SLI GTX260 Pas de gain de performances - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 31-10-2010 à 11:59:47
Essai d'autres jeux comme crysis...
J'ai eu ce problème dans les bench en passant de la 9800gt a une gtx260+ lightening,(même nbr de fps). Sinon met les drivers a jour si c'est pas déjà fait; Je suis pas pro en sli donc je peux pas trop t'aider ![]()
Marsh Posté le 31-10-2010 à 12:21:22
ReplyMarsh Posté le 31-10-2010 à 12:39:24
ReplyMarsh Posté le 31-10-2010 à 13:02:59
La deuxieme est associé en sli mais physx me demande laquelle mettre en physx, sans la dedier pour autant!
Jai une asus p5n-t deluxe
Marsh Posté le 31-10-2010 à 13:13:27
as tu mis les drivers nvidia apres avoir mis les 2 cartes ?
Marsh Posté le 31-10-2010 à 14:27:23
Yes, les derniers et jai testé les avants derniers aussi!
Marsh Posté le 31-10-2010 à 15:58:19
J'ai testé de changer le cable vga de carte pour tester ça change rien, Par contre si je désactive le SLI et que je dédie une carte aux calculs PhysX, je gagne en performances, (4 ou 5 fps rien de folichon)....
Quand j'active le SLI j'ai bien le "Multi gpu" affiché dans gpuZ, j'en arrive a un point !! je m'attends pas a +100% de performances mais rien qu'un +20 serais bien sympathique quoi
Marsh Posté le 31-10-2010 à 23:52:55
quant tu fait tes test , va dans panneau config nvidia etclic sur parametre 3D tout en haut et coche " visuel sli et physx " sa te permetra de voir comment se comporte tes cartes pendant tes test ou tes jeux si tas pas déja fait .
Marsh Posté le 31-10-2010 à 23:55:38
3dmark06 gere tres mal le sli j ai testé avec mon sli gtx 465 mais pour le reste je vois la difference .
Marsh Posté le 01-11-2010 à 00:08:40
J'ai activé pour tester, j'ai la barre qui est verte au 1/3 environ en partant du milieu (et c'est équivalent en haut en bas) et je tourne a 20fps...
EDIT: QUESTION BIDON: mon proc peut limiter?? un Q8200 y'a pas de raisons qu'il limite si? Parce que si c'est le cas j'en connais un qui va souffrir niveau OC
Marsh Posté le 01-11-2010 à 00:23:06
il est cadencé a combien le q8200 ? mais c est vrai qu en sli y vaut mieu un cpu bien véloce .
Marsh Posté le 01-11-2010 à 00:26:36
moi j ai eu le core 2 duo e8200 a 2.66ghz avec une 4870 et quand je jouai a sacred2 javais quelques ralentissement . il ma sufit de l oc a 3ghz et javais plus de problemes.
Marsh Posté le 01-11-2010 à 00:33:17
tous les jeux ou bench ne fonctionne pas avec le sli et certaines fois sa fonctionne meme moins bien donc vois avec un jeu qui le gere ou un bench comme" heaven" ou" call of pripyat" .
Marsh Posté le 01-11-2010 à 00:34:24
Il est a 2,33ghz, ceci étant sous 3dMark avec une seule carte en OC a 3ghz (pas super stable) je passais de 11k a 13k, ça serais donc le cpu qui limite? la vache les boules, je remet un petit oc en route, on va tenter les 3,2ghz ce soir :-D
Marsh Posté le 01-11-2010 à 00:38:45
augmente un peu la tension si c est pa stable et fait tourner mini 30 mn ou 1h sous occt .
Marsh Posté le 01-11-2010 à 00:49:35
C'était stable a 2,6 sans toucher a la ram je suis monté a 3ghz d'un coup mode bourrin mais ça a pas démarrer, je teste a 2,88 et j'ai a peine monté la tension parce que sinon pas stable
Baisser ma ram? genre si c'est de la DDR2-800 je la laisse a 800 dans le bios sans laisser de "liage" entre fsb&ram?
Merci de ton aide en tout cas
j'occt @2,88 là, si occt voit que c'est pas stable il me le dis right? j'utilisais pas occt avant
Marsh Posté le 01-11-2010 à 00:53:44
si pas stable il te fai un cris de cannard et il stope tout en te disant qu il y a une erreur sur tel coeur. tu descend ta ram san toucher a rien d otre .
