-2015 à 03:37:11
La ram peut faire 10% de différence mais pas plus genre à priori du moins en jeu.
(donc si tu as 30 fps il pourrais avoir 33 fps à la limite genre)
toutefois te procurer une paire de ram standard de marque 1866Mhz ou + à la place de tes 1333 démodées pourrais solver le point à moindre cout.
les comparaisons de fps doivent absolument être de toute facon faites à résolution IDENTIQUES le nombre de pixels à afficher est exponentiel, en conséquence ce n est tout simplement pas comparable
on peut passer de 150 fps en full hd à 45 en 4k par exemple.
Marsh Posté le 24-10-2015 à 08:56:58
Non mais la RAM va pas doubler son framerate
Faut juste baisser les réglages, c'est normal de pas avoir les même perfs avec des réso si différentes, le sujet aurait du s'arrêter à
Même si c'est 1280x1024 ![]()
Marsh Posté le 24-10-2015 à 12:32:39
oui j'ai achète un barrette de 4go et l'autre je les récupérer mais normalement c'est des 1600MHz mais quand je fias le proc aime pas
Marsh Posté le 24-10-2015 à 12:44:43
changer de ram pour une en frequence 1600 ou 1866mhz ne te fera gagner quasi rien, 2% peut etre
non, la principale difference de perf vient du fait de la resolution difference des ecrans
passe sur un full HD 1080p, et tu verra que les perf baisserons autant que l'autre ![]()
Marsh Posté le 24-10-2015 à 12:48:06
j'ai full hd moi ^^ enfin je crois
une dernière petite question quand je commence a joué a des jeux gourmand mon écran fais des trucs bizarre genre des vagues avec la luminosité je croyais que c’était du au nombre de fps mais non (je mets la Vsync et c'est du 60Hz)
Marsh Posté le 23-10-2015 à 22:24:06
Bonsoir !
Voila j'ai récemment acheter un pc avec un pote (nous avons pris le même a quelque différence prés)
Les seules choses qui diffère sont notre carte mere et nos barrette de RAM (1333Mhz pour et 1866Mhz pour lui)
J'ai une Asus Z97 a et il a une Asus Maximus Ranger VII
Nous avons tous les deux la Msi GTX970 GAMING 4GO
Mon problème est que nous jouons au même jeu et lui a 60fps constant et moi j'ai des gros baisse a 30fps et pas lui (et même réglage)
Une expliquation ?
