SLI entre GTX560TI & GTX560 possible ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2012 à 20:27:07
Tu peux tester, ça va pas faire de dégâts mais ça va pas fonctionner a mon avis
Marsh Posté le 23-08-2012 à 20:34:57
bah en admettant que changer la fréquence de la GX560TI en la descendant à 810Mhz (faut juste je regarde si c'est possible) il me restera juste le problème de mémoire
Marsh Posté le 23-08-2012 à 20:47:14
bon j'ai regarder a priori je peux baisser la frequence avec msi after burner de la 560TI ou bien j'overclock la 560 de gainward au choix
Marsh Posté le 23-08-2012 à 20:50:28
Tu ne pourras pas faire un SLI avec, malheureusement ça ne fonctionne pas comme chez AMD, si il y a la moindre différence entre les cartes (enfin, différence de modèle, car différence de mémoire ça passe) tu ne peux pas faire de SLI.
Marsh Posté le 23-08-2012 à 20:54:03
Ah ouai ? rah bien chiant ca, j'aurai cru que ca passerai vu que j'avais reussi dans une HD4870Toxic et une HD4870 classic -_-
Testerai quand mm ce weekend on verra bien, au pire ca marchera pas
Marsh Posté le 23-08-2012 à 20:55:21
Yep mais les AMD sont différentes.
Dans un crossfire la seule restriction est celle de la gamme et de génération. Tu peux mettre une 69xx avec une 69xx par exemple.
Par contre chez Nvidia tu ne peux pas mettre une GTX560Ti avec une GTX560 ou une GTX560Ti 448Core etc...
Marsh Posté le 23-08-2012 à 20:59:25
Bah d'apres ce que j'ai lu il semblerai que c'est possible du moment que le GPU reste identique, quand a la mémoire la carte ayant le plus de ram fonctionnera en fonction de celle qui en a le moins donc a 1024 dans mon cas
Marsh Posté le 23-08-2012 à 21:02:44
oui mais une 560 n'est pas le meme GPU qu'un 560Ti...336 shaders contre 384.
Marsh Posté le 23-08-2012 à 21:04:50
Ah oui effectivement j'avais tout comparer sauf la quantité de shader -_-
Marsh Posté le 23-08-2012 à 21:10:52
Bon bah de toute façon c'est rappé, dans la boite de la gainward j'ai pas le cable pour connecter les 2 carte et dans la boite de la asus je ne l'ai pas non plus...
Marsh Posté le 23-08-2012 à 21:11:50
le pont SLI n'est livré qu'avec une carte mère certifiée SLI.
Jamais avec une carte graphique, ce n'est pas comme chez AMD.
Marsh Posté le 23-08-2012 à 21:12:47
Ok, je viens de verif dans la boite de ma CM asus j'en ai un dedans
Marsh Posté le 23-08-2012 à 21:17:39
voilà. mais comme tu n'as pas deux cartes graphiques identiques, ça ne fonctionnera pas.
Marsh Posté le 23-08-2012 à 21:36:35
Alors j'ai brancher les 2 carte, et la ca marche le pc a booter les 2 cartes sont bien detecter. Par contre je sais pas du tout comment les paramétrer pour voir si ca fonctionne vraiment
Marsh Posté le 23-08-2012 à 21:38:50
on n'a jamais dit le contraire, rien d'étonnant dans le fait que tu puisses booter...
Il te suffit de voir dans le nvidia controle panel si ton sli est activé.
Marsh Posté le 23-08-2012 à 21:39:36
Bah je le cherche dans le nvidia pannel mais pour le moment je le voi pas
Marsh Posté le 23-08-2012 à 21:41:29
Si tu etais en SLI tu le verrais...il y a une rubrique spéciale pour le SLI...dans 3d settings.
Si tu n'as pas cette option alors pas de SLI possible.
Marsh Posté le 23-08-2012 à 21:46:09
Voilà ce que j'ai
Marsh Posté le 23-08-2012 à 21:47:58
tu devrais avoir une 4eme option : configuration SLI dans paramètres 3D.
De toute façon, pour que le SLI fonctionne il faut des puces identiques, et la 560 n'est pas une 560TI, donc, fin de l'histoire.
Marsh Posté le 23-08-2012 à 22:15:33
Bon bah je vais voir a revendre une des 2 pour racheter une identique afin d'avoir un SLI fonctionnel, en tout cas merci tout le monde pour les infos.
Marsh Posté le 23-08-2012 à 22:17:27
Au passage, tu as quoi comme alim pour alimenter un SLI de GTX560TI ?
ça consomme un petit peu ces petites bêtes...
Marsh Posté le 23-08-2012 à 22:19:33
une coolmaster 1200W avec un core i7 970 et 24gb de ram
Marsh Posté le 23-08-2012 à 22:21:21
ok, ne te reste plus qu'à trouver une seconde GTX alors
Sinon tu vends les deux et tu t'achètes une amd 7970.
Marsh Posté le 23-08-2012 à 22:25:33
Aussi c'est une solution, faut juste je regarde combien je peux revendre les 2 cartes car la j'en ai aucune idée
Marsh Posté le 23-08-2012 à 19:54:36
Voila ma petite question, j'ai une carte Asus Nvidia GTX560 TI (et donc overclocké à 900Mhz par défaut) 1024Mo, on vient de me filer une Gainward Nvidia GTX560 (810Mhz) 2048Mo. Est-il possible de faire un SLI entre ces 2 cartes quitte à essayer de baisser la fréquence de la GTX560TI à 810Mhz et surtout dans le cas ou le SLI est faisable cela aura t'il une réelle impact ?
Message édité par legremlins_keitaro le 23-08-2012 à 20:06:48