Marsh Posté le 01-11-2010 à 00:55:24
Ok ram a 800mhz bloqué et cpu a 2,88
mon test du post d'avant a bsod >.<
par contre dans le bios j'ai demandé 1.26v et Occt m'en affiche 1.23
A 2,8 c'est stable (donc 400fsb)
Marsh Posté le 01-11-2010 à 00:57:11
si ta ram est déja au max sans oc ton cpu alor sa plante c est pour sa que le mieu avant d oc , tu baisse toujours ta ram au max et tu peu oc ton pross sans soucis jusqu a un certain seuil .
Marsh Posté le 01-11-2010 à 01:00:45
attention , c est pas parce que , ton pc a démaré que c est stable , prend ton temp pour bien oc avec des test d environ 1h . la plupart des logiciel te donneront toujours des tensions plus ou moins differente donc c pas grave .
Marsh Posté le 01-11-2010 à 01:06:37
Watercooling, je dépasse pas 57 par coeur (après 15min sous occt, température a 56 donc ça va je pense et au pire mon ventilo de wc est pas a fond -aspirateur powa sinon-)
Marsh Posté le 01-11-2010 à 01:15:25
au moins t es tranquil de ce coté la . surtout fai pas l impasse sur le fait de baisser ta ram au max , sa peu te faire foirer ton oc et de toute façon elle remontera toute seule avec ton oc pour revenir a peu pres a sa frequence d origine . je te souhaite bonne chance et je me reconecterai demain pour prendre de tes nouvelles . amuse toi bien .
Marsh Posté le 01-11-2010 à 01:15:39
Stable @2,88
Je teste demain matin en montant de 5 en 5 et j'augmente le Vcore si ça plante
combien de Vcore max? je compte pas monter beaucoup j'ai pas envie de cramer le proco
a demain et merci
Marsh Posté le 01-11-2010 à 01:21:44
max 1.40 voir 45 mais ta pa besoin d aler jusque la . a demain et content de t avoir un peu aidé .
Marsh Posté le 01-11-2010 à 19:42:09
C'était stable @2,88 sous occt (une heure) par contre sous Medal Of Honor après 30min de jeu, bsod minimaliste et reboot instable (genre qui reboot pas bien du premier coup, obligé de faire un vrai reboot a la main) j'ai monté le Vcore a 1,3v et ça a l'air de tenir, je suis monté @2,9 pour le moment, pas eu le temps de tester + haut.
En tout cas ça résoud partiellement mon problème: Maintenant sous Fallout NV, je passe de 18 a 30 fps en moyenne, Kewl ![]()
Marsh Posté le 02-11-2010 à 10:16:50
salut , plus tu met de carte graph et plus il fau que ton pross suive derriere . as tu bien baissé ta ram pour qu elle monte en meme temp que ton oc ?
Marsh Posté le 02-11-2010 à 10:37:52
Yes jai baissé la ram jattends la semaine prochaine pour aller plus loin, j'ai mon chipset qui chauffe un max je pense qu'une fois que j'aurais monté mon watercooling sur les cartes graphiques ça chauffera moins dans ma tour!
Marsh Posté le 02-11-2010 à 12:48:23
Un thermaltake V3 Black Edition, il est bien refroidi mais comme jai pas de ventilo sur le proco les petites ailettes du chipset (qui entourent le proco) ne sont pas refroidies! et a 60° en idel pour le NB et quasi pareil pour le SB, ça chauffe pas mal en full
Marsh Posté le 02-11-2010 à 19:44:33
? c que tu veu pas metre de ventilo sur ton ventirad de cpu ?
Marsh Posté le 02-11-2010 à 20:07:02
Bah jai un waterblock sur le cpu! Donc pas de flux dair autour a part celui du boitier!
Marsh Posté le 02-11-2010 à 22:31:27
ton cpu est a quelle temp ? ta fais d autre bench pour voir si sa alai mieu ?
Marsh Posté le 02-11-2010 à 23:14:54
CPU niquel pas plus de 55° en OC, j'avais des instabilité tout a l'heure j'ai pas compris pourquoi, j'ai redescendu l'OC et mon windows a commencé a planté, je vais formate ça vite fait, je sens bien la W7 mal installée pour le coup!!
Marsh Posté le 31-10-2010 à 11:54:10
Hello!
j'ai reçu hier ma nouvelle carte mere, réinstall de windows et tout le blabla, activation du SLI dans le nvidia panel, avec le PhysX sur la carte secondaire (j'avais le choix entre auto, carte1, carte2 ou cpu)
Cependant, rien, aucune différence! Sur 3dmarkVantage ou 3Dmark06, que j'active les deux cartes ou une seule, je fais le meme score, et sur Fallout New Vegas pareil, le nombre de fps pour le même lieu ne bouge pas (en l'occurrence 25/26fps)
D'où ça peut venir? probleme de drivers? de bios?
