[RESOLU] Pas de démarrage après un montage PC
Pas de démarrage après un montage PC [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2013 à 08:59:05
Après avoir suivi les conseils de quelques collègues du forum, j'ai acheté tout le matos nécessaire au montage d'un PC gamer http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4020_1.htm
Pour résumé, voila la config :
Boitier bitfenix shinobi
Alimentation Antec High Current Gamer 520 80PLUS Bronze
Processeur Intel Core i5-3570
CM ASRock B75 Pro3
CG Sapphire Radeon HD 7870 GHz Edition 2 Go
RAM kingston DDR 3 PC3-12800 - 2 x 4 Go (8Go) 1600 MHZ - CAS 9 - XMP HyperX Blu Red Series
DD SSD Crucial M4 Slim 128Go
DD Western Digital 500Go
OS Windows 8
J'ai suivi avec attention tout les conseils possibles :
Manipuler le proc avec grande précaution
Faire attention aux pins du socket
Bien monter les entretoises en dessous de la carte mère
Bien faire attentions aux alimentations (8 broches pour le proc, 24 pour la carte mere, 2x6 pour la CG)
j'ai fait le montage sur la boite de la carte mère donc je ne pense pas avoir provoqué de CC ou autre
etc.
A la fin de mon montage je me retrouve avec un PC dont les ventilos se lancent pendant 1 sec après l'appuie sur le bouton power du boitier.
J'ai débranché tout les fils du front pannel pour ne rebrancher que le POWER SW et le resultat est le même.
J'ai juste réussi une fois a le faire tourner longtemps, c'est après un changement du cavalier du CLEARCMOS mais je n'avais aucun retour sur l'écran.
Sinon, j'ai débranché les DD, le lecteur DVD pour ne conserver que la CM, l'alim et la CG branché : idem que le reste ...
Je suis un peu paumé du coup ! je ne sais pas d'ou peut venir le problème !
Pourriez vous éclairer ma lanterne ?
Merci d'avance,
Julio
Message édité par JulioLemanitou le 22-01-2013 à 08:57:59
Marsh Posté le 10-01-2013 à 15:35:38
Les barrettes RAM sont installées correctement (cf manuel de la carte mère) ?
Marsh Posté le 10-01-2013 à 16:22:48
ton alim ce met en sécurité revoit tes branchements
8 broches pour le proc !!! ca existe ?? c'est  pas 4
Marsh Posté le 10-01-2013 à 16:25:11
oui, 8 broches CPU ça existe depuis un moment.
Ton problème ressemble à un court circuit quelque part.
Tu peux remonter ton PC en dehors du boitier pour voir ?
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 10-01-2013 à 16:39:57
Alors les barettes de RAM, je vais verifier ce soir par rapport à ce que j'ai pu voir aujourd'hui en fouinant sur le net.
Je me doutais un peu que l'alim devait se couper automatiquement.
J'ai aussi lu que le "pochoir" des connectiques de la CM pouvait induire des CC comme ceux évoqués, c'est possible ?
Niveau entretoise, je vais vérifier si je n'ai pas un problème la dessus. Qu'est ce qui pourrait faire des CC liés à l'entretoise ?
Et je vais aussi démonter la CG pour voir si le problème ne vient pas de la, et si je n'ai tjs pas résolu mon problème je sortirais le tout pour faire le test hors boitier.
ça semble cohérent non ?
Marsh Posté le 10-01-2013 à 16:42:17
la plaque arrière peut créer un court circuit, c'est très rare mais pas impossible.
Une entretoise mal positionnée, c'est une source fréquente de court-circuit, oui.
tester sans carte graphique et avec une seule barrette de RAM est une bonne idée.
Marsh Posté le 10-01-2013 à 16:57:22
Et à tout hasard, ces CC peuvent-ils endommager le matériel ?
Le type de vis sur l'entretoise est il important ? (2 types de vis assez similaire livré avec mon boitier)
Marsh Posté le 10-01-2013 à 17:45:59
oui, si l'alim n'a pas le temps de se mettre en sécurité, un court circuit peut détruire : la carte mère, la RAM, la carte graphique...
Les vis pour carte mère sont fournies avec le boitier, comme les entretoises. je ne pense pas que le type de vis joue un rôle, tant que la tete de vis ne dépasse pas de la couronne métallique autour du trou de la carte mère.
Marsh Posté le 10-01-2013 à 20:59:57
Bon ba le verdict n'est guere mieux en dehors du boitier ...
J'ai sorti la carte mere, branché les connecteur et laissé seulement une barrette de RAM en plus...
CM HS ? ou autre chose ?
Marsh Posté le 10-01-2013 à 21:29:40
si le résultat est le même avec chaque barrette testée individuellement... ça peut-être une carte mère.
Marsh Posté le 10-01-2013 à 22:23:52
et comment je peux m'en assurer ? y'aurait-il une méthode ?
Marsh Posté le 10-01-2013 à 22:28:13
à part tester tout tes composants sur une autre carte mère ? non, enfin, pas que je sache...
Marsh Posté le 11-01-2013 à 10:33:34
ok ok, je vais tenter au moins de tester la CG, l'alim et la RAM ... si tout ça marche sur une autre CM, je renvoi ma CM !
