HD 5870 55° idle ?
HD 5870 55° idle ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-10-2010 à 23:11:07
débattant sur le sujet des refroidissements aircoolin avec un ami, j'ai remarqué que ma Power Color HD5870 1Go tournée à 55° en idle contre 35° pour celle de mon ami aux mêmes fréquences (dans l'ATI overdrive selection manuelle du ventilo décochée)...
Est-ce normal ou nul besoin de m'inquiéter ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 07-10-2010 à 23:25:44
souvent la temperature des GPU type 58xx, aux vues de leur systeme de refroidissement pas top a mon gout, cest le flux d'air du boitier qui est responsable. Verifier l'orientation de tes ventilos.
Achats/Ventes ~~ Feedback
Marsh Posté le 07-10-2010 à 23:34:17
Et bien j'ai un boitier HAF922 vitré avec un megaflow 200mm en façade et un autre en sortie sur le dessus, un megahalems en push-pull noctua le tout sortant par un noctua a l'arrière. Le tout est tres bien équilibrer que ce soit en débit d'air ou en pression statique. C'est justement la le hic, je dépasse pas les 25degres en température ambiante du boitier...
Marsh Posté le 07-10-2010 à 23:47:20
Hmmm... demonte la carte tu trouveras peut etre qqchose de louche ^^ cest pas sorcier une cg ^^
Marsh Posté le 07-10-2010 à 23:57:23
Il a quelle marque ton ami ?
Ceci dit 55°C c'est pas encore trop excessif, t'as combien en burn ?
Marsh Posté le 08-10-2010 à 00:00:26
Il a une sapphire (non vapor-x), et le probleme c'est que si je la démonte, la garantie saute avec.
En burn je ne sais pas encore il faudra que je lance un occt sous peu.
J'ai également pensé au systeme de refroidissement zalman VF3000A mais le fait que les ventilo ne soit plus thermorégulés automatiquement par la carte elle même me rebute...
Marsh Posté le 08-10-2010 à 09:27:54
Vérifie que la carte soit bien aux fréquences 2d en idle car dans un boitier bien ventilé, 55° pour une 5870 ça me paraît vraiment étrange.
Marsh Posté le 08-10-2010 à 10:18:42
Où puis-je trouver cela ?
Marsh Posté le 08-10-2010 à 10:21:38
En activant l'overdrive ou en installant gpu-z, ta carte devrait être à 157MHz pour le core et 300MHz pour la ram en idle.
Marsh Posté le 08-10-2010 à 10:54:07
L'overdrive est effectivement activé et actuellement a 850mhz et 1200mhz.
Le reste de mémoire je ne m'en rappel plus (je ne suis pas chez moi actuellement.)  Le tout a 55° en idle
Marsh Posté le 08-10-2010 à 11:16:11
Donc ta carte n'est pas aux fréquences 2d ce qui génère cette température un peu élevée, essaie avec une version antérieure des catalyst à tout hasard.
Marsh Posté le 08-10-2010 à 11:32:29
Un soucis de catalyst tu penses ? Il faudrai que je demande à mon ami si il a bien fait la maj de son catalyst également. Je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 08-10-2010 à 13:51:25
Voici l'ATI overdrive en question, la machine étant allumé depuis seulement 5minutes :
http://img220.imageshack.us/img220/2138/atil.jpg
Message édité par Kel-Morian le 08-10-2010 à 13:52:00
Marsh Posté le 08-10-2010 à 18:34:59
Ok donc le problème viens bien du dernier catalyst, tu as mis le doigt en plein dessus.
Depuis la 10.9 lorsque qu'on active l'overdrive, les fréquences se bloque sur celles sélectionnées ne repassant plus en fréquences 2D, chose que le catalyst ne faisait avant la 10.9.
Merci !
Du coups je désactive l'overdrive en attendant une maj.
Marsh Posté le 08-10-2010 à 18:52:11
t'as essayé de restaurer les parametres par défaut dans le catalyst? pour que tes fréquences reviennes à 157/300, donc baisse tempérartue
Message édité par EpinardsHachés le 08-10-2010 à 18:52:23
Ventes
Marsh Posté le 08-10-2010 à 19:48:46
J'ai demandé à deux amis qui ont également tout deux une 5870 avec le dernier catalyst de faire la même manip, et ils ont le même soucis, une fois l'overdrive coché, les frequences bloques que les frequences 3D.
