Ordi qui beugue et ne veut plus redémarer! écran noir...HELP ME PLEASE - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-08-2005 à 10:26:03
T'as vérifié les températures ?
Marsh Posté le 08-08-2005 à 11:38:19
mobo MSI ... ca peut venir de la ...
Vérifie la ram (bien branchée) teste tous les composants un par un.
fait un memtest...
vérifie si ton collegue il a pas essayé d'overclocker...
Marsh Posté le 08-08-2005 à 12:15:56
A priori je pencherais également pour un souci de temp ou d'alim mal régulée.
Mais avant de tout remettre en question (d'un point de vue matériel) tu as fais le tour côté soft ?
Marsh Posté le 08-08-2005 à 12:26:38
ca n'a rien avoir coté soft car meme le bios le demare pas! c'est ecran noir! rien ne s'allume...je penssais peu etre a un movais reglage ds le bios, que j'aurai peu ere oublié, j'en ai fait le tour mais bon vu que je ne le connais pas par coeur...Qu'aurais je pu oublier?
Sinon j'ai fait un occt réussi et un memtest + cpu réussi.
Donc ca ne vient pas de la.
Pour la température j'ai regardé ds le bios, mais c'est lors de l'alumage de l'ordi, donc ca peut monter par la suite.
Mais je ne pensse pas que ce soit ca car c'est le ventilo d'origine donc consu pour et j'ai mis correctement la pate thermique.
Ensuite l'alim j'ai vérifié les voltages et tt a l'air de rentre ds le -+5 pour cent.
Une alim insuffisante? je ne pensse vraiment pas! 350 w c'est largement suffisant! y'a pas grand chose ds ma machine!
Et mon colegue n'y connaitr rien de chez rien donc il n'a pas essayé d'overcloquer non.
Marsh Posté le 08-08-2005 à 07:38:13
Salut a tous!
Je vous explique mon probleme...
J'ai monté une config pour un pote qui fonctionnait tres bien et un jour il m'appelle et me dit j'ai un soucis, j'ai mon ordi qui demare plus....
Dopnc je le prends en test et je regarde un peu de quoi ca pouvait venir?
Je démonte tout et remonte tout, idem!
Je me dis peut etre la carte graphique qui est morte vui que rien ne s'affiche, je la teste sur un azutre ordi et la elle fonctione niquel...
Je me dis alors la carte mere doit etre morte...
j4EN COMMANDE UNE AUTRE ET LA REMPLACE...
La miracle tt refonctionne niquel!
Donc tres bien, je le fais tourner une semaine non stop pour voir si tout va bien en le fesant bausser...
Et la beugs ds la semaine...il se bloque sous windows, la souris bloquee et plus rien n'est accessible, meme un ctrl alt suppr n'est pas commandé...
J'etraient et j'essaie de rebouter, rien ni fait , écran noir!
je le fais une dizaine de fois et d'un coup miracle, ca repart...
Ca tourne comme ca 2 jours et redéconnade...ca me refait la meme chose!
et idem a force d'insister au bout de 20 deboot ca finit par raprtir...
De quoi ca peut venir?
merci de m'aider!!!!
Je penssais peut etre a une incompatibilité materielle, genre carte mere carte graphique, qui fonctionne un moment et puis finit par beuguer...
Pour info ma config: Carte mere K8N Neo Platinum, 601-7030-010, socket 754,MSI
CPU Athlon 64 3000+
Mémoire sous 2 barrettes de kingston 512 pc3200
carte graphique radeon 9250, agp, 128 mo ddr
disque dur diamondmax plus 9, 7200 t, 200 go, udma 133, maxtor
boitier moyen tour b9310uvm, atx, 350w
