Impossible de boot lignes rouges - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2017 à 23:31:53
passe le connecteur pciX à la soufflette (avec filtre)
un coup de liquide hydrofuge ensuite dans le connecteur (juste un peu) (WD40)
remonte la carte, et vérifie que chaque alim (y compris cpu) soit fermement enfoncée (pciX 1 & 2, prise cpu+ prise atx 24p )
Marsh Posté le 04-02-2017 à 23:42:39
Même à moitié morte une carte peut parfois fonctionner en affichage VGA de base (2D).
Marsh Posté le 05-02-2017 à 00:41:44
Meme totalement morte, non reconnu dans le gestionnaire de périphérique avec une impossibilité d installer un pilote ( materiel non reconnu ) ma gtx 580 affichait l image en 800x600 16 ou 256 couleurs et des icônes style w95.
Avec l option neige ( artefact )
Marsh Posté le 04-02-2017 à 23:13:28
Je vous expose mon problème.
J'ai depuis deux mois environ un problème récurrent sur mon pc. lorsque je boot l'ordi crash au chargement de windows 10 et des lignes rouges se créent.
Alors pour pouvoir demarrer j'ai tester avec et sans carte graphique.
Sans la carte le pc démarre, avec non.Sauf si je le demarre sans, l'eteint puis insere ma carte la il boot sans problème et je peux jouer sans soucis.
Mais ce matin, malgres la ruse employée il refuse de boot. Sans les drivers vidéo les plus recent il démarre mais impossible de jouer sans les pilotes.
J'ai passer la carte au four, le même problème encore une fois.
J'en suis donc a me demander comment sans les pilotes le pc demarre, avec non. Et si la carte etait completement morte comment sans les pilotes elle affiche le bureau etc..
Merci d'avoir lu, j'attends vos solutions quelles quelle soit.
