"HELP" partition supprimée par erreur
"HELP" partition supprimée par erreur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2013 à 22:46:01
Bonsoir.
j'ai decide aujourdhui de mettre mon SSD dans mon pc . j'ai donc voulu recuperer la place que prenait windows sur mon ancien disque dur .
je suis dons aller dans gerer et supprimer la partition windows . OK ca marche .
je decide donc de recuperer cette place pour etendre le reste du disque et d'avoir une seule partition . Ok mais j'ai 2 partitions avec le meme nom...
Et la comme un ### je supprime en croyant avoir fait la mauvaise manip .
Et j'ai donc finalement supprimer a totalitée du disque dur ( 800Go de donnée dont pas mal importantes ).
la j'ai tente test disk mais il trouve l'ancienne partition de windows ( qui na pas d'interet ) . Et la il recherche encore .....
A part testdisk je n'ai rien fait d'autre sur le disque et il n'est donc pas visible dans windows. je suis sur windows 7
Si vous avec une solution cela m'aiderais enormement ( la je suis au taf et testdisk cherche a la maison ) .
La lumière voyage plus vite que le son. C’est pourquoi certaines personnes paraissent brillantes jusqu’à ce qu’elles commencent à parler
Marsh Posté le 15-01-2013 à 23:00:52
En gros tu as cassé les partitions donc normal ton hdd n'est plus visible et tu es pas mal dans la M**** si en plus tu as des infos importantes a récupérer.
Problème connu Exemple regarde la il y est donné ce qu'il faut pour un problème presque identique au tiens.
Connais tu bien testdisk ? si non Regarde ici.
Bon courage
Message édité par wawax le 15-01-2013 à 23:04:14
la puissance n'est rien si elle n'est pas maitrisée " c'est profond ca "
Marsh Posté le 16-01-2013 à 11:18:13
bon avec testdisk j'ai retrouve 2 partitions sur 3 . Il manque celle que je voulais  :(
Message édité par dj-sly le 16-01-2013 à 11:31:32
