help pci-express - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-08-2005 à 20:09:33
nono57 a écrit : bonsoir a tous ! |
Ben si rien n'est installé comment tu veux que ça marche
Marsh Posté le 10-08-2005 à 20:14:18
tonypc03 a écrit : Ben si rien n'est installé comment tu veux que ça marche |
Tu fais une install les yeux fermés toi?
nono57 -> Tu as testé le moniteur et la carte graphique?
Marsh Posté le 10-08-2005 à 20:15:36
normalement lorsque tu demarre l'ordi, il affiche les config systeme etc.... avant de lancer windows
mais la ecran noir... on a mis le cd de windows pour l'installation mais on ne voit rien.......
c'est qu'il y a un probleme
Marsh Posté le 10-08-2005 à 20:16:48
test un clear cmos et ne boot que avec cm +cpu+ventilo cpu + ram +cg et si possible hors boitier
Marsh Posté le 10-08-2005 à 20:17:09
tout est neuf a part le moniteur qui marché impec il y a 30 min avec un autre pc
je vais tester voir si avec une autre carte ca passe....
Marsh Posté le 10-08-2005 à 20:18:05
euh c'est quoi un clear mos ???
ca permet de remettre le bios a zero ?
Marsh Posté le 10-08-2005 à 20:21:37
bon je viens de tester avec une X800... et pareil ecran noir....
alors que la carte marche
la j'ai peur pour sa carte mère.......
Marsh Posté le 10-08-2005 à 20:22:54
nono57 a écrit : euh c'est quoi un clear mos ??? |
oki c'est mal partit pour votre lan
regarde dans la manuel de la cm ..... c'ets ecrit dedans ou tu dois avoir un jumper sur ta cm. si tu trouve ce jumper fait ce qui suit
debranche le cable d'alim
bouge le jumper de cran
reste appuyer 30s sur le bouton d'allumage
remet le jumper
remet le cable d'alim et tente de demarrer
ou solution, enleve la pile pendant 30s
Marsh Posté le 10-08-2005 à 20:23:00
nono57 a écrit : bon je viens de tester avec une X800... et pareil ecran noir.... |
Ya pas de led de debugage sur ta mobo?Ou elle ne fait pas de bip?
Marsh Posté le 10-08-2005 à 20:23:29
absolument rien dire ...
Marsh Posté le 10-08-2005 à 20:24:01
Slashdlx a écrit : Ya pas de led de debugage sur ta mobo?Ou elle ne fait pas de bip? |
uniquement avec les msi
Marsh Posté le 10-08-2005 à 20:25:51
pourquoi avec les msi ?? la CG est une leadteck...
il y a une led vert qui s'allume sur la carte mere lors de la mise sous tension....
le ventilo de la CG tourne pourtant....
Marsh Posté le 10-08-2005 à 20:28:15
avce les msi,je parle des anciennes je ne connais pas suffisament les nouvelles, tu avait un bracket de led t'indiquant les erreurs .. et c'est fort pratique
la led verte c'est normale c'est qu'elle est sous tension
la cg n a tres certainement rien a voir la dedans, et test un clear cmos
Marsh Posté le 10-08-2005 à 20:28:45
nono57 a écrit : pourquoi avec les msi ?? la CG est une leadteck... |
Si tout le matos tourne individuellement donc c'est ta mobo qui merdouille.
Marsh Posté le 10-08-2005 à 20:29:44
on ne peut pas avoir eds probleme en faisabt un clear cmos ?
style carte mere cramée....????
Marsh Posté le 10-08-2005 à 20:30:05
Slashdlx a écrit : Si tout le matos tourne individuellement donc c'est ta mobo qui merdouille. |
pas necessairement non plus .... cela peut etre aussi un barette de ram mal enclenche ou pas compatible, la cg sous alimenté etc etc etc
Marsh Posté le 10-08-2005 à 20:30:48
keos92 a écrit : avce les msi,je parle des anciennes je ne connais pas suffisament les nouvelles, tu avait un bracket de led t'indiquant les erreurs .. et c'est fort pratique |
Y en a d'autres qui ont des led sur la mobo qui passent au rouge etc...
Chaque constructeur a un systeme de "diagnostique"
Marsh Posté le 10-08-2005 à 20:30:54
nono57 a écrit : on ne peut pas avoir eds probleme en faisabt un clear cmos ? |
non absolument pas si tu respecte ce que j ai dis en haut ... au pire le clear cmos n'auras pas ete fait
Marsh Posté le 10-08-2005 à 20:31:38
Slashdlx a écrit : Y en a d'autres qui ont des led sur la mobo qui passent au rouge etc... |
généralement il n y en a qu une .. et cela indique pas grand chose forcement
Marsh Posté le 10-08-2005 à 20:32:05
ok
on vient de s'appercevoir que l'autocollant situé sur une puce d'une barrette de RAM est tout noir.......
Marsh Posté le 10-08-2005 à 20:32:10
keos92 a écrit : pas necessairement non plus .... cela peut etre aussi un barette de ram mal enclenche ou pas compatible, la cg sous alimenté etc etc etc |
Spour ca que j'ai dis TOUT LE MATOS...
Ensuite,un ram cramée fait réagir la mobo (led ou bip)
Marsh Posté le 10-08-2005 à 20:32:52
nono57 a écrit : ok |
arf pas bon mais cela veut peut etre rien dire ..
Marsh Posté le 10-08-2005 à 20:33:33
Slashdlx a écrit : Spour ca que j'ai dis TOUT LE MATOS... |
pas si il ne la detecte pas ( ou plus )
Marsh Posté le 10-08-2005 à 20:33:40
probleme résolue !!!
une barrette (neuve) cramée
merci à tous pour votre aide
le pc demarre normalement avec uniquement l'autre barrette
Marsh Posté le 10-08-2005 à 20:37:33
c'est une barrette de DDR-SDram pc3200 512Mo sélection Grosbill
acheter sur le meme site
Marsh Posté le 10-08-2005 à 20:08:05
bonsoir a tous !
un copain vient d'acheter une nouvelle config
K8N4 E deluxe Nforce4
Leadteck 6600GT pci-express
etc...
rien n'est installé pour le moment
le probleme est que lorsque que l'on met l'ordi sous tension, l'ecran reste en veille et rien ne s'affiche..... pas moyen
savez vous ce que ca peut etre ? merci
( on est en LAN et c'est chiant !!!!!! )