Je vous tiens au courant et merci pour le coup de main ! :-)
Marsh Posté le 11-01-2013 à 10:35:42
De rien ;)
Marsh Posté le 11-01-2013 à 11:53:39
En fait, j'aurais une autre question quand même :Quelle est la procédure pour effectuer le ClearCMOS ?
Parce qu'en fait, à y repenser, j'ai réussi une seul fois à faire tourner mes ventilos dans la durée, mais je n'avais pas réussi a avoir quelque chose à l'écran. Cette situation ne c'est produite qu'une fois, après avoir bidouiller avec le clearCMOS.
Cependant, hier soir, j'ai retenté d'activer le CLearCMOS mais ça n'a rien changé, je n'ai pas reproduit la situation ...
Marsh Posté le 11-01-2013 à 11:59:12
alors :
Tu débranches le PC de la prise.
Tu localises le cavaleier de clear RTC / cleart CMOS dans le manuel de ta carte mère.
Tu le positionnes quelques secondes comme prévu par le dit manuel.
Tu le remets en position d'origine.
Tu rebranche et allumes le PC.
si pas de cavalier, un contact de quelques secondes avec tout objet métallique fait l'affaire.
Sinon, tu enlèves la pile bouton de type CR2032 de la carte mère pendant 1 minute.
Marsh Posté le 11-01-2013 à 23:21:23
Bon alors, j'ai tenté la solution du clearCMOS.
Après cette eétape, j'ai réussi à faire tourner les ventilos indefiniment !
mais quand je branche mon écran, il me dit "no signal"
l'écran que j'ai fait parti d'une emachine ACER, se pourrait-il que l'écran n'affiche rien a cause de ça ?
Sinon, est-ce un comportement que qqun a deja vu ?
qu'en est il de ma CM ? HS or Not ?
Marsh Posté le 11-01-2013 à 23:24:09
aucun rapport : tu peux faire tourner un moniteur de chez tartempion sur un PC machinchose sans problème.
moi je penche pour une carte mère morte...
Marsh Posté le 11-01-2013 à 23:42:40
oué, je m'en doutais mais je n'écarte aucune hypothèse !
Je vois sur le site de ASROCK que mon processeur n'est supporter qu'a partir de la version BIOS P1.30 , comment savoir la version de base de mon BIOS ?
Marsh Posté le 11-01-2013 à 23:47:48
peut-être une indication sur le PCB de la carte mère, ou une étiquette...
mais normalement toutes les cartes mères en B75 supportent nativement les processeur intel core de 3eme génération comme ton I5 ivy bridge...
ton refroidissement est bien en place ?
Marsh Posté le 11-01-2013 à 23:53:03
oui oui, bien en place sur le proc ...
Je crois que je vais abandonner et renvoyer la carte !
Tu penche donc pour dire que la CM est HS ?
Marsh Posté le 12-01-2013 à 14:02:57
quand ça ne démarre pas avec le minimum vital sur un carton, soit c'est le processeur, soit la carte-mère... Tu peux toujours tester une autre alimentation pour voir...
Marsh Posté le 12-01-2013 à 18:43:49
Ba , j'ai renvoyé la CM tout a l'heure, il faut donc que j'en reprenne une, mais je ne sais que choisir !
Une proposition serait la bienvenue ! :-)
Sachant qu'un afficheur LED serait sypa, histoire d'avoir quelques indications en cas d'erreur !
Marsh Posté le 12-01-2013 à 19:28:19
et pourquoi ne pas reprendre la même ? ce n'est pas parce que tu as eu une carte en panne que ça implique que toutes le seront ;)
Marsh Posté le 12-01-2013 à 19:41:00
oui mais si je me retrouve dans la même situation je me poserais tjs la question de la compatibilité des autres composants avec ma CM !
tu vois ce que je veux dire ?
Marsh Posté le 12-01-2013 à 19:57:18
moui... je vois moui... et si ça t'arrive avec une asus ? :D
Marsh Posté le 12-01-2013 à 21:59:37
ba j'arrete de monter mon PC et je m'achete un truc tout fait ! :-)
Marsh Posté le 16-01-2013 à 10:00:26
Bon, ma nouvelle CM arrive vendredi.
Au cas ou ma config ne démarrerais tjs pas, est-ce possible que le processeur sois mort ?
Et deuxième question, comme j'ai monté et démonté mon processeur avec le ventirad, la pâte thermique ne sera pas de 1er jeunesse, faut il en rajouter ?
Message édité par JulioLemanitou le 16-01-2013 à 10:00:59
Marsh Posté le 16-01-2013 à 10:13:41
Un processeur mort, ça arrive, une fois sur 1000. Donc c'est possible mais très rare.
La pate thermique, oui, il vaut mieux la changer après chaque démontage du ventirad.
Marsh Posté le 16-01-2013 à 11:38:57
bon bon, je vais déjà essayer de tout remonter et voir si le tout démarre !
Marsh Posté le 21-01-2013 à 13:52:23
Je reviens vers vous pour vous dire que mon changement de CM a fonctionné du tonnerre ! :-)
Le PC tourne très bien, et FarCry3 est très beau !
Merci pour les conseils et les avis d'experts !
Marsh Posté le 21-01-2013 à 13:55:14
très bonne nouvelle que voilà ;)
Tu éditeras ton premier message pour ajouter [résolu] dans le titre.
