Pb hd4830 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-11-2008 à 16:02:47
y a un hotfix pour 3dmark et une CG 4830,
Sinon, je me demande si c'est pas un probleme de CM ou de Driver
Marsh Posté le 27-11-2008 à 16:08:06
Pour moi c'est la CM
j'avais pris la hd4830 pour tester mais toujours le même pb que la 9600GT donc reste plus que la CM,
driver pour la nvidia j'avais testé 5 pilotes différents
et là pour la hd4830 a part les drivers du cd rien ne marche
Marsh Posté le 27-11-2008 à 16:15:24
Citation : j'ai donc acheté une hd4830, mais toujours le même pb ! |
lequel? "le pc qui boot mais ventilos à fond et ca n'allait pas plus loin" ou "chutes très importantes de FPS" ?
Citation : et j'ai un pb que javais déjà avant de formater |
Tu veux parler de la chute de FPS?
Citation : donc bon la hd4830 va repartir en remboursement car ma 9600GT n'est pas la source du pb je crois |
Oui, vu que de mettre des nouvelles CG t'apportent de nouveaux soucis, autant d'abord essayer de se concentrer sur d'autres hypothèses.
La chute de FSP peut logiquement venir :
- d'un manque de mémoire (donc oui une défaillance de la RAM est possible)
- de la fatigue de certains composants de ton PC, de manière générale (mais ça n'arrive que pour les config bas de gamme qui ont une mauvaise durée de vie - ça peut alors survenir brutalement, au bout de 3 mois, mais jamais jusqu'à "ramer" )
- d'un programme qui tourne en arrière-plan et qui pompe trop de ressources (XFIRE, etc). Une mise à jour d'un logiciel, même si on l'a toujours utilisé et qu'on n'a jamais eu de problème, peut amener des conflits matériels.
- ce programme en arrière-plan peut très bien être un malware !
- drivers inadaptés
- de la température du CPU/GPU. Pour infos un nettoyage de tes ventirad (au pinceau et au jet d'air) peut solutionner un problème de chutes de FPS, en témoigne cet internaute : http://www.infos-du-net.com/forum/ [...] eos-rament
- de ta CFG si tu en as une (CFG=fichiers de config du jeu. Mettons qu'on te file une CFG, hop les paramètres sont différents et inadaptés et ça se ressent).
D'abord il faudrait que tu précises ce que tu entends par "chute de FPS". Dis-nous à combien tu tournes, pour se faire une idée.
Marsh Posté le 27-11-2008 à 16:31:24
Gluonk
le pb que j'avais avec la 9600GT et que j'ai avec la hd4830 est celui de la baisse de FPS
je m'explique
je joue à counter strike source en 1440*900, si je mets tout à fond j'ai des chutes à 40 fps ! si je mets tout au min ca descend peut etre à 50
Idem pour battlefield 2
j'avais fini crysis il y a des mois tout en high sans filtre et de mémoire au début j'étais à environ 40 fps puis je tournais entre 25 et 30 à la toute fin de l'histoire
là j'ai essayé le tout début avec les mêmes réglages ( tjrs avec la 9600Gt ) et j'ai des chutes à 20 fps
et tout en low je tombe à 40
par contre mon score avec ma 9600GT était normal à 3dmark06 ( environ 10500 pts avec le e2180 @ 3ghz )
driver ? j'ai testé 5 drivers ( tjrs pour la 9600GT ) en passant du Ccleaner, drivercleaner et aucun changement
malware ? j'ai formaté entre temps (formatage bas niveau même ... ) donc a exclure je pense
Température ? e2180@ vendetta et 9600Gt @ vf900 et les temps sont correctes , proco @ 55 environ et CG @ 50ingame
donc il me reste soit la CM qui fait de la merde ou alors la mémoire, je vais refaire un memtest cette nuit ! mais en attendant faut que je me décide pour renvoyer la hd4830 car j'ai pas 100e à mettre dans une nouvelle Cg pour juste 20% de perfs en plus
Marsh Posté le 27-11-2008 à 17:34:08
Demande de remboursement pour la hd4830 envoyée
petit test :
3dmark 06
hd 4830 @ stock vs 9600GT @ stock , e2180@3ghz, mémoire @ 375 mhz
hd4830 : 10496
SM2 => 4362
SM3 => 5066
CPU => 2593
9600gt : 10241
SM2 => 4643
SM3 => 4469
CPU => 2607
Je vais donc me concentrer sur la ram et la CM
Marsh Posté le 27-11-2008 à 15:46:02
voilà j'avais un pb avec ma 9600gt, chutes très importantes de FPS ingame malgré un format, test de nombreux pilotes enfin la totale![:D :D](https://forum-images.hardware.fr/icones/biggrin.gif)
j'avais donc testé une 8800GTSV2 et là le pc qui boot mais ventilos à fond et ca n'allait pas plus loin !
j'ai donc acheté une hd4830, mais toujours le même pb ! à noter que les pilotes dl sur clubic marche pas chez moi, il installe me demande de redemarrer mais après le reboot c'est comme si j'avais rien installé
( écran bloqué en 1280*1024 ... aucune info sur la CG toussa koi
j'ai donc formaté installé les pilotes du CD, directx à jour toussa et j'ai un pb que javais déjà avant de formater
j'installe 3Dmark05/3dmark06/GPUZ/ATITOOL
et ces 4 logs bloquent au lancement, j'ai la fenetre du soft qui s'ouvre et là proco bloqué à 50% ( 100% si je lance 2 applis
) et stoo
QQun aurait une idée ? (d'après mes tests précédents je vois plus que la CM, je repasserais un memtest cette nuit on sait jamais mais bon ... )
Message édité par xCt le 27-11-2008 à 15:47:21
