Gros problème hdmi sur sony vaio
Gros problème hdmi sur sony vaio - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2010 à 14:34:48
Salut à tous,
Alors voila, j'ai un gros soucis avec la liaison hdmi de mon portable. Quand je connecte le câble au pc, rien ne se passe, l'ordinateur ne détecte rien, aucun écran externe. En revanche quand je redémarre le pc ou que je le met en veille et que je remet sous tension, l'écran est alors détecté et l'affichage sur la tv se met en route, par contre je n'ai pas de son. J'ai regardé la gestion des périphériques audio et le "hdmi audio" apparait comme non connecté.
Je précise que j'ai regardé de partout, que ce soit les paramètres de résolution, les mise à jours des pilotes, j'ai essayé sur un autre système d'exploitation (ubuntu) et toujours le même problème. Je précise aussi que ça a marché avec exactement le même matériel (même ordi, même cable, même tv) auparavant. J'ai essayé avec un autre cable hdmi, rien n'y fait. J'ai changé de port hdmi sur la tv, rien n'y fait non plus (je l'ai ai tous essayé).
Si quelqu'un trouve la solution, je lui tire mon chapeau !
Message édité par benj_38000 le 29-12-2010 à 14:36:27
Marsh Posté le 29-12-2010 à 14:36:30
Réinstaller l'OS peut être, parfois quand un truc est planté, c'est pas terrible. Là effectivement s'il détecte rien quand tu branches, c'est pas net. Par contre sur Ubuntu, pas sur qu'il détecte ça si facilement.
On peut voir si une femme est vraiment belle, le matin, quand elle se réveille
Marsh Posté le 29-12-2010 à 14:39:57
Tu dis que ça marchait auparavant mais qu'as-tu fait depuis ?
Marsh Posté le 29-12-2010 à 14:42:35
Oui j'y avais pensé mais quand je vois que sur ubuntu, cela fait exactement la même chose, c'est à dire écran non détecté quand je branche mais détecté une fois redémarré. Donc je ne pense pas que cela vienne de l'os... Mais c'est vrai qu'ubuntu n'est pas terrible en ce qui concerne les problèmes graphiques mais je pense que le fait que cela se produise sur les deux os soit quand même représentatif.
Pour ce qui est du son, il ne marche jamais, je pense que ça doit être lié.
Message édité par benj_38000 le 29-12-2010 à 14:47:49
Marsh Posté le 29-12-2010 à 14:43:19
Rien ! Enfin si, j'ai déménager donc tout débranché, tout rebranché mais bon...
Marsh Posté le 29-12-2010 à 14:48:14
Rien d'anormal pour un portable donc...
Marsh Posté le 29-12-2010 à 14:52:40
Oui voila, j'ai pensé que ça venait de la tv j'ai donc fais un retour aux paramètres d'usines mais rien n'y fait...
Est-ce que vous pensez que cela peut provenir de la carte hdmi ? Un problème matériel donc.
Ou alors peut être le bios, dans les réglages du plug and play mais le problème est que sur ces portables, ils sont bridés à fond...
Message édité par benj_38000 le 29-12-2010 à 14:53:14
Marsh Posté le 29-12-2010 à 16:45:00
Bon ba personne n'a d'idée ?
Marsh Posté le 29-12-2010 à 16:47:01
Sinon t'es plus sous garantie? Tu peux toujours tenter une restauration de l'OS d'origine (attention à sauvegarder), tu dois avoir une partition cachée sur ton disque si tu l'as pas effacée.
Marsh Posté le 29-12-2010 à 16:50:21
tu es sur que tu as une version du HDMI avec son des 2 côtés?
Sinon c'est pas une histoire de paramètres de la touche de changement d'écran?
Swisscore
Marsh Posté le 29-12-2010 à 17:32:40
Je suis encore sous garantie, si vraiment le problème persiste je l'emmènerais. Je pense que je vais d'abord tenter une restauration du système.
Oui car ça a déjà marché avant. Et pour la touche, c'est juste un raccourci. En passant directement sur les paramètres de la résolution d'écran, on voit qu'il n'est même pas détectés.
