HD4850 : des températures estivales?
HD4850 : des températures estivales? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2008 à 11:21:04
messieurs, l'heure est grave!
Ce que je lis est assez effrayant, les températures que j'ai pu lire  jettent un "froid"!
Certains affichent des 70-80°C avec des boitiers ultra-ventilés!!!
Moi je suis sur le point de commander ma sapphire 4850, mais mon boitier est un boitier de marque ( Medion) sans ventilos!! J'ai juste un ventilo latéral avec un cooler master pour le proc, l'alim ca sera une ocz 600 W et une longue ouverture latérale basse en nid d'abeille...
Vous pensez que ca peut quand meme le faire malgré mon boitier ?
j'ai juste un petit E4300 non o/c et pour l'instant mon pc chauffe pas du tout ( j'ai une 8400 GS)
Si vous pensez que ca coince, je peux investir dans un vf900 histoire d'assurer ?
j'attends vos remarques, mon pc est contre la canicule !
Marsh Posté le 22-06-2008 à 11:44:23
A moindre coût tu as toujours la solution qui consiste à changer la pâte thermique :)
Marsh Posté le 22-06-2008 à 11:52:36
Est-ce que tu peux simplement ajouter un ventilateur pour ton boitier ?
J'avais un Acer E560, quand je l'ai ouvert pour la première fois, je lui ai rajouté un ventilo, il y avait un emplacement exprès.
Marsh Posté le 22-06-2008 à 16:54:16
OCZ Freeze + bon ventilo de boîtier en 12 mini + espoir d'une mise à jour du BIOS qui résoudrait le problème de fréquence trop faible du ventilo
Ils sont quand même graves de ne pas y avoir pensé chez ATI!
Marsh Posté le 22-06-2008 à 17:58:02
pour la pate thermique je pense le faire, par contre, j'ai pas d'emplacement pour un ventilo, il ya rien de prévu... je suis mal non?
je pense investir dans un vf900 ou un truc du genre, ca peut me sauver la mise non?
Marsh Posté le 22-06-2008 à 18:19:01
tu comptes creer combien de topik????????????????  [:ov3rn3t]
une fois de vrais driver pour la carte la temp en IDLE sera beaucoup plus basse (aujourd'hui les freq ne descendent pas assez en 2D, et le vcore semble rester trop haut)
après cette carte est faite pour tourner en burn à 80 - 90° (tu pourra certainement changer les valeurs de régulation avec un soft du genre ATT )
voilà y'a rien d'alarmant ;)
investi plutôt dans un ventilo d'extraction que dans un ventirad GPU
Message édité par flagadadim le 22-06-2008 à 18:24:18
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Marsh Posté le 22-06-2008 à 18:28:10
le probleme c'est que je n'ai pas d'emplacement pour un ventilo d'extraction... mon boitier de pc de marque estvraiment pas prévu pour ca, et je préfère ne pas avoir a découper le boitier a la disqueuse! a par peut etre en mettre un en bas du pc et le braquer vers mon ouverture latérale basse pour tenter de faire sortir l'air chaud...
Marsh Posté le 22-06-2008 à 18:39:14
Bonjour, moi j'ai trouver la solution , j'ai comme toi un PC medion avec un Quad Q6600 est une 8800 GTS 320 Mo,avec tous se beau monde il y faisais bien chaud dans ma tour MEDION alors j'ai changer carrément de boîtier pour un ADVANCE TURBOOST a 40 euro avec ces 3 ventilateurs et sans bricolage les température sont très correcte maintenant.
Marsh Posté le 22-06-2008 à 19:01:33
+1, change de boîtier ;)
Marsh Posté le 22-06-2008 à 23:08:19
ouais, ok, mais si je change de boitier, je vais galérer pour qu'il reste en garantie! eh oui mes amis, l est sous garantie 3 ans, alors si je commence a tout tranférer ca va pas le faire ( risque de casse, pis tout refoutre dedans si jamais je dois le renvoyer en SAV...)
A votre avis, si je mets un bon ventirad et de la pate thermique, ca va suffire?
