HD 7770
HD 7770 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-01-2014 à 18:45:30
Bonjour a tous, je vous fais appel en cet période de fin d'année ( joyeuses
fêtes ) pour vous faire appel.
J'ai une configuration de quelque années, et j'aimerai changer
ma Carte Graphique ( Nvidia GeForce GT 220 ) par une Amd Radeon HD 7770 OC
Carte graphique Sapphire Radeon HD 7770 GHz Edition - 1 Go - OC Edition : http://www.materiel.net/carte-grap [...] 85744.html
Je ne suis pas sûr que ma configuration soit compatible avec la
Carte Graphique, c'est pour ça que je vous fait appel, voici ma configuration :
Carte mère socket AM3 Asus M5A78L-M LX3 : http://www.materiel.net/carte-mere [...] 89488.html
Processeur socket AM3 AMD Athlon™ II X2 250 : http://www.materiel.net/processeur [...] 60672.html
Carte graphique Twintech GeForce GT220 1 Go ( Carte Graphique actuel ) : http://www.materiel.net/carte-grap [...] 52103.html
4 Go de Ram DDR 3 ( Connait pas la marque )
Windows 7 32 Bits ..
Alim 550 Watt noname
Ecran 1336x720p
Voila tout, j'éspere que vous allez pouvoir m'aider et que vous avez toutes
les informations disponnible.
Cordialement, [MrDauvs]
Marsh Posté le 01-01-2014 à 18:53:49
Hello, excellent choix la 7770, quoique ton proc un peut faiblichon, et le plus gros souci ton alim noname, vaut mieux en changer pour une de qualité.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00139838.html
sinon bonne année
Message édité par chriskenoby le 01-01-2014 à 18:54:54
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 01-01-2014 à 21:43:08
D'accord mais est-ce que ma carte graphique est compatible avec le reste de mes composants ?
Marsh Posté le 01-01-2014 à 21:46:05
Oui. Tu as vérifié si ça rentrer dans ton boitier ? quel est le modèle de ton boitier ?
Marsh Posté le 01-01-2014 à 21:52:50
C'est petit une 7770 (moins de 19 cm de long pour ce modèle d'après mat.net), ça rentrera aisément.
Sinon +1 sur le post de chriskenoby.
HWBot | Conso GPU | Who's who PSU | Mes BD \o/ | GReads | MSpaint
Marsh Posté le 01-01-2014 à 21:54:02
Oui mais elle prend 2 slots donc au cas où...
Message édité par thony94 le 01-01-2014 à 21:54:18
Marsh Posté le 01-01-2014 à 21:56:33
C'est juste que tu ne pourras pas mettre une autre carte fille juste en dessous du slot PCI-E occupé par la 7770, mais ça a priori tu t'en fiches :D
Marsh Posté le 02-01-2014 à 12:07:05
Sachant pas le nom de mon boitier, je l'ai ouvert et j'ai mesuré ce que pouvait faire 19 cm, et normalement, y'a assez de place, elle dépassera un peu de la carte mère ( quelque mm ), je vous ai mit quelques screenshots pour être sur :
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 113606.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 113643.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 113603.jpg
J'ai aussi pris une photo de l'alimentation :
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 113722.jpg
Désole pour la qualité
Marsh Posté le 02-01-2014 à 13:29:02
Si c'est du micro-ATX, c'est pas sensé dépasser (le micro-ATX, c'est 24,4 cm de large, sauf quelques modèles un peu plus petits). Faut mesurer à partir de l'équerre PCI (le bord de la carte mère qui est contre la face arrière du boitier, quoi).
Marsh Posté le 02-01-2014 à 13:35:11
de toute façon on s'en fout que la CG dépasse de la CM, il y a de la place derrière la carte, et la 7770 n'est pas si longue que cela...
bon l'alim est définitivement a changer  :o
Message édité par chriskenoby le 02-01-2014 à 13:36:31
Marsh Posté le 02-01-2014 à 13:41:40
C'est du Diamant !
Marsh Posté le 02-01-2014 à 13:59:34
Ok, je changerai l'alimentation après car la je peux pas.
Donc c'est bon, je peux la commander ?
Marsh Posté le 02-01-2014 à 14:04:35
ton alim risque de fumer avant, et en même temps emporter ad patres ta p'tit carte graphique toute neuve, la CM en suivant..... :o
Marsh Posté le 02-01-2014 à 14:46:34
Je suis obliger de la changer pour la carte graphique ?
Marsh Posté le 02-01-2014 à 15:09:06
Moi je plussoie Chris.
C'est prendre beaucoup de risque d'acheter la carte graphique sans changer l'alim avant.
Core i5 14600KF / MSI Coreliquid 240 / Asus Prime B760 Plus /32Go DDR5 Kingston Fury 5600 /Gainward RTX 5060 Ti 16Go
Marsh Posté le 02-01-2014 à 15:18:18
Une 7770 ne consomme pas énormément, mais je serais toi, change d'alim.
Marsh Posté le 02-01-2014 à 15:36:38
Au fait !!
Pour quel usage ?
Pourquoi une 7770 ?
Marsh Posté le 02-01-2014 à 15:43:29
Ok, bah je vais la changer, mais, il n'existerai pas une alimentation un peu moins chère du genre 30€ ? car j'ai pas l'argent pour investir dans celle que m'a proposé chriskenoby
Pour les jeux
Marsh Posté le 02-01-2014 à 15:51:34
37 euros pas mieux, pour une alim de qualité  :o
http://www.ldlc.com/fiche/PB00139834.html
après tu peut en trouver, pour moins chère qui affiche 650 W, mais vaut mieux prendre ce type d'alim pour le 14 juillet.... :pt1cable:
Message édité par chriskenoby le 02-01-2014 à 15:54:48
Marsh Posté le 02-01-2014 à 15:52:16
tu pourra pas brancher ta carte graphique sans changer d'alim, car il lui faut une prise 6 broches PCI-Express.
Vu l'alim, y'a 90% de chance qu'elle n'ai pas cette fiche.
Marsh Posté le 02-01-2014 à 16:11:34
Ok merci
Marsh Posté le 02-01-2014 à 16:20:30
Just Perfect ! pas mieux.  ;)
Marsh Posté le 02-01-2014 à 17:35:15
Désole, mais j'ai encore une question, est-ce que je risque d'être CPU Limited ?
Marsh Posté le 02-01-2014 à 17:47:39
avec un Athlon X2 250, un chouillat, mais négligeable..
Marsh Posté le 02-01-2014 à 18:33:13
Ok merci, je vais commander la carte graphique et l'alimentation, merci beaucoup :)
Marsh Posté le 02-01-2014 à 18:56:59
je sais pas ce qu'elle vaut mais tu a celle la a 69 sur cdiscount
http://www.cdiscount.com/informati [...] tAod_H8AoQ
Marsh Posté le 02-01-2014 à 19:08:03
alors Vtx, j'ai un gros partie pris, vu la qualité de montage sur le Hdg, j'ai récupérer une 7950 Hs, énorme doute sur la qualité.... :kaola:
