HELP TV-out noir / canal+ déréglé ???
HELP TV-out noir / canal+ déréglé ??? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-06-2003 à 23:14:34
Salut ts,
suite à une 'fausse manip' de mon gosse (magnétoscope ou TV), je n'ai plus de TV-out (noir koi) et canal+ est déréglé (pour info)
Je ne comprends pas. la sortie TV-out doit se régler ? Y-a t-il une relation avec canal+ sachant que c+ et la tv-out rentrent dans une multi-prise peritel qui va sur le magnétoscope et qui va sur la tv ...
bah kestufou ?
Marsh Posté le 02-06-2003 à 23:21:30
Heu... apparemment il s'agit du tuner du magnétoscope qui n'est plus sur le bon canal. En général, le magnétoscope est en AV pour recevoir les images de la péritel. Il se peut qu'il y ait un minuscule bouton sur le scope (derrière) qui permet des réglages et coupe l'entrée péritel. Quelle est la marque/modèle de ton scope ? (En tous cas, il est quasiment certain que le problème vienne du magnétoscope).
Marsh Posté le 02-06-2003 à 23:26:58
philips VR 475
pour info : lorsque je branche le camescope DV sur la même multiprise peritel, là j'ai unhe image mais trouble (contrairement à la TV-out toute noire)
bah kestufou ?
Marsh Posté le 02-06-2003 à 23:28:54
Ha, intéressant, l'image du DV était-elle trouble avant la manip de ton fils ?
Marsh Posté le 02-06-2003 à 23:32:04
non tout était nickel
c maintenant que ça merde.
sinon pour le cam, g plus l'image là (par magnétoscope). en fait, je mélange maintenant, je crois que image trouble si connexion directe tv (enfin jsai plu, je pète les plombs. ma femme me dit qu'un mec de numéricable est passé aussi récemment grrrrrrr)
bah kestufou ?
Marsh Posté le 02-06-2003 à 23:42:13
bon, je me recentre  :lol:
avant tout nickel :
camDV + tv-out ATI + Canal+
  I        I          I
***multiprise peritel*****
           I
        peritel
      magnétoscope
        peritel
           I
       peritel TV (chaîne 0)
maintenant même dispositif :
sur tv chaîne 0 - magnétoscope éteint
le camDV donne image noire trouble, la tv-out noire
tv chaîne 0 - magnétoscope allumé sur E2
camDV image trouble - reste à suivre ...
TV-aux et VCR-E2 se règlent-ils ???
bah kestufou ?
Marsh Posté le 02-06-2003 à 23:53:02
J'avoue que ce n'est pas ma spécialité, mais j'ai bien envie de t'aider...
Ce qui serait intelligent, c'est d'effectuer différents tests à la manière d'un diagnostique de panne classique. C'est chiant, mais on gagne beaucoup de temps.
Essaye d'isoler la panne en testant les différents éléments de ton système (défini par : TV-Out, TV, Magnétoscope, Multiprise Péritel, Câbles Péritel).
Essaye par exemple :
1/ Magnétoscope (tuner : chaine TF1 par exemple)->péritel->TV ça fonctionne ? bon ok : c pas tuner/magnéto, ni câble péritel magnéto/tv ni TV-Péritel-In.
2/ Tv-Out->RCA (ouS-Video)->Adaptateur préitel->TV ça marche ?
etc etc...
Petit à petit, en te calmant ;-) tu trouveras d'où vient le pb.
Quant aux réglages TV-Aux, je ne pense pas que cela soit réglable sur le scope, en revanche sur certaines télé, c'est possible.
Marsh Posté le 03-06-2003 à 00:26:16
en fait, je me rappelle que la carte graphique a planté ce week-end et que je n'ai pas utilisé le tv-out depuis.
rien à voir avec le gosse malheureusement
après quelques tests :
camDV-TV direct = ok
K7 video magnétoscope-TV direct = ok
C+-TVdirect = ok
mais carte graphique-tv direct = ko (plusieurs combis de câbles svhs composites-vers entrée peritel  tv...
CG-VCR-TV=KO
C+-VCR-TV=KO
bref, on dirait qu'il y a eu surtension entre TV-out CG et peritel-in VCR lors du plantage et que les 2 sont out. Est-ce possible ???  :pfff:  :pt1cable:
on reste zen   :o
quelqu'un sait si une Powercolor Radeon achetée début février chez e-soph est sous garantie ?[g]
(encore faut-il retrouver la facture ...)
Message édité par Pnar le 03-06-2003 à 00:41:38
bah kestufou ?
Marsh Posté le 03-06-2003 à 01:16:56
bon, je v me démerder avec tout ça (le plus dur étant de débrancher/rebrancher tous les putains de câbles du pc pour accéder à la CG. ça me lourde déjà)
merci seb  :jap:  :jap:  :jap:
(pense-bête perso : vcr in = haut )  :D
bah kestufou ?
Marsh Posté le 03-06-2003 à 13:32:37
Me revoilà... désolé, je suis parti me coucher hier soir finalement...
Bon, il est effectivement possible que la TV-out soit dead malheureusement, car si j'ai bien compris t'as une Radeon Powercolor. Sur cette carte la sortie TV est fragile et le manuel indique de ne surtout pas brancher ou débrancher le cordon S-Video ou RCA de la carte si le PC ET/OU la TV sont allumés...
Cependant, ce qui est très improbable c'est que 2 matériels soient "ko" en même temps, donc si "C+-VCR-TV=KO " c'est que la CG ne serait pas impliquée. Dans ce cas, il faut chercher du côté des câbles et surtout dans les adaptateurs péritels parfois fragiles. Sur certains de ces adaptateurs, il y a un bouton IN/OUT qui permet de recevoir ou d'envoyer des images, j'imagine que tu as déjà regardé évidemment (surtout si K7 video magnétoscope-TV direct = ok), mais on ne sait jamais...
Il faudrais que tu essaye CG->TV Direct, car nous savons que péritel-in de la TV est OK donc : Si KO alors CG OUT=KO, Sinon CG OUT = OK.
Il faudrais aussi essayer CAM DV->VCR-IN et enregistrer sur cassette vidéo (pour ne pas avoir à utiliser la sortie VCR->TV) et voir si l'image du DV s'enregistre bien sur la casette : SI OUI : ALORS PERITEL VCR IN = OK SINON : VCR PERITEL IN = KO
Sinon, je suis désolé mais je ne sais plus où chercher...
Bon courage et @+
Marsh Posté le 03-06-2003 à 14:54:58
c bon, g tout essayé (sans jamais débrancher la CG allumée d'où le temps fou que ça prends).
la CG et le magnétoscope sont vraiment raides.
je viens de mettre une vieille 7000 direct sur la tv pour que le gosse puisse mater ses dessins animés. le cam DV et la TV marchent tjrs. ça roule et c l'essentiel !
finalement, g eu de la 'chance' : c les devices les moins chers qui ont pété  :)
l'horreur aurait été que tout pète
re-merci vraiment et a+
bah kestufou ?
