lancement open gl impossible
lancement open gl impossible - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-11-2007 à 15:58:50
Salut a tous j' ai un probleme sur certains jeux(MOHAA,COD,COD2..)lors du lancement la console m'envoie Ch....
avec ce gentil message: :cry:
Chargement de OpenGL impossible. Vérifiez que vous avez correctement installé les pilotes les plus récents de carte graphique depuis le site officiel du constructeur.
les drivers sont biens sur les derniers(cata(strpohe)lyst 7.11)
voici ma config:
asus p5b de luxe
Core 2duo 6400 @2.56Ghz
2 go de ram corsair
2 dd seagate 320Go
Sapphire 2900 pro 1Go
alim Hyper 580W
Help me if you can
Merci :pt1cable:
Marsh Posté le 16-11-2007 à 16:20:52
tu as essayer avec des drivers plus anciens
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 16-11-2007 à 16:21:52
Ben avec les 7.09 c'etait idem :??:
Marsh Posté le 16-11-2007 à 18:51:31
Nouvel essai avec les 7.09 meme motif meme punition  :o
voici ce qu'indique la console de cod:CODUO 1.41 build win-x86 Aug 20 2004
----- FS_Startup -----
Current language: english
Current search path:
H:\Call of Duty\uo\pakuo06.pk3 (12 files)
H:\Call of Duty\uo\pakuo05.pk3 (3 files)
H:\Call of Duty\uo\pakuo04.pk3 (7646 files)
H:\Call of Duty\uo\pakuo03.pk3 (2275 files)
H:\Call of Duty\uo\pakuo02.pk3 (790 files)
H:\Call of Duty\uo\pakuo01.pk3 (1652 files)
H:\Call of Duty\uo\pakuo00.pk3 (6231 files)
H:\Call of Duty/uo
H:\Call of Duty\main\pak6.pk3 (3 files)
H:\Call of Duty\main\pak5.pk3 (4858 files)
H:\Call of Duty\main\pak4.pk3 (1668 files)
H:\Call of Duty\main\pak3.pk3 (1992 files)
H:\Call of Duty\main\pak2.pk3 (694 files)
H:\Call of Duty\main\pak1.pk3 (2642 files)
H:\Call of Duty\main\pak0.pk3 (12828 files)
H:\Call of Duty/main
File Handles:
49544 files in pk3 files
execing default.cfg
couldn't exec language.cfg
execing uoconfig.cfg
couldn't exec autoexec.cfg
Hunk_Clear: reset the hunk ok
...detecting CPU, found Intel Pentium III
Measured CPU speed is 2.53 GHz
System memory is 1024 MB (capped at 1 GB)
Video card memory is 1024 MB
Streaming SIMD Extensions (SSE) supported
----- Client Initialization -----
----- Initializing Renderer ----
----- Client Initialization Complete -----
----- R_Init -----
Initializing OpenGL subsystem
...initializing QGL
...calling LoadLibrary( 'C:\WINDOWS\system32\opengl32.dll' ): succeeded
...setting mode 8: 1280 1024 FS
...using colorbits of 32
...calling CDS: ok
...registered window class
...created window@0,0 (1280x1024)
Initializing OpenGL driver
...getting DC: succeeded
...GLW_ChoosePFD( 32, 24, 8 )
...35 PFDs found
...GLW_ChoosePFD failed
...GLW_ChoosePFD( 32, 24, 0 )
...35 PFDs found
...failed to find an appropriate PIXELFORMAT
...restoring display settings
...WARNING: could not set the given mode (8)
...shutting down QGL
...unloading OpenGL DLL
Forcing 1024x768 resolution to allow OpenGL to run in fullscreen
...initializing QGL
...setting mode 6: 1024 768 FS
...calling CDS: ok
...created window@0,0 (1024x768)
...35 PFDs found
...35 PFDs found
...WARNING: could not set the given mode (6)
Forcing 800x600 resolution to allow OpenGL to run in fullscreen
...initializing QGL
...setting mode 4: 800 600 FS
...calling CDS: ok
...created window@0,0 (800x600)
...35 PFDs found
...35 PFDs found
...WARNING: could not set the given mode (4)
Forcing 640x480 resolution to allow OpenGL to run in fullscreen
...initializing QGL
...setting mode 3: 640 480 FS
...calling CDS: ok
...created window@0,0 (640x480)
...35 PFDs found
...35 PFDs found
...WARNING: could not set the given mode (3)
----- CL_Shutdown -----
RE_Shutdown( 1 )
Chargement de OpenGL impossible. Vérifiez que vous avez correctement installé les pilotes les plus récents de carte graphique depuis le site officiel du constructeur. :cry:
Marsh Posté le 18-11-2007 à 15:41:19
truc zarbi GPUZ m'indique:
Bus interface   Pcie *16 @ *1
mon bus Pcie tournerait-il à 1* au lieu de 16*
si comme je le crois oui ou puis-je bien regler cette daube???????   :pt1cable:
Marsh Posté le 18-11-2007 à 15:45:45
Dans le bios tu doit pouvoir parametrer le pci-e a 16
Marsh Posté le 18-11-2007 à 16:11:37
bah je maitrise pas trop ami bios  dans advanced  noth bridge conf. le parametre peg port *1 diot-il etre enable ou disabled?????
