Help S.M.S (save my system) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-03-2014 à 18:53:15
- Bios à jour ? (version 32 bits de windows ?)
- tu as bien branché les 2*6 broche sur la cg ?
- reste de la config c'est quoi ?
- sur ta gtx650 tu branche un 6 pins ? essaye les 2 de l'alim pour être sur que les cables sont ok
- CMOS ?
- les ventilo de la cg fonctionne bien ?
- tu as essayé d'autre sortie vidéo sur la cg ? HDMI, DVI, VGA avec adaptateur ?...
voilà déjà pas mal de pistes...
Marsh Posté le 24-03-2014 à 19:01:18
je suis en train de mettre à jour le bios, windows 64bits
les 6 broches x2 étaient toutes raccordées.
- i5 3570kk 4cpu
-8go de ram HyperX
- carte mère msi z77mag45
- CG actuel Asus GTX650
Les ventillos de la CG tournaient tous et j'ai test chaque port vidéo disponible.
Marsh Posté le 24-03-2014 à 20:12:51
Petit retour, impossible de mettre à jour le bios via live update, je vais procéder par USB.
L'option PCIe n'était apparemment pas en GEN3 je l'ai activé lors d'un détour par le bios de la CM
Marsh Posté le 24-03-2014 à 20:14:44
ha oui et en fait il se passe qqch au niveau de la CG parce que les venti tournent et l'écran me demande de vérifier le signal au niveau de l'HDMI -> détection d'un signal mais réception = 0 ?
Marsh Posté le 24-03-2014 à 20:45:07
Résolu ! Merci pour l'aide, ça venait apparemment du BIOS et de sa version trop vieillotte
Marsh Posté le 24-03-2014 à 18:47:10
Bonjour/bonsoir à tous et à toutes, voilà le topo je viens de faire l'acquisition en deux étapes d'une R9 270x oc 4go ->http://www.ldlc.be/fiche/PB00159199.html
Puis d'une alimentation Corsaire 550w -> http://www.ldlc.be/fiche/PB00154641.html
Parce que mon alimentation ne permettait pas de faire partir la nouvelle CG.
Je me retrouve maintenant avec une configuration qui devrait fonctionner mais qui ne fonctionne pas, tout se lance ! Mais pas d'affichage. Du coup j'ai remonté mon ancienne carte graphique une GTx650 de chez Asus.
D'où peut provenir le problème ? une incompatibilité avec la carte mère ? MSI Z77MA-G45 -> http://fr.msi.com/product/mb/Z77AG [...] &os=Win8.1 32
Je ne vois pas exactement d'où cela peut venir, un défaut d'alimentation de la CG? CG Défectueuse? ...
Help S.V.P !
Merci d'avance pour votre aide
