hd4870 vapor-x 1go et E6750 overclocké
hd4870 vapor-x 1go et E6750 overclocké - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-08-2009 à 23:54:07
Salut à tous
Voilà je viens d'installer ma hd4870 vapor-x 1go dans mon Haf 932
Ma config:
-mobo gigabyte p35 ds3r (version bios d'origine F4)
-proco E6750 2.66 ghz    (overclocké à 3.2 ghz)
-ram  corsair 2x1 go pc-6400 ddr2
-hdd   2x hitachi 320 et 500 go
-carte graphique sapphire hd4870 vapor-x 1go
-alim enermax liberty 500w (modulaire)
-ventirad zalman 9500 led
- graveur dvd
- lecteur dvd
- rhéobus zalman mfc1 plus alimentant 6 ventilos (haf 932)
              -ventirad zalman
              -3 x ventilo 230mm
              -1 x ventilo 140mm
              -1 x ventilo 120mm
Mise en route:  le pc ne cesse de se couper puis de repartir pour se recouper et celà indéfiniment.
Aussi bien à l'allumage qu'au redémarrage,en supprimant l'overclock de mon proco,tout est devenu normal
J'en déduis que mon alim pourtant une 500w de marque à trouver ses limites.Car à moins de me tromper
je ne pense pas qu'il y ai conflit entre mon overclock et la carte
Pour ceux qui possèdent cette carte + overclock du proco, avec quelle puissance tournez vous?
Et avez vous rencontré ce problême?
Merci de vos conseils  :jap:
Marsh Posté le 03-08-2009 à 23:55:37
Il y a bcp de soucis avec les Vapor-X en ce moment...  :pfff:
Donc ce n'est peut-être pas forcément dû à l'alimentation. ((mais comme ce sont surtout des HD4890 qui souffrent de ce problème, avec ta 4870, c'est à vérifier...))
De nombreux retour en magasin pour des HD4890 Vapor-X défectueuses!!!
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9540_1.htm
Message édité par n0naud le 03-08-2009 à 23:57:58
Marsh Posté le 04-08-2009 à 00:08:24
Tout à fait pour les hd4890,j'ai vu ça sur différents topics
pour ce qui est de la mienne (hd4870) avec le proco en fréquence stock,elle ne bronche pas
Je l'ai testée sous différents jeux résolution 1680x1050 (écran 22" ) ainsi que 3dmark 2005 et
aucuns problêmes
Marsh Posté le 07-08-2009 à 23:47:29
Ta config ne consomme même pas 250W ça m'étonnerait que ton alim soit insuffisante .
Marsh Posté le 08-08-2009 à 00:00:34
la carte mère commence peut-être à fatiguer, elle n'arrive peut-être plus a correctement alimenter le cpu ... il est à quelle tension en overclocking ?
Keep cool, have fun. Always.
Marsh Posté le 08-08-2009 à 00:12:40
désactive les options du cpu dans le bios (je em souviens plus des noms c1e les truc comme ça) j'en suis pas sur mais je crois avec vu ça y'a pas longtemps...
Marsh Posté le 11-08-2009 à 21:07:56
Mon proco (E6750) overclocké à 3.2 ghz à une tension de 1.36v, avec occt aucunes erreurs.La ram est synchro et n'est pas overclockée
avec mon x1950xt celà fait 1 an 1/2 sans problèmes.  ;)
Marsh Posté le 14-08-2009 à 09:58:17
Va sur le topic de ta CM, tu trouvera surement ton bonheur.
J'ai rencontré le problème du "boot infini" sur cette carte résolu par modification de l'o/c (occt indique stable mais ta carte mere ne le pense pas)
Marsh Posté le 17-08-2009 à 09:45:02
Oui, le problème de reboot infini de cette CM est fréquent. j'avais la version combo ddr2/ddr3 de cette cm, au bout d'un certain temps d'overclocking, on dirait qu'elle s'use, et l'overclocking l'empêche de booter correctement.
Aussi, il faut faire gaffe avec les mémoire haut de gammes, qui demandent des tensions élevées, je me demande si en fait le problème ne viens pas de là et que le northbridge et les puces de la RAM n'apprécient peut-être pas sur le long terme.
Message édité par guig2000 le 17-08-2009 à 09:46:11
Guig Esprit du Sage
Marsh Posté le 17-08-2009 à 10:02:22
+1 pour "pas l'alim" en 1ere intention :)
Marsh Posté le 18-08-2009 à 18:48:06
J'ai commandé la fortron everest 800w,elle arrive demain.Je serais fixé,pourquoi 800w?
Parce que son ventilo ne tourne qu'a partir de 20% de charge (silence en iddle)
Pour sa stabilité et surtout son prix
Je posterai mes résultats,voir si celà corrige le problème  ;)
