PC qui rame... [HELP] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2013 à 01:07:05
Jsuis sur que c'est un probleme de configuration de ta ram
Petite question : l'interet du 1x2 go de ram quand tu as 8 go derriere ?
Marsh Posté le 11-01-2013 à 08:28:29
Avoir plus de RAM?
Plus sérieusement, c'était un PC préfabriqué HP où il y avait 1x 2Go & 1x 4Go auquel j'avais rajouté 4Go (ne voulant pas trop touché à la RAM déjà en place à l'époque).
Car mon PC a 1 an, pourquoi ce problème maintenant?
J'essayerais en début d'aprem juste avec les 2 barrettes de 4Go même si, honnêtement, j'ai des doutes...
Marsh Posté le 11-01-2013 à 09:04:26
perso je supprimerai aussi les 2 go inutiles ( regarde tes processus tu le verras )
Fait un ZHPdiag si tu veut on eliminera les véroles de l'equation
Marsh Posté le 11-01-2013 à 19:49:44
Bonsoir,
Donc j'ai enlevé la barrette de 2Go comme suggéré et le problème persiste malheureusement toujours.
Voici le ZHPdiag.
Sinon, je pensais, n'y a t-il pas une manip à faire sous le BIOS vis-à-vis des fréquences des barrettes de RAMs sachant qu'elle est différente pour les 2?
Merci d'avance!
Marsh Posté le 12-01-2013 à 00:19:06
Ok donc j'ai fait d'autres tests, notamment avec d'autres jeux (comme Far Cry en High res) et ça tourne bien. En revanche, avec le jeu qui a fait crash mon PC (ArcheAge), toujours impossible de jouer. Je vais donc essayer de ré-télécharger le jeu et refaire une installation propre.
Mais est-il possible que cela soit cette application qui ait conduit au BSOD?
EDIT:
Nouvelle update: le jeu remarche normalement.
Finalement, je me demande si ce n'était pas simplement cela le problème, quelques fichiers corrompus qui ont mit le bazar.
Je n'ai cependant pas remis la barrette de 2Go, même si je suis presque sûr maintenant qu'elle n'était pas la cause de ces erreurs.
Mais inutile de tenter le diable, je ne la réinstallerais probablement pas.
Marsh Posté le 26-01-2013 à 07:19:58
tu es infecte, je te laisse trouver les utilitaires cité plus bas
Des malware, et une infection usb, toolbar et entrée inutiles
En mode sans echec + télécharger les utilitaires sur ton bureau direct
1 - lance zhpfix et colle http://cjoint.com/?0AAhx11FOOU dedans et GO, reboot si necessaire
+ tu cliques sur EmtyFlash et EmtyTemp dans zhpfix
2 - Télécharge et lance adwcleaner, execute en admin / recherche et suppression
3 - Télécharge et lance RogueKiller ( 32 ou 64 bit ) e, admin aussi et scan + suppression
4 - Télécharge / mis a jours MALWAREBYTE , scan complet et nettoie
5 - Télécharger et lancer USBfix ( on te demandera de brancher ta clef usb )
Enfin, tu peut allez supprimer tous tes points de restauration systeme.
Refaire un zhpdiag pour vérifier, tu as du boulot
Marsh Posté le 11-01-2013 à 00:40:51
J'ai actuellement enormement de problemes avec mon PC fixe et je suis en panne de solution et desespère; je me tourne vers vous donc, en esperant trouver un sauveur...
Tout d'abord, la configuration de pon PC:
OS: Windows 7 64bits
CPU: i5 2320
GPU: HD7950
RAM: 1x 2Go PC3-10600 / 1x 4Go PC3-10600 / 1x 4Go PC3-10666
Alim: 800W
N.B. aucun overclockin
Ensuite, mon probleme:
Il y a quelque jours, en jouant à ArcheAge (jeu tournant avec le CryEngine 3) en qualite max, j'ai eu un BSOD "memory management", j'ai alors redemarre et des que j'arrivais sur le bureau, BSOD a nouveau(essaye 3 fois)...
J'ai alors teste mes rams, une a une, mais aucune n'etaient defectueuses. Le lendemain, je decide de me reattaquer au probleme sauf que cette fois-ci, le PC a boot normalement. Cependant, il ramait beaucoup, surtout apres avoir lancer puis clos (car injouable meme avec les qualites graphiques au plus bas) Archeage, a tel point que descendre rapidement l'ascenseur d'une page web posait, par exemple, probleme... Le CPU avait aussi une consommation plus elevee que la moyenne sur de faibles lapse de temps.
J'ai alors refais un test de mes RAMs et j'ai meme nettoyer tous les composants (j'ai carrement remis de la nouvelle pate thermique etc.), analyse antivirus (Kaspersky MAJ quotidienement), mode sans echec, desinstallation/reinstallation des drivers (motherboard, ati etc.), bref la totale: mais rien, toujours une impression de "ramer" des le lancement d'application/tache...
D'ou peut donc venir le probleme?
Je remercie d'avance ceux qui se pencheront sur mon probleme.
PS: vraiment desole pour l'absence d'accent mais j'envois depuis mon smartphone (plus rapide que via mon PC qui rame...)
Message édité par kthxbye le 11-01-2013 à 00:43:23
