Evga GTX580 SC probleme de tension?
Evga GTX580 SC probleme de tension? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-03-2011 à 05:33:39
Je viens d'acquérir une GTX580 SC et après vérification dans GPU-Z, en comparant à ce test je me rend compte que le 12V est à 12.48 constant et que la température est du coup à 41° de moyenne (a droite le tests geeks3d.com et a gauche mon GPU-Z) et mon VDDC power à 10W voir 10.5W au lieu de 9W :
http://img26.imageshack.us/img26/7325/gpuzcw.jpg
Normal ou problème et que faut il faire pour régler?
J'ai une Gigabyte EX58-EXTREME pour info, et mon boitier est un kandalf bien ventilé avec un Scythe slip stream PWM 120 en extraction et un HR02 + TY140 PWM pour le proco (i7 920 D0)
De plus boitier ouvert pendant le test
Merci pour vos réponses
Guilde HFR-DBL : Shallot
Marsh Posté le 25-03-2011 à 05:52:56
totalement normale, fait toi en pas.... aucune carte n'est parfaitement identique il y a toujours des petite variation d'une carte à l'autre.
Pour le 12V c'est ton powersupply qui fournit plus que 12V via les connecteurs 6 et 8 pins, mais c'est pas hors norme, la majorité des powersupply survolt un peut le rail de 12V, car sous forte charge la tension à tendance à baisser.
Marsh Posté le 25-03-2011 à 05:59:57
Merci pour a réponse! Même si j'excelle dans le choix de mes composants, je suis loin d'être doué pour ce qui touche a l'électronique, les tension ou encore l'OC
