Pb HD7970 / question HD7970 vs GTX970 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-10-2014 à 10:37:26
Essaye avec les 14.4
Ceci dit, ça marchait sur ton ancien pc (et non, ta cg n'était pas bridée si tu avais bien le i7 860), donc si ça fonctionnait sur l'ancien, et que depuis la nouvelle plateforme ça merde, c'est qu'il y a peut être un soucis avec le nouveau matos (ram ou mobale sans doutes)
Marsh Posté le 16-10-2014 à 11:50:05
Vu l'explosion de mes perfs en jeu en changeant le processeur mais pas la CG, je pense que si, la CG était bridée. Il s'agit d'un jeu qui pèse fort sur le CPU. (GW2)
Les 14.4 étaient les pilotes dispo quand j'ai monté le PC, donc les premiers avec lesquels j'ai eu le problème. Problème qui, donc, n'a pas disparu quand les 14.9 sont sortis.
Concernant la CM/ram, elles sont déjà parties en retour lors du 1er montage du PC (je n'atteignais pas le bios, le problème venait en fait d'un bug du bios avec un périphérique branché et je n'avais pas eu le temps de tester le montage pièce par pièce avant le renvoi) -> elles ont été proprement testées par materiel.net, ça devrait être bon de ce côté. Au pire je peux relancer un memtest pour voir ... .
Il y a aussi l'idée d'un nouveau bios, mais les version F9a et F9c sont en bêta depuis des lustres. Manifestement ils ont un F9d pour lequel le support gigabyte m'a filé un lien de DL (sur mediafire je crois...), mais je ne sais pas ce qu'il apporte et il doit être dans un stade encore plus primitif que le F9c 'beta'.
Marsh Posté le 16-10-2014 à 13:27:35
| aze555666 a écrit : Vu l'explosion de mes perfs en jeu en changeant le processeur mais pas la CG, je pense que si, la CG était bridée. Il s'agit d'un jeu qui pèse fort sur le CPU. (GW2) |
Es tu sur à 100% de cela ?
Car je joue aussi pas mal à GW2, et depuis la grosse mise à jour de Septembre dernier, les performances du jeu se sont fortement améliorées, sans même changer de matos. (dans mon cas I7 870 + GTX 670). Tout est devenu bien plus fluide. Par ex, avant cette mise à jour, j'avais des saccades quand j'allais au promontoir divin. Maintenant tout est nickel. (pour ne citer qu'un exemple). Bon, ce n'est pas encore la perfection, notamment lors de combats massifs mutl-joueurs contre des champions, mais l'amélioration est tout de même significative.
Donc, j'ai pu remarquer un gain, sans même changer de matériel.
D'où mon interrogation.
Mais il est vrai que GW2 demande du CPU.
Excuse pour l’aparté et de ne pas répondre à ta problématique.
Juste pour comprendre toutefois.
Tu as changé de configuration. C'est bien cela ?
Mais changé quoi exactement ?
Carte mère + CPU uniquement ? (donc toujours même alimentation ? Marque/puissance de l'alimentation ?)
Marsh Posté le 16-10-2014 à 14:33:04
J'ai une 7970 et je suis passé d'un i7 950 a un i5 4670k, et j'ai eu dans les jeux qui demandent du cpu comme bf4 en multi, ou arma 3 des hausse considérables.... Le facteur CPU limited est très présent sur les cpu de plus de 3 génération je dirais; et il faut mantle ou attendre DX12 pour avoir de meilleur optimisations.
Sinon pas de problème pour moi et ma 7970 de ref.. les seuls crash on été suite à des test OC...
Marsh Posté le 16-10-2014 à 14:45:30
Hello, reinstalle OS et drivers dans les regles de l'art !
Marsh Posté le 16-10-2014 à 15:46:16
@wgromit : clique sur mon bouton config. C'est une nouvelle machine, j'ai juste transféré quelques trucs depuis l'ancienne y compris la CG.
Quant-à GW2, j'y ai joué quelques jours entre le FP de septembre et l'installation du jeu sur mon nouveau PC, le nouveau PC a clairement fait plus. On parle de triplements de FPS, ce ne sont pas les optimisations du FP qui ont fait ça.
@chriskenoby : c'est une installation neuve "dans les règles de l'art". Répéter la même chose en espérant un résultat différent est la définition de la folie selon je-ne-sais-plus-qui.
Marsh Posté le 17-10-2014 à 22:57:32
Les Core de première generarion en ont encore plein dans le ventre ( ex moi et mon 880 @4Ghz, et bientot plus
Sinon j'aurai aussi pensé a une réinstal' propre avec le minimum sindical possible. On dirait un conflit software.
Marsh Posté le 16-10-2014 à 10:31:11
J'ai actuellement une HD7970 (cf ma config) et je comptais attendre les cartes 20nm pour changer.
Seulement voilà : depuis qu'elle est dans mon nouveau PC, la HD7970 a quelques problèmes : ses drivers crashent régulièrement en jeu (c'est désagréable !), ce qui se traduit par un freeze de 1 à 5 secondes, puis écran noir, puis réaffichage (le jeu gère ça très bien, le firefox sur l'autre écran apprécie beaucou moins).
Par fois c'est pire : écran bleu (j'y ai eu droit une fois) voir redémarrage intempestif du PC sans BSOD (j'y ai eu droit 2 fois) au lieu de la récupération du driver par Windows 7.
Le driver a déjà subi une mise à jour (14.9) sans changement. Je soupçonne que la carte elle même supporte moyennement le fait de tourner à fond (elle était bridée par le CPU dans mon ancien PC).
Bref, je réfléchis à changer dès maintenant. Mais du coup ça serait pour une GTX970, la 980 étant trop chère pour une 28nm en attendant le 20nm.
Avant d'acheter, je voudrais m'assurer qu'elle sera meilleure que l'autre (en plus de la fin des problèmes). Ses performances dans les tests sont évidemment supérieures, mais qu'en sera-t-il dans le cas le plus limite, à savoir la gestion de 2 instances de Guild Wars 2 à la fois ?
J'ai vu que la GTX970 a une bande passante mémoire et un texel rate inférieurs à la HD7970 (http://www.hwcompare.com/18064/geforce-gtx-970-vs-radeon-hd-7970/) => ces caractéristiques risquent-elles de brider les perfs avec 2 instances du jeu ?
Merci,
aze555666
