2 HD4850 mais pâs moyen d'activer le CF - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2010 à 19:20:48
salut
c'est normal, ça dois faire ça chez tout le monde ( moi y compris )
fait un 3dmark2k6 et tu verras que les score colle a un cross de 4850
Marsh Posté le 20-02-2010 à 21:56:08
Pfff... Merci de ton aide, j'suis en train de télécharger 3Dmark...
Pffff...
Si c'est aussi simple que ça...
Je vais me pendre !
Marsh Posté le 20-02-2010 à 22:22:05
Non ![]()
Quel Core2Duo?
Quelle fréquence?
Parce que si t'OC pas ton C2D, t'es CPU limited par 3dmark06...
Sinon je te conseille de prendre unigine heaven et de tester, car lui n'a pas ce problème de limitation. Tu devrais avoir dans les alentours de 2000. (DX10, 1280*1024, autres options par défaut)
Marsh Posté le 20-02-2010 à 22:26:39
surement le truc classique
le catalyst ai est activé?
si pas activé,pas de crossfire.
vérifie aussi avec gpuz.
Marsh Posté le 20-02-2010 à 22:47:29
core2 2200
Bon, j'suis à 9663 mon proce était underclocker depuis la mise à jour du bios.
donc 2.42Ghz sur le core2
2Go de ram
2 4850
Catalyst AI sur stadard...
Faut mettre avancé ?
Crossfire désactivé dans GPUz
Faut que je l'OC à combien le core2 ? Il est à 2.2GHz de base, tient sans problème pour l'instant à 2.42GHz (fsb@220MHz).
Je télécharge ungine heaven...
Marsh Posté le 20-02-2010 à 23:27:43
En effet. Cependant je liste un des ports de ta carte mère en x4 (cf ton screen sur le résumé de ton matériel ATI). Il faudrait voir de ce côté
Marsh Posté le 20-02-2010 à 23:44:43
bahoui il est e 4x, je ne peux pas aller plus loin sur la P5K...
Je viens de refaire le test avec Unigine Heaver après avoir désactivé un carte graphique dans le gestionnaire de périphérique... J'ai le même résultat.
Marsh Posté le 21-02-2010 à 00:00:07
tu peux posté un screen de gpuz?
oui place le catalyst ai en avancé.
Marsh Posté le 21-02-2010 à 11:36:36
Voilà pour GPUz:
Et le gestionnaire de périphériques :
S'il faut autre chose...
Marsh Posté le 21-02-2010 à 12:33:00
oui.
Autre chose...
sont alim est une Advance 750w... Avec les 2 prise 6 broches sur les mêmes fils...
J'avais un serieux doute, donc j'ai mis ma corsaire TX850... Bah c'est pareil, ça ne vient apparement pas de l'alim non plus...
Marsh Posté le 21-02-2010 à 18:58:36
ta fait une installe propre ? ou tu les a installer a la suite ?
Marsh Posté le 21-02-2010 à 19:05:35
propre..
et plusieurs fois !!
J'ai essayé avec win7x86 avant... aussi... Pas mieux...
Entre chaque install, j'ai formaté mon c:\...
Marsh Posté le 21-02-2010 à 19:20:00
Un autre truc con, dans le ccc, dans le menu CrossfireX, tu as bien coché enable CrossFireX ?
Marsh Posté le 21-02-2010 à 19:52:11
il me semble que j'avais lu je sais plus où ici que si les PCB était différents ca ne marchait pas (ce que j'avais trouvé bizarre mais bon). Il y aurait pas une 4850 à pcb spécifique ?
Marsh Posté le 21-02-2010 à 19:55:58
Non c'est pas vrai j'ai déjà fait ça ![]()
Marsh Posté le 21-02-2010 à 19:59:12
Je n'ai pas de menu crossfire X ! dans mes CCC...
C'est ça mon problème...
PCB différents ou pas, sur ma carte mère Gigabyte UD5P, ça marchait...
Marsh Posté le 22-02-2010 à 08:16:05
Un de tes deux cartes est reconnu comme une hypermemory. C'est bizarre. ça pourrait peut être venir de là.(problème de pilote sur une des cartes). Essaye de réinstaller le pilote pour la carte(pas la sapphire l'autre).
Marsh Posté le 22-02-2010 à 21:17:17
bizzare
sa me fait le souci aussi mais sous xp pas de menu crosffire
mais sous 7 64 x, le crosffire est bien active est fonctionne bien
voila mon cas aussi mais avec xp ![]()
Marsh Posté le 23-02-2010 à 13:45:29
| makso94 a écrit : bizzare |
T'as quel driver ?
ATI vient de me répondre...
Bah il réponde de la merde...
La réponse d'ATI :
| Citation : Pour activer le crossfire vous devez avoir vos écrans sur une seule carte. Une fois activé sur CCC votre carte s'activera lors de calcul graphique. Cordialement Adolphe. |
Mouais, c'est pas claire, et ça ne m'aide pas...
J'ai essayé de faire ça matyas69, j'ai supprimé la carte dans le gestionnaire de config, réinstallé le driver... ET toujours hyper mémory... Bizzare...
Marsh Posté le 23-02-2010 à 13:49:17
il te dit simplement que si tu as plusieurs écrans , il faut qu ils soient tous connecté à une seul carte
Marsh Posté le 23-02-2010 à 14:19:10
| superniko1 a écrit : T'as quel driver ? ATI vient de me répondre... Bah il réponde de la merde... La réponse d'ATI :
Mouais, c'est pas claire, et ça ne m'aide pas... J'ai essayé de faire ça matyas69, j'ai supprimé la carte dans le gestionnaire de config, réinstallé le driver... ET toujours hyper mémory... Bizzare... |
J'avoue c'est bizarre. Je sèche là.
