HD 7990 Bugs - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-10-2013 à 15:11:30
Et voila ma config :
Carte mère : Asus ROG Crosshair Formula-Z
Proco : FX 8350 @4.0Ghz
Ram : 16Gb DDR3 Crucial Ballistix Tracer 1600mhz Cas 8
CG : Gigabyte HD 7990
Alim : Enermax Lepa G850-MAS
Ecran : ASUS VG248QE
Rad : Cooler Master Hyper 212 Evo
Windows 7 64 Bits
Marsh Posté le 08-10-2013 à 15:28:51
Bienvenu chez AMD
Bref, tu es parti d'une installation de windows fraiche ou tu avais un autre gpu avant ?
Tient c'est pour nvidia mais ca marche aussi pour ati
Marsh Posté le 08-10-2013 à 15:29:42
Je viens de tester avec une autre carte (HD 6870) qui fonctionnai parfaitement avant et la ... meme plantage qu'avec la HD 7990
Merci Janpepu je test sa tout de suite !
Marsh Posté le 08-10-2013 à 15:37:37
Bon Pilotes désinstaller puis Drivers Sweeper reboot et à la réinstallation plantage ecran noir et reboot obligatoire ... Après les pilotes ce sont installé . Mais toujours le même soucis .
C'est un windows tout frais installé hier.
J'ai aussi essayé différent pilotes (13.4,
13.6,13.8 ,13.8Beta,13.9 , 13.10 Beta et Beta 2
Marsh Posté le 08-10-2013 à 16:09:32
Si ça marchait avant avec la 6870 ....
Tu as customisé des choses sur les drivers ou windows ?
edit: tu es en 60hz ou 144 ?
Marsh Posté le 08-10-2013 à 16:13:22
Oui tout fonctionnait avec la 6870 mais j'ai reformater au changement .
Nope drivers original pompé du site officiel , pareil pour windows .
Et oui je suis en 144HZ j'ai tester en 120 et en 60
j'ai aussi tester en HDMI
Edit: Heaven Benchmark tourne en fenêtrer avec le preset Extreme , mais des que je coche l'option pour le full screen crash retour bureau avec le message comme quoi le pilotes AMD Driver ne répondais plus et a été récupérer
Marsh Posté le 08-10-2013 à 16:29:37
Fait une restauration de windows à la premiere install des drivers (13.9 les stable ?) , fait une mise à jour du systeme (windows update)
et retest.
Tu as branché sur les même cables d'alim ? tu as juste un message de recuperation des pilotes ?
Essaye en mode vga (sans driver)
Marsh Posté le 08-10-2013 à 16:31:41
Dac pour la restauration je vais test sa !
Pour l'alim j'ai branché les deux pci-e 8 pins ainsi que q'un molex sur la carte mère (conseiller pour le crossfire ou sli , en plus des traditionnelle Atx 8 pins et 4 pins)
Edit : Deja test en VGA ... même le test pour l'indice de perf refuse de ce lancer
Marsh Posté le 08-10-2013 à 16:34:09
tu as installé quel driver en premier ?
Essaye directement avec les whql 13.9
Restaure juste avant l'installation du premier pilote.
Marsh Posté le 08-10-2013 à 16:38:45
Au total entre avant hier et aujourd’hui 3 réinstallation windows (seven et 8)
1ere installation : Premier pilotes installé ceux sur le CD de la carte 13.2
2eme installation : //13.8
3eme //://13.9 whql
Marsh Posté le 08-10-2013 à 16:44:44
Retour chez le vendeur si ça ne fonctionne pas mieux que ça.
Marsh Posté le 08-10-2013 à 16:45:27
J'ai ouvert un ticket de support chez Materiel.net (la ou je l'ai acheter )
Edit: Bref Merci de ton aide et de ton temps janpepu !
Je vais demander un retour et bien voir ce qu'il va ce passer
Marsh Posté le 08-10-2013 à 15:05:55
Bonjour à tous ,
J'ai un problème avec ma nouvelle carte graphique la hd 7990
Aucun jeux ni bench ne tourne à part en fenêtrer , à l'activation du plein ecran crash instant et retour au bureau avec un message d'erreur du pilotes de la carte.
Merci d'avance pour votre aide !
Message édité par MarsSt0ne le 08-10-2013 à 15:23:26
