Help ! CF R9 280X et 280X OC - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2014 à 14:37:42
sans aucune soucis, pour le crossfire la seul chose à respecter c'est d'avoir deux carte avec le meme GPU, donc tu pouvait associer ta R9 280X avec aussi une R9 280/HD7950 ou une HD7870XT
l'OC c'est juste l'augmentation des frequence de la carte, tu peut tres bien OC ta Tri-X qui ne l'est pas toi meme, et avoir les deux cartes au memes frequence
par contre tu dit que ton alim à suffisament de cable PCI-e pour un CF, mais elle fais combien de watt ? et c'est quoi ta config complete ?
Marsh Posté le 05-08-2014 à 14:43:24
Cool ça va m'arrangeait la vie \o/ j'ai donc fait une bonne affaire
alors ma config c'est :
- Boitier Aerocool Xpredator evil black edition
- CM Gigabyte G990 FXA-UD7
- AMD FX 9370
- LEPA 1600W
- 4*4GB RAM G.SKill 1600Mhz
- SSD 256GB intel
- HDD Baracuda 3TO
- 2* R9 280x
et un WC que je suis en train de monter ^^ !
je vais essayer de recuperer encore 2 petite r9 280x tri x afin de finir mon projet
En tous cas merci a vous
Marsh Posté le 05-08-2014 à 14:47:38
Tu vas miner ou quoi ?
Car 4 R9 280x c'est de la puissance inexploitable ![]()
Marsh Posté le 05-08-2014 à 14:48:44
Oui je mine :---) mais je joue aussi c'est pour ça que les autre composant sont pas tous pourrit
j'ai deja un rig avec des autre composant pas terrible (ca sert que pour miner quoi ) la je veux jouer avec en plus xD !
Apres je suis bien d'accord 4 R9 280x c'est inexploitable sur les jeux actuelle mais il arrivera bien un jour (rapidement je pense , qui a dit the witcher 3 ? ) ou il faudra bien ça pour faire tourner les jeux en ultra a 60 fps >.< (pour peux que le CF en 4way soit bien opti
meme si biensur a ce moment la il y aura des cg qui seront equivalente a 4 r9 280x pour le prix d'une mais ca c'est la technologie non ?
Marsh Posté le 05-08-2014 à 14:51:37
ça va être une bonne fournaise en tout cas si tu WC pas le tout rapidement
Mais après faut voir le support des jeux pour des Quad crossfire
Marsh Posté le 05-08-2014 à 14:56:10
Ouai je t'es répondue en editant mon post precedent pour les jeux
, quand a la fournaise ba justement je sais pas trop je compte wc seulement le cpu , j'esperer que les 4 ventilateur latéraux du boitier suffise a tenir les cg a une température correct :S ca m'embeteraie de devoir acheter 4 waterblock gpu + rad qui vont avec du coup pour ca quoi ....
mon premier rig (dans un cosmos 2 ) na pas trop de soucis de temp (82C par carte en charge) donc voila ... tu me fait peur
Marsh Posté le 05-08-2014 à 15:44:06
T'as intérêt à bien expulser tout l'air chaud que les cartes vont produire en dehors du boitier, le tout et d'amener aussi de l'air frais et d'expulser l'air chaud je mettrai, selon moi, 2 ventilo devant en aspiration et
Et puis 2 ventilo 1 à l'arrière et 1 autre sur le dessus car comme l'air chaud monte il faut l'expulser pour qu'elle ne stagne pas en haut du boitier
Marsh Posté le 05-08-2014 à 16:32:54
OK pas de soucis pour ca alors il ya 1 ventilo 230 en aspi devant 4*120 en extract sur le coté 1*140 en extract derrière et 2 * 120 en extract sur mon rad au desus ^^
Marsh Posté le 05-08-2014 à 14:12:21
Bonjour a tous, donc voila je vous présente mon soucis !
, afin de faire un Crosse Fire,
) mais voila dans mon euphorie je n'avait pas remarquer que c’était le modèle OC de cette série...
J'ai dans mon pc une R9 280X Tri-X simple et qui tourne assez bien sur les jeux et ayant une marge confortable sur mon alim et assez de port pci-e 16x je me suis mit a chercher une deuxième r9 280x TRi-X pas trop cher sur ebay
Voila hier mon projet ce réalise et je fait l'acquisition d'une superbe R9 280x TRi-x encore garantie 1ans et demi pour 140€ (la bonne affaire
Donc voila je voudrait savoir si il sera possible de faire un cf de Ma r9 280x tri-x et de ma r9 280 tri-x oc sans soucis ?
merci a vous
