vapor x a 86 degres sous arma INQUIETANT???
vapor x a 86 degres sous arma INQUIETANT??? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2009 à 21:29:38
je viens d'installer une hd 4890 vapor x 1go ( driver 9.5).Je lance un 3d mark06 et j'obtiens environ 15000 points
sm2 : 5874
hdr : 6874
 Ca me parait legé vu ma config:
p35 ds3r bios f13, q9550(stock), 3go crucial ballistik, alim cool master 600w, nine hundred( 4 ventilo)
Il s'agit des frequences stock et elle monte en load a 86 degré sous arma 2!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :fou:en plus j'ai monté le ventirad a 60%
Ca va etre dur de lui envoyer des frequences plus haute :??: .
Autre probleme je ne  peut pas afficher le monitoring de RIVATUNER(version2.24) et meme chose avec ati tray Tool (1.69)
Que pensez vous de mes scores et de mais temperatures je trouve ca un juste :ouch:  :ouch:
mercBonjour a tous ,
je viens d'installer une hd 4890 vapor x ( driver 9.5).Je lance un 3d mark06 et j'obtiens 15000 point
sm2 : 5849
hdr :
. Ca me parait legé vu ma config:
carte mere : Gigabyte p35 ds3r bios f13,
cpu:         q9550(stock),
ventilo:     schyte ninja
gpu:         sapphire vapor x 1go
memoire:     3g crucial ballistik,
alim:        cool master 600w
Boitier:     nine hundred
Marsh Posté le 28-07-2009 à 14:06:58
Ouais la mienne aussi chauffe à fond, j'sais pas comment ils se démerdent dans les tests pour avoir des cartes à 70°C en load ^^
Quoiqu'il en soit j'ai décidé de pas m'en inquiéter, elle est stable à 900Mhz donc ça me va.
PS : Pour le score à 3Dmark je saurais pas dire, j'ai pas ce jeu ^^
Message édité par BlueScreenJunky le 28-07-2009 à 14:07:29
Marsh Posté le 28-07-2009 à 14:19:45
avec un q9550 stock,ton scone est tout a fait normal.
sur hfr,ca déjà était répéter 16 milliard de fois que ces la frequence cpu qui fait le boulot sur 3d06   :sweat:
avec ton quad a 3.8ghz,ca grimpera en flèche.
sinon faut déjà être sur d'avoir une ventilation boitier bien optimiser au sujet des temps de la carte graphique.
Message édité par Cizia le 28-07-2009 à 14:21:47
Marsh Posté le 28-07-2009 à 14:21:31
pour le score c'est ce que j'ai eu (quand j'ai eu la chance que le pc boot)....q9550 (stock) p5q pro 4go gskill et la 4890 carton (vapor-x)...
j'ai fait 15244
(avec ma gtx260+ black edition je faisais 15757).
la 4890 chauffait aussi pas mal (malgré que le boitier soit ouvert avec grosse ventilation dessus). Sans parler des soucis de boot (retour expéditeur).
Mon FeedBack !
Marsh Posté le 28-07-2009 à 19:35:38
Q9550 @ 3.9 Ghz
2x2 Gigas de PC 8500 @ 1100 Mhz
4850 @ 760 GPU 1060 Ram
Score 17XXX.
Grandement du au CPU (bien que la CG soit a ces frequences du niveau de la 4870).
