Ma 2ieme hd5850 ne s'enclenche plus en crossfire ?
Ma 2ieme hd5850 ne s'enclenche plus en crossfire ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-06-2013 à 18:49:17
Bonjour à tous .
J'ai depuis quelques semaines un problème avec ma 2 ieme carte hd5850 . J'ai fait plusieurs tests avec furmark et vérifié avec gpuz : ma 2ieme carte s'enclenche pendant 5 s en full puis retombe en idle . Tout marchait bien il y a quelques semaines et maintenant que j'ai un peu de temps pour jouer un peu plus rien . Mes 2 cartes sont refroidies par watercool et ont eu leurs bios modifiées depuis 1 ans . Je suis sous catalyst 13.4 et refais une modif de bios de la carte mais rien à faire et pourtant le crossfire est activé .
J'espère qu'elle est pas HS .
Merci de vos lumières ....
Marsh Posté le 03-06-2013 à 18:51:35
bonsoir
Tu peux essayer de la tester seule ?
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 03-06-2013 à 18:53:14
Il va s'amuser le pauvre a vidanger le water pour tester une seule cg ^^ mais pas le choix :/
https://www.facebook.com/NzxtBlue?ref=hl
Marsh Posté le 03-06-2013 à 18:54:34
bah oui, je sais bien...
Marsh Posté le 03-06-2013 à 19:31:36
Je l'ai pas testé seule mais bon je vais essayer de la faire fonctionner mercredi matin sans vidanger le watercool et je vous tiens au courant . Je l'ai déjà essayé seule en debranchant le courant de la 1iere et en permutant le cable hdmi elle avait l'air de fonctionner donc je vais refaire un essai mercredi car je bosse demain .
Marsh Posté le 03-06-2013 à 19:33:21
je me demande si c'est pas la version de catalyst qui me fait tout merder .
Marsh Posté le 03-06-2013 à 19:35:22
tu testes avec une autre, pour en avoir le coeur net dans ce cas.
Marsh Posté le 05-06-2013 à 12:42:49
Merci à tous pour votre aide . J'ai testé la carte seule : elle marche . J'ai remis le crossfire pas de changement, j'ai remarqué que ça doit être furmark qui deconne car lorsque je lance le dernier tombraider les 2 cartes s'enclenchent normalement . Donc je pense que le problème est résolu même si ça ne fonctionne pas bien avec furmark , bonne journée
Marsh Posté le 05-06-2013 à 12:46:28
En effet, c'est peut-être un soucis de furmark... Sous un autre benche, ça fonctionne ? unigine heaven ou valley par exemple.
