[Help] Bloqué à 60Hz avec Sapphire 9800
Bloqué à 60Hz avec Sapphire 9800 [Help] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-09-2004 à 21:14:29
Salut à tous !
Voilà, j'ai récemment changé ma cg pour une 9800 Pro, j'en suis franchement ultra ravi sauf sur un point : mon taux de rafraichissement sur le bureau de Windows est bloqué à 60Hz.
J'ai remarqué un scintillement insupportable au bout d'une 1/2h passée sur mon écran et j'ai vérifié dans le control center qui ne me propose que des fréquences de rafraîchissement comprises entre 43Hz et 60Hz !!!
J'ai cru avoir trouvé la soluce quand j'ai installé les drivers de mon écran (que j'avais oubliés  :sarcastic: ) : en effet, là je pouvais effectivement choisir mes fréquences jusque 100Hz, mais même quand je valide, le scintillement reste et l'OSD de mon écran m'indique toujours la même chose, comme s'il n'y avait eu aucun changement !!!
Quelqu'un a une idée ? Pb connu chez ATI, un patch existe ou alors est-ce mon écran qui est HS (alors qu'il marchait nickel avant l'install de la carte)...
...m'enfin !!!
Marsh Posté le 07-09-2004 à 09:01:10
Pas d'idée ???
M'enfin, c'est ma 3è CG ce mois-ci (les 2 prems étaient défectueuses, padbol quoi) et alors que j'ai trouvé LA cg qui arrache tout et qui me donne entière satisfaction, il faut que je tombe sur ce type de pb que personne n'a jamais eu, dingue ça...
M'enfin si vs avez une idée...
Message édité par mikegyver le 07-09-2004 à 09:01:51
...m'enfin !!!
Marsh Posté le 07-09-2004 à 09:10:38
Essaye de monter progressivement (75 - 85 - 100) voir si il n'y a pas un palier qui bloque
Marsh Posté le 07-09-2004 à 09:17:53
drivers?
Marsh Posté le 07-09-2004 à 09:42:29
Bâ j'ai pas essayé les paliers progressivement... A tester donc.
Par contre c'est étonnant paske la 5900 que j'ai eu juste avant et toutes mes anciennes CG d'ailleurs, tournaient sans pb jusque 100Hz.
Pour les drivers, j'ai testé les catalyst 4.1 et 4.8.
Je pense à un truc : mon chipset est basé sur du nForce (donc nVidia), il n'existerait pas d'incompatibilité connue entre ce type de matos et ATI par hasard ?
Bâ c'est ma première carte ATI alors je me demande koâ...
...m'enfin !!!
Marsh Posté le 07-09-2004 à 09:45:20
utilse Ati Refresh Tool c'est radical
GigaByte Radeon X800 Series
Marsh Posté le 07-09-2004 à 09:48:50
ou plus simple
Proprietes affichage > Parametre >avances
onglet affichage
tu clic sur moniteur et tu change la frequence maxi
apres onglet ecran et change la frequence voila
ccest juste un des plus gros defaut ATI
Marsh Posté le 07-09-2004 à 09:57:27
gon165 a écrit :
ou plus simple
onglet affichage
J'ai déjà fait ces manips mais jamais simultanément. Je vais tester ça.
Sinon ATI Refresh Tool pourrait me venir en aide également d'après ce que j'ai compris  :jap: ?
Bon, bâ on va tester ça alors  :)
En tous cas je suis rassuré de voir que c'est un pb connu, j'ai cru pdt un moment que mes cg s'acharnaient sur moi  :lol:
Je posterai pour confirmer l'efficacité de l'une et/ou l'autre manip.
Merci les gars  :hello: !
Message édité par mikegyver le 07-09-2004 à 09:59:16
...m'enfin !!!
Marsh Posté le 07-09-2004 à 10:38:57
gon165 a écrit :
ou plus simple
onglet affichage
+1, il faut rentrer à la main la résolution max et fréquence max du moniteur.
Si nécessaire, il faut aussi mettre l'affichage d'une éventuelle télé branchée en secondaire, et le moniteur principal en primaire, car s'ils sont en mode clone, alors la carte graphique se cale sur la fréquence max supportée par la télé.
Marsh Posté le 07-09-2004 à 10:54:53
Avec toutes ces infos je pense résoudre mon pb plus facilement que je ne croyais, super sympa les gars :D
...m'enfin !!!
Marsh Posté le 08-09-2004 à 13:19:17
Bon ben C fait, en fait c'était tout simple mais il fallait savoir où cliquer.
Merci beaucoup à tous, je suis bien content de pouvoir utiliser ma CG sans me déchirer les yeux :D !
...m'enfin !!!
