Problème CPU critique OCCT au bout de 3min - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 24-03-2011 à 17:50:26
Si tu veux qu'on voit tes images il faut prendre le premier lien "pour forum" sur imageshack (et tant que tu y es, enlever leur pub, qu'il ajoutent en second lien).
Donc on ne connait pas tes températures.
Si ça monte à 80° en 3mn avec OCCT c'est pas anormal avec le rad Intel, à condition qu'ensuite ça y reste !
ça dépend de la régulation de la carte mère s'il y en a une ou de son réglage. SI tu peux régler quelque chose fait en sorte que ça reste stable vers 80°.
Sinon il faut vérifier le montage du rad (les ergots) si un ergot n'est pas bien enclenché tu auras des problèmes.
Et pas d'Overclok avec le rad Intel.
Marsh Posté le 24-03-2011 à 18:15:29
Désolé pour les liens c'est corrigé.
Que veut tu dire par régulation ? La limite de température du proc ?
Parce que même si ca reste à 80° ca fait beaucoup non ?
Sinon montage rad OK et non pas d'inquiétude la dessus je ne fait pas d'overclock (pour l'instant)
Je précise aussi que aucun souci de poussière dans mon PC , il est nettoyer tous les mois.
Marsh Posté le 24-03-2011 à 20:33:53
La température  CPU  continue de monter, après 85° au lieu de redescendre vers 80 si tout allait bien avec un système qui régule la temperature.
C'est pas normal.
Régulation, c'est quand il y a un système sur la carte mère qui augmente la vitesse du ventilateur quand la température augmente pour arriver à la stabiliser à une valeur maximum.
Evidemment, une fois que le ventilateur tourne à sa vitesse maximum la régulation ne pourra pas faire plus.
80° c'est haut, mais le maximum pour les cores est de 100°C environ.
Intel, sur ses cartes mères, a une régulation des ventilateurs pour maintenir une vitesse aussi basse que possible (bruit), puis augmenter au besoin pour limiter la température aux environs de 80°. Je l'ai observé sur plusieurs cartes, alors si Intel le fait...
Montage rad OK: on ne le voit que si on retourne la carte mère pour voir les quatre ergots bien encliquetés sur le circuit imprimé.
Reste donc:
- Le réglage (ou régulation) de la vitesse de rotation du ventilateur processeur. Vérifier dans le bios ce qui le concerne.
  Il faut aussi que le ventirad soit bien sur le connecteur prévu pour, et pas un connecteur de ventilateur de boitier.
- La pate thermique entre le radiateur et le processeur. Si c'est celle d'origine ça devrait suffire, si c'est autre chose il faut qu'elle soit bonne et bien appliquée.
- Il faut aussi que la température ambiante à l'intérieur du boitier ne soit pas trop élevée sinon l'air qui refroidit le processeur est trop chaud.
Tu ne dis pas si c'est un nouveau système, si le problème est apparu à un certain moment alors qu'il n'existait pas avant.
Et pour l'alimentation, oui, il va falloir faire quelque chose... la HX650 est en principe valable, même si d'autres moins chères mais non modulaires le seraient aussi.
Marsh Posté le 24-03-2011 à 21:31:37
Oui c'est vrai j'ai pas penser à tout expliquer plus en détail.
Ma config a 1 ans a part la carte graphique qui n'a que 3 mois. Le problème est apparue il y a a peu près un mois.
Je reconfirme montage rad ok (déjà vérifier avant de poster en plus le soucis serai venu avant je pense).
- La régulation de la vitesse du ventilateur est activé dans le bios (tourne au maximum lorsque le proc atteint 50°).
- Ventilateur bien branché sur le bon connecteur.
- Artic Silver 5 en pate thermique et bien appliquée (je précise que ce n'est pas le premier pc que je monte).
- Ventilation boitier: 1 ventilateur a l'avant pour la rentrée d'air , 1 extracteur arrière et un au dessus du boitier et alim situé en bas du boitier.
Le remplacement du ventirad d'origine peut-il résoudre le problème ou est ce que ca ne fera seulement que de le diminuer ? En as tu a conseiller parce que j'avoue ne jamais mettre pencher la dessus.
