Need Help !!! Problème d'affichage SLI GTX 560 ti - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2012 à 12:10:00
Tu as installé quelle version de drivers ?
Installe les derniers WHQL..
As tu aussi testé les deux cartes une par une ?
Marsh Posté le 19-01-2012 à 12:13:28
Une CM Z68, une alim 1000W...lol quoi.
Bref, dans le BIOS tu n'as pas une option à activer pour le SLI?
Est ce que le 2ème port PCI-E est bien activé?
Je n'y connais rien en SLI, c'est juste des questions au cas où...
Marsh Posté le 19-01-2012 à 12:14:10
hak74 a écrit : Bonjour à tous |
oui j'ai bien dl les derniers pilotes WHQL
Marsh Posté le 19-01-2012 à 12:14:49
oui car les deux carte sont bien reconnu dans le panneau de configuration nvidia
Marsh Posté le 19-01-2012 à 12:15:43
Arghoops a écrit : Une CM Z68, une alim 1000W...lol quoi. |
la 1000w je l'avais quand j'étais sur 2 5970 ^^
Marsh Posté le 19-01-2012 à 12:16:42
port pci-e défectueux ?
Marsh Posté le 19-01-2012 à 13:01:39
pour la seconde fois , as tu testé les deux cartes une par une ?
Marsh Posté le 19-01-2012 à 13:09:37
Space a écrit : pour la seconde fois , as tu testé les deux cartes une par une ? |
dans chaque pci-e
il doit y avoir la possibilité de choisir le port pci qui fonctionne par defaut dans le bios
(genre1pci=gfx et 2em=gpk)selectionne gpk comme pci par defaut et test le port avec l une de tes cartes
Marsh Posté le 19-01-2012 à 13:13:33
ReplyMarsh Posté le 19-01-2012 à 13:15:50
Les quatres 6 pins sont bien branchés ?
Marsh Posté le 19-01-2012 à 13:22:36
hak74 a écrit : ok je vais essayé mais juste pour info cette manip me montrera quoi ^^ |
ca te montrera si le deuxieme port pci e fonctionne normalement
Marsh Posté le 19-01-2012 à 13:25:37
verifie aussi sur le site d asus s il y a un driver specique a installer pour le sli,je dis ca car certaine carte msi affichent cf et sli compatible alors que le sli ne fonctionne pas par defaut,il faut telecharger un driver specifique pour qu il fonctionne (c est peut etre pareil chez asus)
Marsh Posté le 19-01-2012 à 13:27:38
Les deux CG ont la mème version du bios ?
Il peut y avoir une incompatibilité de deux CG avec avec deux bios différent, c'est très rare mais cela peut arriver...
Marsh Posté le 19-01-2012 à 22:11:25
J'ai eu des soucis aujourd'hui en montant un SLI de deux GTX 470 de marque différentes et le problème était une soudure du pont SLI qui avait bavé sur la soudure d’à coté. Un petit grattage de soudure plus tard et tout marchait au poil.
Marsh Posté le 20-01-2012 à 08:46:34
Essayes avec un autre pont SLI. Il est peut être défectueux et au moins, ça ne te coutera pas trop cher si le problème vient de la.
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 30_fr.html
http://eu.evga.com/products/moreIn [...] are&uc=EUR
http://www.amazon.com/Nvidia-flexi [...] _e_title_0
http://www.amazon.com/Asus-08G1600 [...] _e_title_2
Marsh Posté le 20-01-2012 à 09:08:38
Autre soluce trouvée sur Google :
Si tu as deux écran essayes d'en brancher qu'un et sur une seul des cartes graphiques installées. Si ça ne marche toujours pas essayes un autre port.
Marsh Posté le 20-01-2012 à 10:31:14
ceasar a écrit : Autre soluce trouvée sur Google : |
+1 essayes de regarder dans la doc asus de tes cg, dans certains cas lors de l'activation du sli il faut que l'écran soit brancher sur un port spécifique de ta carte !
Marsh Posté le 20-01-2012 à 10:33:58
Je propose aussi que tu essayes via un cable D-SUB des fois que.
Marsh Posté le 20-01-2012 à 10:49:13
installe les avant derniers WHQL en prenant soin de désinstaller les derniers WHQL...
Marsh Posté le 22-01-2012 à 17:07:54
ceasar a écrit : Du nouveau? |
nn malheureusement donc si vous avez la moindre idée je suis preneur
merci encore à tous de m'aider
Marsh Posté le 24-01-2012 à 04:33:14
réinstalle le système ?
Marsh Posté le 24-01-2012 à 04:35:50
a mon avis c ton alim qui est mal brancher...
j'ai ue ca il y a peut de temps a cause de ces 4 rail 12V; en faite tout tourné sur le 1 et le 2 donc moins de 500W de puissance
verifie bien car de mon coté j'ai fait demonter et rebrancher l'alim de mon pote et il a plus aucun probleme
Marsh Posté le 28-05-2012 à 09:47:38
Tu as trouvé une solution ?
Marsh Posté le 19-01-2012 à 11:58:54
Bonjour à tous
j'ai acheté il y a 2 semaines un SLI de gtx 560 ti Asus Top ainsi qu'une carte mère asus p8z68 Deluxe Gen 3.
Depuis j'ai essayé par tous les moyens d'activer le sli dans le panneau de configuration NVIDIA, mais je n'y suis pas arrivé.
j'ai essayé de switch les carte d'emplacement, de désinstaller les drivers nvidia puis les réinstaller, une par une ,puis les deux en même temps mais rien ne marche.
j'ai essayé de changer le sens du pont SLI, mais rien ne marche car à chaque que je vais dans le panneau de configuration NVIDIA et que j'active le SLI, l'affichage se coupe et je suis obligé de redémarrer mon pc pour retrouver l'affichage et le sli se désactive.......
donc voila je m'adresse à vous car je n'ai rien trouver sur google ou autre
merci d'avance
ps: j'ai une alimentation Corsair HX 1000W
un boitier très bien ventilé (corsair 800D)
voici toutes les manipulations que j'ai faites
- changer de sens le pont SLI
- mise à jour du bios de la carte mère
-désinstallation des pilotes Nvidia puis installation avec une seul carte puis branchement de la deuxième
-désinstallation des pilotes Nvidia puis installation avec les deux carte en même temps
-changement de branchement de mon écran ( tous les port DVI et Mini HDMI testé sur les deux carte graphique )
Je vous remerci vraiment d'avance car je ne sais vraiment plus quoi faire.
Message édité par hak74 le 19-01-2012 à 11:59:17
