sli 580 [help ] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2013 à 14:38:58
Salut, les deux cartes sont bien dans les ports bleu et blanc ? tu as bien mis le pont SLI ? normalement le faite que tu es deux carte ne possédant pas la même capacité mémoire n'empêche pas au SLI de fonctionner juste que ta Gainward sera limitté @ 1.5 go.
EDIT : je me base sur ta config pour la mobo si c'est pas la même fait le savoir.
Marsh Posté le 23-01-2013 à 15:16:55
ui ui les 2 cartes sont bien monter sur les port bleu et blanc de ma p8p67 pro :s et le pont sli est mis par contre je ne sais pas si il y a un sens
Marsh Posté le 23-01-2013 à 15:23:11
pas de sens en particulier, inverse les cartes pour voir et si la même test bien les cartes une a une, quand tu dis que l'option SLI est pas active dans le menu, tu parles bien dans : Panneau de config Nvidia > Configurer Surround et PhysX ?
Marsh Posté le 23-01-2013 à 15:36:02
arf c une galere d'echanger les carte à cose de leur taille, la gainward passera pas dans le 2 me slot elle est trop grande ,a moins de péter le boitier lol
sinon je t ai mis un liens sur mon panneau de configuration sur l onglet physx
[url]
http://imageshack.us/f/838/physxv.jpg/[/url]
Marsh Posté le 23-01-2013 à 15:38:19
ah oui en effet ça fait un peu comme si ton pont SLI était pas connecté ^^ tu en as un autre pour tester ?
Marsh Posté le 23-01-2013 à 15:39:25
nan meme pas :s
edit : on m'as dit qu'il fallait reinstaller windows toalement pour que le sli soit pris en compte sur mon pc c'est vrai ?
Marsh Posté le 23-01-2013 à 15:45:04
Ton pc initialement avait la phantom et tu viens d'avoir/d'acheter la PNY ?
Marsh Posté le 23-01-2013 à 16:11:52
Commentaires déplacé mais je le dis quand même , c'est vraiment "con" d'avoir acheté une GTX580 avec 1.5Go , ça te bride tes 3Go sur l'autre ....
Marsh Posté le 23-01-2013 à 16:14:59
ReplyMarsh Posté le 23-01-2013 à 16:21:46
je ne l'ai pas acheter on me la prêter,et c'est pas pour le jeu c'est pour exploiter les cuda core je suis infographiste 3D
Marsh Posté le 23-01-2013 à 16:31:46
salut, même problème que toi ici pour plusieurs personnes et pas de solution...
ils ont tout essayé : ça ne sent pas bon!
EDIT : ici c'est bien une réinstallation de windows 7 qui a réglé le problème... avec les deux cartes déjà en place avant la résinstallation. si tu ne veux pas perdre toutes tes données, visiblement tu peux installer une seconde copie de windows sur une partition secondaire (pas besoin de l'activer), installer le minimum de pilotes pour faire apparaitre le SLI et le rendre fonctionnel sur la seconde installation, puis revenir sur la première et ça devrait le faire.
incroyable ce truc...
Marsh Posté le 24-01-2013 à 08:19:48
ah bon serieux , mais du coup c pas un parametre a regler dans la carte mere ? sinon vais essayer ca ^^ merci pour e conseil je vous tiens au newz
Marsh Posté le 23-05-2013 à 19:11:13
salut je reviens vers vous car j'ai toujours un pU... de soucis avec ce fameux sli, j'ai vue qu'il fallait coolbits forcware pour niveler la mémoire de la 3go sur la 1,5go , du coup l'option sli apparait desormais, mais impossible quand je l'active de lancer des apli 3D ou jeux c'est quoi le probleme maintenant ??????????????????????????? ca commence serieusement a me saouler !!
Marsh Posté le 24-05-2013 à 01:06:50
resolu en faites fallais revenir sur les driver 310.80 par contre plus de son now ^^ quelle merde c'est config
Marsh Posté le 23-01-2013 à 14:23:22
salut a tous j'ai une 580 phantom gainward 3go et je viens d'ajouter une 580 pny 1.5 go , du coup je viens de reinstaler les dernier driver et mon probleme est que l'option sli n'apparait pas dans le menu , pourtant les cartes sont bien reconnu elle apparaisent dans le gestionnaire de peripheriques et dans le panneau de config nvidia ... que faire merci
