importante chaleur au repos xfx hd 6850
importante chaleur au repos xfx hd 6850 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-07-2011 à 22:52:01
Bonjour tout le monde.
Je viens d'acheter une xfx hd 6850 et il semble y avoir un problème avec la carte.
Au repos (0% utilisation selon catalyst) la température se situe entre 51 et 56 degrès. Il ne me semble que pas que ce genre de température soit normal, surtout lorsque qu'on consulte les tempréatures que mesurent les testeurs : (36 degrès) http://www.overclockersclub.com/re [...] ion/15.htm
Mon boîtier est un petit boitier, un thermaltake lanbox. Malgré sa relativement bonne ventillation (un ventillateur à l'avant et deux à l'arrière) on pourrait croire que les hautes températures du gpu pourraient provenir de la mauvaise circulation d'air. Seulement, on voit bien sur hwmonitor que la température du processeur est vraiment très basse, malgré le fait que le ventilrad de celui-ci est d'origine.
http://img146.imageshack.us/img146/8742/temperatures.jpg
Vous pouvez constater que j'ai même underclocké le gpu de 750 à 600 mhz, sans obtenir véritablement de succès.
En définitive, est-ce que ces températures sont normales d'après vous et si non, que pourrais-je faire avant de devoir renvoyer la carte en sav ?
Message édité par 1ns4n3 le 14-07-2011 à 22:54:01
Marsh Posté le 14-07-2011 à 22:54:53
La cause de cette température est certainement à voir avec les fréquences de fonctionnement qui ne s'abaissent pas en 2D (1000Mhz pour la mémoire)
Marsh Posté le 14-07-2011 à 23:00:08
ok tu parles de "current values". S'agit-il d'un point faible de ce modèle de carte (donc normal) ou un défaut de fabrication ?
Marsh Posté le 14-07-2011 à 23:04:37
Selon cette souce : http://www.legitreviews.com/article/1445/16/
les valeurs 2D doivent être de 100/81 Mhz
Tes fréquences sont telles peut etre à cause de la page internet qui est ouverte ou d'un autre programme. Sinon il y a déjà eu des moutures de pilotes avec des soucis de fréquences 2D donc...
Ta carte n'a pas de soucis sinon ;)
Marsh Posté le 14-07-2011 à 23:23:50
Pour en avoir le coeur net je viens de fermer toutes les fenêtres actives à part catalyst et en effet, la fréquence ddr tombe à 300 mhz. Par contre pourquoi n'ai-je pas les fréquences telles qu'indiquées dans le lien que tu m'as envoyé ? 100/81 et 300/300 ça fait tout de même une différence. De ce fait mon ventilateur être forcé de tourner plus rapidement (10% plus vite) et devient assez audible - c'est surtout pour cette raison que je souhaiterais résoudre le problème. Sur mon autre ordinateur (desktop), j'ai une 4870 qui fait moins de bruit en idle....pas normal.
help
Marsh Posté le 14-07-2011 à 23:41:19
Tu peux essayer de créer un profil personnalisé, puis modifier les valeurs des fréquences manuellement dans le fichier (le bloc notes fait parfaitement l'affaire)
Sinon pour le ventilateur tu peux cocher l'option pour le régler manuellement
Marsh Posté le 14-07-2011 à 23:46:54
Donc le problème vient des drivers ? les fréquences sont trop élevées pour la quantité de travail demandé ?
Je sais que ça peut paraître idiot mais si j'installe les drivers xfx, ça permettrait de résoudre le problème tu crois ?
Marsh Posté le 14-07-2011 à 23:50:16
le 300/300 c'est normal, et la temperature est tout à fait normal aussi !
Marsh Posté le 15-07-2011 à 00:10:58
pourrai-tu m'en dire un peu plus ? pourquoi n'ai-je pas les mêmes températures que celles des testeurs pour exactement le même modèle ? ça fait quand même presque 20 degrés de différence.
Je viens de trouver ceci : http://www.hardwarecanucks.com/new [...] fan-speed/
Il semblerait qu'il y ait un problème avec ces cartes et un flashage serait nécessaire pour régler cela. J'ai bien vérifié, même si je ne suis pas à 70% mais plutôt à 50%, le numéro de modèle (modèles concernés par ce problème) correspond au mien.
Marsh Posté le 15-07-2011 à 06:13:34
ils ne l'ont pas testé au mois de juillet ké kalor  :sarcastic:
Marsh Posté le 15-07-2011 à 06:50:01
il n'y a pas une carte PCI pas loin qui empêcherait une entrée optimale de l'air dans la CG ?
Essayez porte otée pour voir les températures.
Mais effectivement l'article que vous citez correspond bien à votre problème.
Message édité par chermositto le 15-07-2011 à 06:51:51
Marsh Posté le 15-07-2011 à 11:51:44
J'ai essayé sans le couvercle (les côtés ne peuvent pas s'enlever) et ça ne change quasiment rien (max 1 degré). Je n'ai pas ce carte pci qui bloque l'arrivée d'air. la carte est orientée vers le côté du boîtier qui comporte des fentes pour l'arrivée d'air. Comme je l'ai dit, je ne pense pas que ce soit un problème de ventilation puisque mon cpu, avec un ventilateur d'origine amd, ne dépasse pas les 26 degrés.
En ce qui concerne le fix de l'article, je crains que ce flash bios ne concerne QUE les modèles qui tournent à 70% en idle et je crains que de l'appliquer sur le miens, dont l'ampleur du problème est bien moins importante, ne cause de problèmes autres à la carte.
C'est sûrement pas aussi simple. Là où j'habite les températures ont pas mal chuté ces derniers jours. On a retrouvé des températures de printemps (autour de 20 degrés).
Marsh Posté le 15-07-2011 à 16:31:55
Le testeurs test souvent la carte avec leur config sans boitier a l'horizontale...
Moi aussi ma carte il y a 20 dégrées de diférence avec les test et pourtant....
Quoi qu'il en soit tes température sont tout a fait normal
Marsh Posté le 15-07-2011 à 17:12:20
moi ce que je trouve élevé c'est la vitesse du ventilateur, 52%, ce qui prouve que la température pourrait être encore bien plus élevée.
Moi mon ventilo est à 27% et la température à 41° sur une sapphire 6850 1go un peu overclockée.
Donc globalement c'est étrange cette température
Marsh Posté le 15-07-2011 à 17:56:03
Pour un Phenom 26 °C sa me parait louche ...
C'est quoi comme ventirad ?
Intel Core i7 920 4.0 GHz 1.32 V /Mémoires : Corsair Vengeance DDR3 3 X 2 GB 1611 MHz/ /Carte graphique : Crossfire ATI HD 5870/Carte mère : Asus P6T SE/Alimentation : Corsair TX 650 W/Thermaltake Element G
Marsh Posté le 16-07-2011 à 10:18:32
Louche dans quel sens ? trop chaud ou trop froid ? J'ai le ventilateur d'origine intel. sans overclocker.
Marsh Posté le 16-07-2011 à 12:33:04
C'est surtout que les testeurs ne branchent qu'un seul écran sur leur carte et mettent notamment en avant des résultats sur la chauffe / conso.
Or chez ATI, dès que tu connecte un autre écran (sortie télé, projecteur ou bi écran), la carte travaille plus, ou plutot n'a plus les meme paliers de fréquence en idle.
Dans mon cas, 6870 avec un projo, bah la fréquence de la ram reste à 1000Mhz (et donc 40W de conso de plus, mesuré, par rapport aux tests)
