harmonie harware quelle CG choisir? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2015 à 20:53:12
En 4K c'est 980 Ti OBLIGATOIRE
 et une seule suffit pas besoin de SLI pour peu que tu peux te contenter de 25 fps dans les jeux les plus gourmands en ultra.
Marsh Posté le 23-12-2015 à 20:56:23
Ecran vert ça veut dire carte graph HS, non ?
Ca allait bien avant, avec un écran de plus faible résolution ?
Sinon, le commentaire de v-vega est un peu hors de propos. Un carte graph insuffisante fera que le je sera injouable, mais cela ne provoquera pas de "saccades horizontales" si j'imagine bien ce que c'est : http://hwzone.co.il/reviews-files/ [...] ifacts.jpg => un truc du genre, mais + horizontal.
Si c'est un truc du genre, soit la carte est HS, soit le branchement carte graph <=> écran pose probleme (utilisation d'un adaptateur par exemple, tel qu'un DVI (coté carte / HDMI (coté cable).
Avec l'ancien écran il n'y avait aucun probleme ?
Marsh Posté le 23-12-2015 à 21:18:42
Salut vincent merci de venir repondre a mon topic mais . Selon toi ma carte graphique (ou l'ecran) pourrais être la cause de mais souci .Mais j'ai pas 1600eur pour 60 fps et que 3%en plus de puissance qu'une 970 qui et a 400eur
Marsh Posté le 23-12-2015 à 21:25:43
Avec l'ancien écran il n'y avait aucun problème ?
Non , "sauf "je me souviens que au debut de l'achat de cette carte et pross mon ordi redémarrer tous seul pendant des session mais après changement de prise et consommation d’énergie du pross sa roulé.j'avais un 32 pouce 1080 avant
la tour et l’écran son brancher en hdmi
Marsh Posté le 23-12-2015 à 22:04:12
Pour l'instant tu vas devoir jouer en 1080 sur ton écran 4K. C'est a peu près la seul solution autre que d'investir dans une carte THDG (Encore là c'est pas super.).
Après faut voir ce que les déclinaisons HDG de Pascal et Arctic Islands vont donner, peut-être que ça va suffire pour être confortable en 4K... ou pas.
Marsh Posté le 23-12-2015 à 22:07:07
la 4k c'est du 4096x2160, la réso la c'est du UHD 3840 x 2160 ...
Marsh Posté le 23-12-2015 à 22:20:13
Coupable de ne pas avoir cliquer sur le lien Amazon et d'avoir utiliser le 2e poste comme référence.
Mais bon 4K ou UHD c'est le même combat du point de vue des cartes comprises entre la HD7870 et GTX 970.
Marsh Posté le 23-12-2015 à 22:33:41
Kernel je connais pas de carte Tres Haute Définition Graphique
 toi aussi tu penses que mon problème viens de ma carte graphique et qui sont  Pascal et Arctic Islands
Marsh Posté le 23-12-2015 à 22:34:31
en 4k par sur une 295x2, fury ou 980ti, sinon ca sert a rien ...
Marsh Posté le 23-12-2015 à 22:37:00
4k UHD 980TI titanx ou 295x2 sinon tu peu revendre ton écran
Marsh Posté le 23-12-2015 à 22:38:57
| Gorgogne83 a écrit : Kernel je connais pas de carte Tres Haute Définition Graphique   |
THDG = Très Haut De Gamme
HDG = Haut de Gamme
Pascal = prochaine gen de GPU Nvidia qui sort en 2016
Arctic Islands = prochaine gen de GPU AMD qui sort en 2016
Marsh Posté le 24-12-2015 à 09:34:11
J'ai eu à peu prêt les mêmes soucis, plantage ingame seulement, avec un I7 2600 et une  HD7870.
La mise à jour du bios de la carte mère a résolu ce problème.
Marsh Posté le 24-12-2015 à 09:58:41
Même en 1080 les jeux plantent ?
OK, donc la carte graphique a certainement un problème.
