GTX670/Port VGA & cables de la GTX670 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2012 à 12:39:04
Hum dans la boite j'avais la CG, deux cables pour la CG mais aucun adaptateur
Elle a deux ports DVI, un HDMI et un 4eme mais pour moi.
Bref donc faut que je parte acheter soit un cable HDMI soit un adaptateur VGA/DVI. C'est bien ca ?
Marsh Posté le 16-06-2012 à 12:43:18
DVI VGA yep
Une babasse de ce genre
http://www.amazon.fr/ladaptateur-a [...] 365&sr=8-2
Marsh Posté le 16-06-2012 à 12:46:05
zarpazo a écrit : Hum dans la boite j'avais la CG, deux cables pour la CG mais aucun adaptateur |
ou un écran moderne
Spoiler : |
Marsh Posté le 16-06-2012 à 13:02:24
Hum oué why not l'ecran
Merci les mecs en tout cas, sinon les deux câbles que j'ai reçu avec la CG, je les ai brancher a la CG mais l'autre extrémité ? >< je les branches ou ? (si faut les brancher bien sur)
Marsh Posté le 16-06-2012 à 13:08:01
je suppose que ça doit etre ceux de l alim, des pci-e en 6 ou 8 broches.
t as quoi comme alim??
Marsh Posté le 16-06-2012 à 13:28:56
oui c'est ces câbles la !
Alim : 450W 80 Bronze +
donc faut que je les branches à l'alim ? ca va rien faire griller ? <<
Parce qu'en faite ma GT 330 était alimenter directement par le port PCI, mais semble t'il la GTX 670 ca suffira pas :x
Donc si j'ai tout pigé je connecte la prise 6 broches qui sort de mon alim sur ma CG ?
Marsh Posté le 16-06-2012 à 21:38:08
c est ça,il doit meme en avoir 2 en 6 broches.
Marsh Posté le 16-06-2012 à 12:26:14
Yop les gens !
Je viens de recevoir ma GTX 670 donc vla c'est limite je bande ! Mais petit soucis >< j'ai pas de port VGA dessus. Donc je peux pas la relier à mon écran huhuhu !
Sur mon ancienne carte graphique (GT 330) j'avais bien un port VGA. J'ai bien un port VGA qui sort de ma carte mère mais ça fait que dal que je les relis.
Une solution? <<
Message édité par zarpazo le 16-06-2012 à 13:00:53