Marsh Posté le 22-06-2008 à 23:09:39
bah bien sur....
avec un vf900+bonne pate,baisse des temp exceptionnel sur 4850...
ou attend un news riva pour grimper ton ventilo d'origine qui tourne trop lentement.
Message édité par Cizia le 22-06-2008 à 23:10:07
Un Ami ? C'est quelqu'un à qui on peut téléphoner à trois heures du matin en disant qu'on vient de commettre un crime et qui vous répond seulement : " Où est le corps ?! "  ~/~  Alain Delon
Marsh Posté le 22-06-2008 à 23:14:29
ok ca me rassure, c'est pas que les boitiers me font peur, mais si je peux éviter de remonter un pc de A a Z...
Marsh Posté le 23-06-2008 à 08:30:30
Marsh Posté le 23-06-2008 à 14:12:03
Pourquoi tu up ? Y'a aucun souci pour que tu prennes cette carte, que peux-t-on te dire de plus ?  :)
Et pour la chaleur des cartes graphiques, no souci, les GPU supportent plus que les CPU, certaines cartes passives sont à 60-70° au repos, et montent jusqu'à 110° en charge, le tout sans broncher ni casser !
Celui qui se transforme en bête se délivre de la douleur d'être un Homme
Marsh Posté le 23-06-2008 à 16:00:20
Moi aussi il est encore sous garantie 1 an, et en changeant la carte graphique ta garantie saute :D , a moins de remettre l'ancienne carte pour le renvoie de ta tour :jap: , bon après chacun voit midi a sa porte
Marsh Posté le 23-06-2008 à 19:22:17
Ben oui, il suffit de remonter ton ancienne CG en cas de pépin et de retour SAV. Idem pour un changement de boîtier, c'est rien de sorcier. C'est ce que j'ai fait avec le dernier PC HP que j'ai acheté, je peux te dire que j'étais content du changement. Depuis, j'ai changé la CG, l'alim, et la CM, j'ai donc maintenant un "vrai" PC assemblé, et je ne le regrette pas une seule seconde. Et si j'avais su, je l'aurais fait tout de suite, d'ailleurs je n'achèterai plus jamais de PC de marque.
Je ne m'inquièterais pas trop à ta place pour cette histoire garantie : il me semble que si les composants doivent lâcher, ils le font plutôt au début, quand ton PC est quasi-neuf, ou alors bien après la fin de la garantie, quand ils sont archi-usés. La garantie est plutôt là pour te couvrir en cas de composant défectueux découvert peu de temps après l'achat. En gros, statistiquement, ou ça casse tout de suite, ou ça casse très tard... Mais ce que je dis là n'engage que moi, il s'agit d'un avis strictement personnel.
Très bon choix de CG, sinon, la HD 4850. Et au passage, d'accord avec ce qui a été dit jusque là sur les montées en température. C'est prévu pour chauffer ces bêtes-là.
Marsh Posté le 23-06-2008 à 20:48:05
ok merci de ton témoignage qui me parait encourageant... effectivement je suis d'accord avec toi en ce sens où ma garantie risque de ne pas me servir... J'ai été bête, je me suis dit que 3 ans de garantie c'était super mais j'avais pas pris en compte l'obsolescence de ma bécane... C'est clair que comme j'ai déjà envie de tout changer, c'est soit je le revend comme ca et je m'en remonte un ( cher qd meme cette solution)  soit je le bidouille comme j'ai envie et a ce moment la je dis adieu a la garantie une fois pour toutes... D'ailleurs je voulais savoir comment tu as fait pour changer de CM, parce que moi j'ai un OEM, donc ca risque de poser problème ( histoire de licence et des tatouages) .
POur finir je dirais que moi aussi c'est la 1 ere et la dernière fois que je prends un pc de marque...Bon disons que la je vais opter pour un changement Alim+4850+vf900 ou boitier advance turboost pour que ca chauffe pas trop et j'espère que ca va le faire durer longtemps... PIs pour la garantie, je tenterais un retour au hardware d'origine...
