Problème boot + instabilité sur nouvelle config - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2010 à 22:32:55
C'est pas la carte graphique ça ? mauvais branchement ?
Marsh Posté le 28-12-2010 à 22:34:41
Je pense pas que ça vient de la carte graphique !
Quand il ne booté pas j'ai essayé avec une vieille radeon 7600, il na pas booté pour autant !
Marsh Posté le 29-12-2010 à 08:25:14
De la carte graphique par elle même, peut être pas, mais du pilote... c'est tout à fait possible.
Sinon, as tu essayé de restaurer une session précédente ?
De réinstaller Windows avec formattage complet du disque au préalable ? (et pas formattage rapide)
Marsh Posté le 29-12-2010 à 11:37:40
Si cela viendrait des drivers j'aurai encore accès au bios ?!
Le formatage l'ai déjà fait...
Le problème vient d'avant : l'ordi ne boot même pas ! J'ai pas accès au bios... Rien !
Marsh Posté le 29-12-2010 à 11:42:02
Si tu n'as aucun bip sonore au moment du boot, il est fort à parier que le soucis provienne de la carte mère dans ce cas.
Marsh Posté le 29-12-2010 à 12:14:50
ne pas mettre un ATI pour essayer n'est pas top nonplus, quand tu as essayé la 7600 as tu fais un clear CMOS?
Sinon l'alim as tu contrôlé les tensions, même si c'est une bonne alim! ça n'exclus pas une alim défect
Marsh Posté le 29-12-2010 à 14:11:47
J'ai pas de speaker de branché : donc pas de bip
Pour les voltages :
Je pense avoir résolu le problème mais rien est sur !
On verra demain matin !
Le bios reconnaissait mal les barrette de ram et en auto e les réglaient à une fréquence de 1333Mhz alors qu'elles sont cadencé à 1600Mhz !
Je verrai si ça change quelque chose sur la durée !
Marsh Posté le 29-12-2010 à 14:22:21
Première chose à faire en cas de pépin... brancher un HP... Ca aide pas mal a identifier l'origine du problème parfois.
Marsh Posté le 28-12-2010 à 22:26:03
J'ai monté il y a 2semaine une config commandée totalement chez materiel.net.
Voila la config :
- AMD Phenom™ II X6 1090T
- Gigabyte GA-890FXA-UD5
- Sapphire Radeon HD 6870 1Go
- 4Go de RAM marque Corsair
- Corsair HX - 750W
- DD 1to Sata III
Sous windows 7 64-bits
Et ça fonctionne pas correctement !
Une fois sur deux, en général quand le PC est bien froid (le matin après la nuit) il ne boot tout simplement pas, je suis obligé de faire un clrCMOS pour qu'il boot enfin. Je n'ai pas de speaker de branché (j'en ai un demin normalement). Quand il ne boot pas, les ventilo, les DD tournent, les usb sont bien alimenté....
Une fois qu'il boot l'aventure ne s’arrête pas là ! La plupart du temps au bout de 30s après être arrivé sur le bureau l'écran se fige (sa fait un peu comme un zèbre à l'écran) puis il s’éteint et par chance j'ai le droit de temps en temps à un magnifique blue screen. Avec comme une erreure : Stop: 0x0000003b. Il reste affiché plus ou moin longtemps...
J'ai pourtant testé l'ordi en charge :
- Dirt2 (détail au maximum, AA*8, reso : 1280*1024)
- Burnout Paradise ("" "" )
- Test stabilité d'everest (~20min)
J'ai aussi effectué un Memtest : Pas d'erreur à signaler.
Les températures sous speed fan sont correctes.
La vraiment je ne voit pas !
La carte graphique ?
La carte mère ?
Mauvaise configuration du bios ?
Si une âme bienveillante pourrait m'éclairer ce serait avec grand plaisir !
Merci d'avance du temps que vous prendrait (ou pas) à essayer de m'aider !!!
