Hercules Radeon 9800 pro et Zalman ZM80C-HP-80c
Hercules Radeon 9800 pro et Zalman ZM80C-HP-80c - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2003 à 09:16:42
J'aimerais savoir si le nouveau refroidisseur passif Zalman ZM80C-HP-80C est compatible avec la Hercules prophet 9800 pro. Le ventilo est-il facilement démontable et surtout est-ce suffisant pour la refroidir?
Marsh Posté le 27-08-2003 à 09:18:10
oui
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
Marsh Posté le 27-08-2003 à 09:19:54
http://www.zalman.co.kr/images/swi [...] 80C-HP.htm
Et si c’était ça la vie / Et si on nous l’avait pas dit ?
Marsh Posté le 27-08-2003 à 15:28:15
J'espere pour toi que les rads memoires de la 3dprophet 9800 pro  passent sous le zalman, pke ca va etre coton a les enlever, et puis surtout tu fais sauter la garantie de 3 ans  :sweat:
Marsh Posté le 04-09-2003 à 09:43:34
Jute histoir de regrouper des topic Zalman:
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 04-09-2003 à 11:39:08
tu peux coller un ventilo de 80 sous ta cg avec des colliers rilsans.
Je n'ai pas de ftp, donc pour la fotos je peux l'envoyer pas e-mail si çà vous intéresse... çà permet de conserver la garantie.
Dans mon cas c une Hercules 9800pro avec un S2 en 7V, et testé moult heures avec Morrowind et DOD, sans aucun bug graphique, donc çà refroidit nickel.
Guide cpu / Zen5
Marsh Posté le 05-09-2003 à 11:33:30
J'essaye de monter le nouveau Zalman ZM80C sur ma Hercules 9800 pro. Problème le rad arriere du gpu impossible à enlever!
Pourtant je sais que certains ont reussi. Une astuce?
Je ne veux pas prendre le risque de tout pété.
Marsh Posté le 05-09-2003 à 11:55:13
il n y a rien pour le tenir ?
si ce n est k avec de la pate tehrmik kil tien, je me rapel ke certain avait reussi a retirer des rad soit grace a la chaleur, soit grace o froid, aslors essaye de bien faire chauffer ta carte de de le retirer de suite apres.
ou alors, kan ta carte est a temperature embiante, essaye dans un congelateur. Attention a la condenssation apres, laisse a nouvo revenir a la bonne temperature avant de connecter et assure toi kil n y ai pas de goutellette (seche cheveux froid)
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 05-09-2003 à 12:50:17
pose ta question sur le topic du zalman ZM80-HP ou sur le topic Hercules R9800Pro
Marsh Posté le 11-09-2003 à 11:29:20
J'ai une Hercules 9800 Pro, qui marche très bien, dans ma tour depuis quelques temps. J'ai vu le Zalman ZM80C (que je trouve plus moche que le ZM80A : la couleur cuivre avait la classe, la couleur anthracite fait assez dégueu) et son ventilo optionnel. Au début, je me suis dit : "Yeah, la pure classe d'avoir ça sur ma CG, ça doit être super efficace", tout ça... Pis je me suis souvenu que le ZM80, qu'il soit A ou C, tout seul sur une 9800 Pro, c pas suffisant : il faut le ventilo en plus.
Et donc ma question : quel est l'intérêt d'enlever un ensemble rad+ventilo relativement silencieux (sur la hercules, honnêtement, le ventilo fait pas de bruit) et plutôt efficace même pour l'O/C, par un autre ensemble rad+ventilo ?!? Mis a part le fait d'avoir une CG qui fait 3 kilos ?
Dépannage Informatique Toulouse et région www.adscinformatique.fr - Wii Code : 3186-3764-2293-6071
Marsh Posté le 11-09-2003 à 11:33:05
a flu de vent identique le ventilo de 80 tourne a 800-1000 tours alors ke l autre est a 3000-5000, en resulte une grande difference de bruit.
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 11-09-2003 à 11:40:45
le même intéret que de passer d'un ventirad Intel box à un zalman CNPS7000Cu: refroidissement bien meilleur et bien plus silencieux