Les commentaires du genre "tu peux revendre ton écran", si vous pouviez vous abstenir ... sans déconner, on a rarement vu plus mauvais commentaire (sauf sur le topic des pires alims ou un mec qui se prétend être informaticien avec pignon sur rue t'affirme qu'Heden est une très bonne marque).
Et puis, pour info, dans les jeux notre ami peut sans aucun problème baisser la résolution afin d'avoir un niveau de confort convenable pour s'amuser, tout en profitant de la 4k dans les autres activités.
Essayes une mise à jour du BIOS carte mère, une mise à jour des pilotes (le site drivers-cloud devrait t'aider). Si cela n'y fait rien, il sera temps d'envisager un remplacement de carte graph (mais pas besoin de dépenser 1 smic dedans).
Marsh Posté le 24-12-2015 à 10:05:10
| Gorgogne83 a écrit : Bonjour j'ai changer d'écran   |
Ça donne quoi les temperatures ?
Cpu, GPU etc....
Tu à peut être une surchauffe quelques part qui pourrais te brider (chutes drastiques des fréquences donc des perfs)
L'alim est très surdimensionner donc pas de soucis niveau conso je pense, la carte commence à accuser le poids des ans niveau architecture pour du UHD m'enfin elle ne devrait pas afficher des écrans vert.
Marsh Posté le 24-12-2015 à 22:49:05
36°C le pross et la CG 45°C pas de probleme de se coter la mais je viens de voir que catalyst ne s’ouvrer plus une fois un plantage dans le jeux
Marsh Posté le 24-12-2015 à 23:15:20
| Gorgogne83 a écrit : 36°C le pross et la CG 45°C pas de probleme de se coter la mais je viens de voir que catalyst ne s’ouvrer plus une fois un plantage dans le jeux   |
Ça me le fait de temps en temps avec crimson, je redémarre le PC et c'est bon, ça ne le fait pratiquement plus depuis 15.30 (je croit) donc pilote instable dans mon cas la carte elle se porte comme un charme
Marsh Posté le 25-12-2015 à 01:09:28
Mini_BN bios a jour et les drivers aussi vous verrais quelle carte graphique pour ma config
Marsh Posté le 26-12-2015 à 23:05:28
Une GTX 970 ou une R9-290, à 300€ (La KFA² sur RDC par exemple).
Marsh Posté le 27-12-2015 à 00:45:47
j'ai pris une gtx 970 strix mais comme toute les 970 elle on un faut 4gb de mémoire vous étier au courant?
J'ai fais un test d'overloker ma carte actuel même sur un explorateur sa planter écran vert pixeliser plusieurs apparition d’écran noir.
Marsh Posté le 10-01-2016 à 17:27:57
retour au marchand de la strixx il voulais pas me donné le buddle (commande passé 3min après mini ). gpu tweak voulais plus s'installé après installation du dernier et désinstallation de lancien...
Marsh Posté le 23-12-2015 à 20:28:22
http://www.amazon.fr/Samsung-U28D5 [...] sumg+ud590
et j'ai des saccade horizontal je penses que sa vien que ma carte graphique et pas assez puissante
http://www.amazon.fr/Sapphire-1119 [...] eon+hd7870
même des fois des plantage.
voila ma configue:
alimentation
http://www.ldlc.com/fiche/PB00172108.html
carte mère
http://www.asrock.com/mb/Intel/Z77 [...] dex.fr.asp
ram mémoire
http://www.corsair.com/en-us/cmx4gx3m2a1600c9
disque dur ou est le systeme d'exploitation
http://www.ldlc.com/fiche/PB00172880.html
carte son sound blasterz et oui processeur intel 2700K
Svp aider moi j'arrive presque plus a jouer plus de 10min a certain jeux 3d même meroiredge saccade .
Quand sa plante j'ai un écran vert cadriez de pixel obliger de redémarrer dans se cas la.Ou aussi-non j'ai un retour bureau ou j'ai toujours la souris du jeux obliger de toucher le bouton win d'ouvrir le gestionnaire de fichier et fermer le jeux a aussi quand se cas la m'arrive mais applis sur le bureau change de place je penses que sa doit e changer la résolution de mon bureau .
S'il vous plait si vous avais des suggestion .
