Ati HD 4290 suffisante pour css ?
Ati HD 4290 suffisante pour css ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-03-2010 à 18:31:21
salut a tous,
Voila j'ai une nvelle config avec une carte mere ayant une cg intégrée. La cg est une ati radeon HD4290 et je voudrais savoir si elle est assez puissante pour faire tourner counter strike source (en bonne résolution). j'ai un phenom 965 + 4go de ram avec.
avant j'avais une 9600gt sur mon ancienne config et ca tournait bien.
qu'en pensez-vous ?
Marsh Posté le 25-03-2010 à 18:40:21
tranquillou, CS c'est du vieux :o
(1ère colonne du tableau pour toi)  ;)
quelle résolution d'écran?
http://www.59hardware.net/images/stories/zmmcmq65ll0n9hkakemw.jpg
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 25-03-2010 à 18:44:24
franchement ca me parle pas trop lol. je ne parle pas de cs 1.6 mais de cs source. je voudrais jouer en 1024 avec details a fond (ou en tt cas a l'aise).
Marsh Posté le 31-03-2010 à 16:42:01
ok j'ai installé cs source et donc il tourne avec ma ati HD4290.
Je suis en 1680 et mes fps sont constants a environ 61-62
Mais le jeu n'est pas tres fluide. avant j'avais une 9600gt et il me semble que j'avais activer ou desactiver une option du genre synchro verticale et ca allait mieux.
la j'ai fais et apparement ca ne change pas . savez-vous ce que je peux changer pour que ce soit fluide ?
Marsh Posté le 31-03-2010 à 16:46:00
julien78600 a écrit :
Je suis en 1680...
Baisser la résolution, peut-être...  :D
Marsh Posté le 31-03-2010 à 16:51:02
oui j'ai deja essayé mais ca reste pas fluide. je ne crois pas que cela vienne de la resolution mais plus d'une option a activer ou desactiver en fait.
dans mon panel ati catalyst et ds parametres 3d, il y a :
anticrenelage
filtrage anisotrope
rafraichissement vertical
anticrenelage adaptatif
triple buffering
Marsh Posté le 31-03-2010 à 16:54:36
anticrenelage
filtrage anisotrope
triple buffering
Tu peux déjà baisser l'anticrelenage et le filtrage anisotropique, l'image sera moins belle, mais ce sera plus fluide.
PS : le mieux est de baisser les niveaux de détails directement dans les paramètres du jeu.
C'est un tout, que ce soit la résolution, les niveaux de détails, etc..., tout cela joue sur la fluidité.
Plus la résolution sera élevé, et plus les détails et anticrelenage seront élevé, plus tu perdra de FPS, mais plus la qualité de l'image sera belle...
Commence par mettre tout les détails au minimum, puis augmente petit à petit.
Après ta 9600GT reste meilleur qu'une HD4290 intégré...  ;)
Message édité par Profil supprimé le 31-03-2010 à 17:02:33
Marsh Posté le 31-03-2010 à 17:08:51
j'ai peut etre l'occasion d'acheter une power color x1950 pro d'occas. est-ce une bonne carte ? mieux que la radeon ?
Marsh Posté le 31-03-2010 à 17:41:23
Oui, mais ça dépend à quel prix...
Après il y'a beaucoup mieux, comme une HD4850 d'occase...  :D
Pour te donner un exemple, voici un comparatif : Tom's Hardware
Half Life 2 Episode 2
TH-Timedemo
(1680x1050, 4xAA, 8xAF, Very High Quality)
7600GT : 22.80 FPS
X1950 Pro : 43.50 FPS
HD3850 : 52.30 FPS
HD4850 : 99.10 FPS
Message édité par Profil supprimé le 31-03-2010 à 17:46:18
Marsh Posté le 31-03-2010 à 17:45:33
a 25€.
c mieux qu'une 9600gt la x950 pro ou vraiment moins bien ?
Marsh Posté le 31-03-2010 à 17:51:49
a 25€.
c mieux qu'une 9600gt la x1950 pro ou vraiment moins bien ?
à 25€, ça va.
mais c'est quand même moins bien qu'une 9600GT : Tom's Hardware
Marsh Posté le 31-03-2010 à 17:53:34
c'est moins bien qu'une 9600gt
Marsh Posté le 31-03-2010 à 17:56:17
ah ui rien a voir, carrement 2 x moins performante.
et donc la HD 4290 est moins performante que la x1950 pro aussi ?
Marsh Posté le 31-03-2010 à 17:59:03
C'est de la caille une HD4290, c'est fait pour la bureautique pas pour le jeu (certes, on peu jouer à des jeux anciens en basse resolution, mais il ne faut pas s'attendre aux perfs d'une vrai carte graphique de jeu)...
Pour avoir l'équivalent d'une 9600GT, il faut taper dans une HD5670 au moins.
Message édité par Profil supprimé le 31-03-2010 à 18:01:44
Marsh Posté le 31-03-2010 à 18:00:12
ok ok c bien noté.
merci pour les reponses rapides :)
Marsh Posté le 31-03-2010 à 19:04:40
j'ai reinstallé ma 9600gt (que je voulais vendre) et la plus aucun probleme, 260 fps en moyenne en 1680. donc ca venait bien des performances pures de la 4290.
Par contre, avec ma nvelle config (basee sur le silence), ma 9600gt (qui est en passive) est a 60° au repos et monte a 75-80° dans le jeu. Est-ce inquietant ? sachant que mon proc (phenom II 965) est a 42° en jeu .
Marsh Posté le 31-03-2010 à 19:42:43
Non pas de soucis, 80°C c'est que dalle pour une CG surtout passive. Si elle dépasse les 100°C là tu peux commencer à chercher de quoi la refroidir, mais bon.
Marsh Posté le 31-03-2010 à 19:56:22
ah ok c rassurant. et 40° pour le phenomII 965 ? c normal ?
Marsh Posté le 31-03-2010 à 20:57:25
Tout à fait, un proc tient 75°C sans problème.
Marsh Posté le 31-03-2010 à 21:00:01
ok merci :)
Marsh Posté le 01-04-2010 à 00:29:50
Juste une chose, prévois une bonne alimentation (si tu as une no-name, elle va pas faire long feu et risque de te détruire tout ton matos...). :hello:
Message édité par Profil supprimé le 01-04-2010 à 00:30:53
Marsh Posté le 01-04-2010 à 08:48:21
corsair 650w modulaire, j'avais prevu.
Marsh Posté le 01-04-2010 à 11:59:24
-rentrer un framecap à 30 fps et mettre le vsynch (2vbl)
T'auras un framerate max moins elevé mais "rock solid" sans tearing.
Marsh Posté le 01-04-2010 à 12:12:57
ok ok
