Problème carte graphique GTX 285 et GTX 560 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-10-2015 à 02:03:52
Salut coksx,
ça fait comme un bruit de roulement à billes usé?
Marsh Posté le 21-10-2015 à 06:56:03
Je ne comprends pas, t'as fait un SLI avec les 2 GTX, elle sont montées dans la même config ?
Marsh Posté le 21-10-2015 à 11:11:44
Tigrou : Oui un petit peu x) vraiment un ronronnement c'est désagréable!
Regis98 : Non lol, je m'en suis acheté une autre après la 285, la 560 elles font le même bruit la 285 un peu moin ^^
Marsh Posté le 21-10-2015 à 13:36:41
Tu peux peut-être regarder à quelle vitesse tourne(nt) ton(tes) ventilateur(s), je crois que ça peut se faire avec un soft genre MSI Afterburner, ou même GPU-Z. S'ils sont à fond tout le temps, tu auras l'origine de ton bruit.
Question bête, le bruit arrive en jeu ? au repos ? tout le temps ?
Edit : tes cartes sont neuves ou d'occasion ?
Marsh Posté le 21-10-2015 à 13:40:31
Alors mes deux cartes sont d'occas mais elles ne faisaient pas ça avant ^^, alors exmple si je joue a league of legends le bruit s'arrête mais quand je bouge un peu le pc sa reprend, et quand je tappe dessus doucement ça s'arrête ^^ ... je vais essayez de les faire tourner a fond
Marsh Posté le 21-10-2015 à 13:57:35
Je vien de tester et quand c'est a block j'entend rien du tout ^^, par contre j'ai remarqué un truc, quand je maintiens ce qui entoure le ventilateur il n'y a plus aucun bruit, vraiment elle marche bien mais quand j'enlève mon doigt ça repart de plus belle
Marsh Posté le 21-10-2015 à 17:03:49
Vu ce que tu décris, ça ressemble à une vibration qui s'arrête quand tu l'amortis avec ton doigt.
Solution évidente : laisse ton doigt en permanence sur la CG et c'est réglé !
Plus sérieusement, faut voir si la vibration est due à une fixation de ventilo (ou du ventirad) mal serrée, ou si c'est carrément les roulements qui sont foutus. La carte d'occase peut faire penser à une cause autant qu'à l'autre. Regarde de plus près les ventilos pour essayer de voir si eux ou le ventirad de ta CG sont desserrés. Sils sont foutus, je ne sais pas si ça peut se changer facilement...
Marsh Posté le 21-10-2015 à 17:05:28
Et si ça t'embête de laisser ton propre doigt sur la CG, utilise celui d'un pote serviable (je sais, c'est de plus en plus rare, on vit dans un monde merdique)
Marsh Posté le 21-10-2015 à 18:51:11
xD, Nan mais je vais les réparer vite fait et je vais m'acheter une autre CG tfasson
Marsh Posté le 21-10-2015 à 18:56:05
T'as du jeu quelque part, essaye déjà de resserrer les vis du ventirad\coques de tes cartes, et même toutes celles de tout ton ordi
Marsh Posté le 21-10-2015 à 19:00:04
Comme on te le dit avec regis98, vérifie tes vis avant tout achat intempestif.
Sinon tu as regardé les systèmes de refroidissement alternatifs ?
http://www.ldlc.com/informatique/p [...] que/c4708/
Reste à voir s'ils sont compatibles avec tes cartes...
Marsh Posté le 21-10-2015 à 19:01:08
Non je comptais changer x) car je tien plus aucun jeu pratiquement et avec ma config il me faut une autre bonne CG ^^
Marsh Posté le 21-10-2015 à 19:04:05
| coksx a écrit : Non je comptais changer x) car je tien plus aucun jeu pratiquement et avec ma config il me faut une autre bonne CG ^^  |
OK, dans ce cas tu peux toujours essayer de régler ce problème de vibration à moindre frais pour revendre tes CG actuelles.
Marsh Posté le 21-10-2015 à 00:49:58
Salut tout le monde! j'ai un petit problème avec mes deux cartes graphique "GTX 285" "GTX 560"
! Quelqu'un aurait eu le même problème ou une petite astuce? ^^
Voila alors les deux sont en bon état mais le problème c'est que les deux CG font un bruit vraiment étrange... comme un ronronnement assez puissant
Je ne sais pas si ça vous est déja arrivé ... mais en tout cas c'est très chiant
