GTX460 - HDMI - Son audio saccadé.
GTX460 - HDMI - Son audio saccadé. - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-01-2011 à 14:52:09
Bonjour;
Je viens de changer de PC et de par la même de carte graphique, je passe d'un ATI x1950 pro à une GTX460.
J'ai un câble HDMI qui part de ma carte graphique jusqu'à ma télévision pour pouvoir visionner des films.
Actuellement, avec ma nouvelle carte, j'ai un souci de son qui saccade, toute les 30 secondes environ, j'ai une micro coupure du son et seulement du son, l'image ne freeze pas ni rien.
J'avais parfois le souci avec mon ancienne carte ATI, mais ca se résolvait par un reboot du PC,
Je pense donc que ca venais d'un problème de surcharge d'une mémoire ou de la carte suite à un jeu ou autre qui bug un peu pour le film avec la sortie audio HDMI.
Désormais avec ma carte GTX460 j'ai toujours ce problème de son, mais impossible de le retirer même après un reboot.
Mes drivers sont à jours et lorsque je met l'image sur ma télé mais le son sur mes enceinte de PC la je n'ai aucun problème.
Je suppose donc que ca vient bien de la sortie HDMI et principalement de l'audio lorsque je l'envoie dessus.
Je pensais aussi à un problème de téléviseur mais comme lorsque j'avais mon ATI je pouvais régler le problème via un reboot PC j'ai exclue cette hypothèse.
Est ce que quelqu'un à déjà été confronté au problème et à une solution à m'apporter ?
Edit: je viens de faire un test de config via le panneau nVidia.
Lorsque je dis de sortir l'image en HD,SD via le menu "Changer la résolution" la le son saute meme si je me met en 720p 1280*720
Par contre si je me met sur PC 1360*768 (Natif) alors là je n'ai plus aucun problème.
Les couleurs de la télé par contre devienne crade, toute fluo mais ca peux se régler via les config couleur.
Donc la je suis encore plus perdu dans l'origine du problème.
Merci beaucoup.
Message édité par cortx le 01-01-2011 à 15:13:21
Marsh Posté le 01-01-2011 à 23:19:34
salut,
à ma connaissance, il n'y avait pas de chip son sur la x1950pro (donc pas de son via un adaptateur hdmi), ... tu parles de problèmes passés sur le chip son de la carte mère ? analogique ou digital ?
Sinon, c'est quoi ton alimentation ? et te serait-il possible de tester un autre cable hdmi.