En tout cas merci a toi.
Marsh Posté le 24-03-2011 à 23:20:02
Deja etonnant que ton alim Advance n'ait pas explosé. Je lui trouve des tensions vraiment stables, pas classique (cf tes graphiques).
Par contre elle doit chauffer a mort non? Parce que Advance et le rendement, ça n'est pas une histoire d'amour. Elle contribue surement a l'emballement thermique dans le boitier.
Marsh Posté le 25-03-2011 à 07:52:42
Si tout est en principe bon du coté ventirad alors c'est que l'air est trop chaud dans le boitier.
A quelle vitesse tourne le ventilo cpu quand la température est au dessus de 80 ?.
Il faudrait que plus d'air frais entre dans ton boitier (quel boitier ?)
 et s'il y a un emplacement prévu sur le coté pour un ventilateur, c'est peut-être le moment, surtout que ça va plutôt aller en se réchauffant vu la saison.
Changer le ventirad dans ce cas peut être valable.
http://www.hardware.fr/art/imprimer/824/
Je ne suis pas un habitué des ventirads autre que ceux d'origine et quelques slims, puis ça dépends de la place dans ton boitier.
Et regarder aussi de près le passage des DIMMs et la distance de la carte graphique.
Marsh Posté le 25-03-2011 à 13:54:18
@ Zonka
Oui l'alimentation chauffe beaucoup. Je pense effectivement qu'elle doit contribuer fortement à mon soucis, il était prévu que je la change de toute façon. Mon choix va sans doute rester sur la Corsair HX650 a moins que quelqu'un m'argummente de manière efficace l'inutilité d'aller acheter une alimentation modulaire (donc a moins cher
@ yf38
Mon boitier est un Thermaltake V9 VJ40001W2Z. Je n'ai donc pas d'emplacement pour un ventilateur sur le coté.  Lorsque j'atteint les 80° le ventilateur tourne a 2040 rpm (à fond).
Sinon merci pour le lien de comparatif je vais étudier ça de plus près parce que j'avais vu le http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] et-AMD.htm mais ca reste très cher quand même.
Merci a vous et si vous avez des avis n'hésitez pas parce que j'aime bien avoir des point de vue différent avant de me décider à acheter.
Marsh Posté le 26-03-2011 à 08:45:56
Peut-être l'Arctic Freezer 13, pas trop cher et pas trop mal d'après le test ci-dessus.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00112450.html
Il semble aussi pas très encombrant coté mémoire et carte graphique et plutôt simple à monter.
Sans overclock il devrait bien faire l'affaire.
Sur ta carte l'encombrement devrait donner ça:
Attention il existe une version pro, plus gros.
Marsh Posté le 24-03-2011 à 17:35:12
 ===> CPU critique au bout de 2min 45.
Tout d'abord voici ma config:
Asus Maximus III Formula
Intel Core I5 750
4 Go Gskill DDR3 1333
GTX 460 1Go Gygabyte
Alim Advance EA4G-650
Alors voilà mon problème après quelque arrêt automatique de mon PC lors de séances de jeux (très courtes), j'en ai donc déduit que cela pouvait venir de mon alimentation ou de température trop élevées.
La première cause me paraissait évidente vu la bouse que c'est surtout qu'elle vient de mon ancienne config (a peu près 3 ans de service ). Il était déjà prévu que je la change pour une alimentation modulaire.
Mais j'ai quand même aussi voulu vérifié mes températures et la c'est le drame
Voici les graphiques obtenus :
Je sais que c'est un problème déjà soulever sur les forums mais je voudrait avoir quand même avoir des avis.
Voila si quelqu'un pouvait m'aider à résoudre ce problème, je sais que le rad d'origine du proc ce n'est pas le top mais bon je trouve que c'est un peu abusé de monter en température en si peu de temps.
Pour ce qui est de l'alim je compte me prendre celle ci :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] ulaire.htm
Pour un rad du proc si vous avez des propositions ce serait sympa.
Et si j'ai oublier d'autres possible cause a mon problème ou si vous voulez d'autres infos n'hésitez pas .
Merci .
Message édité par Hopper_X46 le 24-03-2011 à 18:08:16