Marsh Posté le 23-06-2008 à 22:19:45
+1 pour la garantie de 3 ans et la question de l'obsolescence, surtout si en effet tu veux changer des pièces.
Tu dis que ça revient cher de revendre un PC de marque pour en remonter un. Je me suis dit la même chose et j'ai changé des pièces du mien petit à petit, mais ça a quand même fini par me coûter un peu cher : j'ai acheté le HP en septembre dernier et j'ai changé d'abord la CG et l'alim, puis le boîtier, puis enfin la CM parce que j'en avais marre du bios bridé à la c... de chez HP. Impossible d'overclocker avec ce truc :cry: , et réglages réduits à un minimum plus qu'indigent. Mon instinct de bidouilleur en souffrait profondément...
Donc finalement j'ai changé tellement de trucs que je me suis retrouvé en six mois avec un nouveau PC. Je n'ai pas revendu le HP mais à force de changer des composants, je l'ai peu à peu presque entièrement remonté ! Tu comprendras qu'aujourd'hui, il me reste sur les bras, mais inutilisable tel quel parce que j'ai conservé son Q6600, son disque dur et son graveur DVD. Je me dis que j'aurais peut-être mieux fait de le revendre malgré la décote rapide du matos informatique... Bilan, je vais le refiler à une copine pas bidouilleuse, qui n'aura qu'à acheter ces trois composants manquants. Elle va faire une bonne affaire, mais c'est une bonne copine et je n'ai pas le coeur de lui revendre ce machin incomplet.
Donc si ton PC n'est pas trop vieux, la revente peut constituer une solution intéressante puisque tu finiras par changer la plupart des éléments importants, qui sont aussi les plus chers...
Pour ce qui est de ton Windows OEM, tu vas certainement devoir en acheter un autre (!) quand tu changeras de CM, ce qui est à peine gonflant quand on a une machine presque neuve. Pour dire les choses simplement, les versions OEM sont en effet attachées à la CM, et Microsoft a une politique assez éloignée de la philantropie[:billy54]. Et pour répondre le plus clairement possible à ta question, j'ai compris en lisant plein de forums (et la définition des licences OEM de Microsoft), que ce n'était même pas la peine d'essayer de changer de CM sans installer une nouvelle licence Windows. Je me suis donc résigné, et j'ai dû me procurer un nouveau Windows Vista.
Je ne sais pas ce que tu décideras de faire, mais si tu as la fibre bricoleuse et un peu exigente, tu risques de rapidement te reconstituer un nouveau PC, alors les questions de la garantie Medion vont vite devenir secondaires, puisque chaque composant que tu vas acheter sera lui aussi garanti un an. A mon avis c'est suffisant, mais là encore ce n'est qu'un avis personnel...
Marsh Posté le 24-06-2008 à 08:59:16
pour la licence OEM j'ai lu pas mal de témoignages comme quoi il fallait appeler la hotline de crosoft pour leur demander de réactiver ta licence... En effet, apparemment il y a une certaine tolérance chez crosoft: en cas de changement de CM defectueuse( ou de tout autre mensonge que tu leur raconte) , ils acceptent ( apparemment) de réactiver ta licence ( certainement en bloquant l'ancien code et en  en donnant un nouveau)
Donc pour la licence tout n'est pas perdu peut etre que ca marche de téléphoner a la hotline mais c'est sur que c'est un peu a la gueule du client a mon avis... POur ce qui est de la revente, ca me parait clair qu'il faudrait que je le revende a un proche, histoire que ca me paye les composants importants...
en attendant je vais qd meme acheter une bonne alim et la CG, pis je remettrais la config d'origine au moment de le revendre...
ET tu as raison pour la carte bridée, c'est vraiment une arnaque, moi j'ai pris un Medion car il ya un E4300; Qd j'ai vu que son overclokage était super bon je me suis frotté les mains! résultat: il est a 1.8 Ghz et il y restera! Bios bridé a la c...Et meme un flashage de bios est pas sûr de débloquer letruc, c'est super risqué!
Marsh Posté le 28-06-2008 à 11:44:12
Marsh Posté le 30-06-2008 à 00:21:09
