Problème avec une 9800GT - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2010 à 17:34:01
Et le composant le plus important du PC ?? --> l'alimentation.
Alimentation marque et puissance ?
Marsh Posté le 28-12-2010 à 17:38:21
Oui mais quels modèles d'OCZ ? y'en à plusieurs des bonnes et des mauvaises ...
Marsh Posté le 28-12-2010 à 17:44:55
Pour être franc avec toi la carte mère MSI que tu possède c'est vraiment du bas de gamme (fabriquer à la main donc de la merde en boite et très peu fiable ...). J'ai eu la même aventure avec la même MSI mais adapté pour un processeur Intel, elle n'a jamais démarré (avec un Intel E5400 + une GTX 260), je l'ai changé pour une Gigabyte et elle à démarré parfaitement
Le PCI de cette carte mère est en 1.0 ...
Marsh Posté le 28-12-2010 à 17:49:21
Pour le pci-e c'est rétro-compatible on perds juste en largeur de bande passante ...
Pour la CM hmm ... J'ai déjà eu une tuile avec la barrette de mémoire qui ne fonctionnait pas alors maintenant la CM ...
Edit : La deuxième CM ( de l'autre pc ou la CG marche) est du petit haut de gamme (chipset 790X) ... ça conforterait ton hypothèse , et des que possible j'emprunterai une 4850 à un ami pour tester sur la cm bas de gamme on sait jamais
Marsh Posté le 29-12-2010 à 18:03:58
Ok donne nous le résultat mais franchement j'ai des doutes sur cette MSI, la plupart de mes collègues qui l'on eu, elle à foiré au bout de 4 mois ...
Marsh Posté le 28-12-2010 à 17:25:24
Je viens de monter le pc suivant :
Athlon II *2 250
2 Giga de ddr3
La cm => MSI GF615M-P33
Et enfin la CG de chez msi : N9800GT-MD512
Donc, le pc boot quand je branche l'écran sur la carte vidéo de la CM mais pas quand je le branche sur la carte graphique (même pas un bip ou une image).
Enfin, j'ai testé la 9800gt sur un autre pc et ça marche au poil ...
De plus, la cm est réglé sur "pci-e" (dans le bios) pour le choix de la CG ...
Si vous pouvez m'aider à faire marcher cette carte graphique ..
Merci d'avance.