Edit : tu peux faire une photo de tes deux cartes s'il te plait. J'aimerais regarder un truc merci.
Marsh Posté le 23-02-2010 à 14:31:30
Dans ce cas une réinstallation du système peut aussi être une option, pour être sur... ![]()
Marsh Posté le 23-02-2010 à 14:36:05
Une photo du dedans du boitier pour voir comment t'as connecté tout ca ?
Marsh Posté le 25-02-2010 à 06:23:17
Je vous fais une photo bientôt...
Pour la réinstallation... Je pense que je vais y repasser...
Mais est ce que j'installe directement avec les deux cartes (ce que j'ai fait jusqu'a présent) ou est ce que j'installe windows (7x64) avec une seul carte, et je rajoute l'autre après ?
Vous penser que ça aura une influance sur mon problème ?
Marsh Posté le 25-02-2010 à 16:28:35
Normalement, non...
Car vu ce que j'ai fait subir à mon système avec deux cartes mères différentes, deux HD4870 en CF et une HD4870+4850 en CF, je crois qu'il a tout fait...
Marsh Posté le 25-02-2010 à 22:07:05
J'ai essayé ces deux cartes sur ma config Gigabytes UD5P + phenom 720BE, et là, ça marche nikel... tu dit ca
j' en conclus que c'est bug de la carte mere ou bios de la cm
cordialement
Marsh Posté le 25-02-2010 à 22:34:29
Oui, mais le bios est à jour.
La carte mère est une P5K qui doit gérer le crossfire...
Et les deux port PCIE marchent séparément...
Marsh Posté le 25-02-2010 à 22:37:51
Oui mais visiblement ça se sépare en x16/x4 et non x8/x8 comme en principe ça devrait être. (cf sa capture du CCC)
Marsh Posté le 26-02-2010 à 17:04:44
Oui 16x 4x, dans le bios j'ai :
PCI/PEG ou PEG/PCI...
Et j'ai essayé les deux...
Faut que je retrouve mon lecteur de carte pour vous mettre des photos...
Je vais prendre des photos du bios aussi...
Marsh Posté le 26-02-2010 à 20:09:28
Je dis ça vraiment au cas ou ^^.
j'ai eu un problème sur une Asus récemment avec une seule 5850. (je n'arrive pas à trouver mon sujet sur le forum)
Mon problème était que la fréquence du port PCI-Express était désynchronisée avec le reste du PC (ces fichus cartes mères Asus Overclockent à notre insu, mais mal...)
Si tu es en désespoir, tu peux essayer de fixer à partir du BIOS la fréquence des ports PCI-Express à 101 Mhz, qui sait, ils ne sont peut être pas synchronisés entre eux...
Marsh Posté le 26-02-2010 à 21:31:47
En lisant sur internet, voilà que je tombe par hasard sur un thread concernant les crossfires... Et il y a que si le Catalyst AI est OFF, alors le CF ne peut fonctionner. Tu devrais donc vérifier que le Catalyst AI est ON (standard ou advanced) dans le CCC, et vérifier ensuite. ![]()
Marsh Posté le 27-02-2010 à 05:24:19
Il est sur advanced buffo...
J'vais aller faire un tour dans le bos coté bus PCI et overclock tofu, merci pour cette piste...
Marsh Posté le 19-02-2010 à 18:10:14
Salut à tous !
J'essais de faire marcher le PC d'un collègue...
P5K
Core2duo
2 HD4850
Win7x64
Pas moyen d'activer le crossfire !
J'ai essayé avec 1 ou 2 ponts...
J'ai essayé tous les drivers que j'ai trouvé 10.1, 10.2, 9.3, 8.4...
J'ai flashé le bios de la carte mère...
J'ai échanger l'emplacement des deux cartes...
Pas moyen !
Le problème vient apparement de là :
Primary Adapter
Graphics Card Manufacturer Powered by ATI
Graphics Chipset ATI Radeon HD 4800 Series
Device ID 9442
Vendor 1002
Subsystem ID 0000
Subsystem Vendor ID 0000
Graphics Bus Capability PCI Express 2.0
Maximum Bus Setting PCI Express 2.0 x4
BIOS Version 011.022.006.000
BIOS Part Number 2345
BIOS Date 2009/09/29
Memory Size 1791 MB
Memory Type HyperMemory
Core Clock in MHz 625 MHz
Memory Clock in MHz 1000 MHz
Disabled Adapter
Device ID 9442
Vendor 1002
Subsystem ID E810
Subsystem Vendor ID 174B
Maximum Bus Setting PCI Express 2.0 x16
BIOS Version 011.004.000.000
BIOS Part Number 11X-2E810ESA-003
BIOS Date 2008/09/25
Memory Size 512 MB
Memory Type GDDR3
Memory Clock in MHz 993 MHz
Total Memory Bandwidth in GByte/s 63,6 GByte/s
Le deuxième "adapter" est disabled !
Si je branche un deuxième écran dessus, il est "enabled" mais pas linked comme il devrait !!
J'oubliais...
Pas de problème dans le gestionnaire de config.
Et sur l'icône ATI près de l'horloge, j'ai 4 ATI RADEON 4800 Séries
Message édité par superniko1 le 19-02-2010 à 18:44:35
