Impossible d'overclocker ma GTX 580 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-10-2012 à 21:18:12
Salut ! tu ne gagneras rien à l'overclocker ...à part faire du bruit !
Ceci étant dit
 as tu utilisé des logiciels fait pour ça comme MSI AfterBurner ou EVGA Précision !?
Marsh Posté le 09-10-2012 à 21:22:26
Bah honnêtement le bruit n'est pas un PB car je suis sous watercooling mais j'ai utilisé MSI afterburner et 3D mark vantage puis heaven benchmark mais les drivers crashaient aux deux ![]()
Marsh Posté le 09-10-2012 à 21:24:39
càd !?
quel fréquence , quel tension ? si tu montes la tension , tu peux forcément overclocké un poil.
Marsh Posté le 09-10-2012 à 21:27:21
Faut justement surtout pas augmenter la tension sinon le limiteur de watt te casse les bonbons a part ça je suis aux fréquences de base (783mhz) et il est IMPOSSIBLE de tenir le 800
Marsh Posté le 09-10-2012 à 21:33:46
| spacekiller67 a écrit : Faut justement surtout pas augmenter la tension sinon le limiteur de watt te casse les bonbons a part ça je suis aux fréquences de base (783mhz) et il est IMPOSSIBLE de tenir le 800  |
Heuu tu viens pour demander des conseils ou poster des ânneries ? ![]()
Marsh Posté le 09-10-2012 à 21:35:31
Non mais c'est juste que le fait d'augmenter la tension ne change rien car c'est pas un PB de stabilitée mais on dirait comme un mur infranchissable ![]()
Marsh Posté le 09-10-2012 à 21:40:38
Ton alim peut être !
Marsh Posté le 09-10-2012 à 21:44:38
Bah elle ne déclenche pas et elle est très stable alors bon tu vas surement me dire que 500W 80+ bronce c'est un peu léger pour un Phenom II X4 3.8Ghz une crosshair IV formula et une GTX 580. Et en plus je serait 100% dac avec toi, mais si le pb venait de l'alim je pense que ça partirait en reboot mais la c'est juste un message d'erreur du genre "les drivers nVidia ont cessé de fonctionner" donc c'est ça qui me parait étrange
Marsh Posté le 09-10-2012 à 21:49:12
Ok ...ta CG est peut être à sa limite de freq max
sinon voir si tous les drivers de ton matos sont bien à jour , directX compris ...
chipset etc...
Sinon je sèche !
Edit : Sinon lorsque le décrochage de la stabilité est léger , les drivers arrivent à récupérer avant un crash total et te donne ce message ! donc ne pas écarter totalement la piste de l'alim .
Marsh Posté le 09-10-2012 à 21:52:25
Bah pour les drivers nVidia je suis aux 301.42 donc j'ai pas trop regardé mais il me semble que les derniers sont des beta donc vaut mieux laisser et je vais essayer de mettre direct X a jour je te tient au jus ![]()
Marsh Posté le 09-10-2012 à 21:54:59
j'ai édité mon dernier message !
non les derniers WHQL sont les 306.23
quel est ton OS ?
il y a d'autres choses comme ça pas à jour sur ton système !?
Marsh Posté le 09-10-2012 à 21:56:48
Je suis en train de download les drivers nVidia donc on vas voir si tu veux je fais un screen exact de l'erreur(ce sera facile de la déclencher)
Marsh Posté le 09-10-2012 à 22:01:39
je connais cette erreur , je l'ai déjà eu en poussant trop mon overclock sur des jeux sensiblent ! dans les jeux récents il y a BF3 qui lorsqu'on pousse les réglages décroche facilement ...et pas seulement à cause de la CG , mais de tout ce qui est limite stable sur le PC...Ram...etc...
Marsh Posté le 09-10-2012 à 22:04:03
Bah même quand mon CPU n'est pas OC la carte passe en throttling au moindre mhz au dessus des specs de base
Marsh Posté le 09-10-2012 à 22:12:48
Regarde en haut a droite les fréquences
Marsh Posté le 09-10-2012 à 22:18:56
oui c'est normal avec certains logiciels de Benchmark , la freq est divisé par deux ~ pour protéger la CG !
Il faut faire des tests ingames
Marsh Posté le 09-10-2012 à 22:27:06
Je download encore DX 11 et le nouveau afterburner et je test tout ça ![]()
Marsh Posté le 09-10-2012 à 22:35:38
ça maaaaaaaarche ouaiss je tiens le 850 sans PB sous BF merci vieux ![]()
Marsh Posté le 09-10-2012 à 22:38:01
Ha ben voilù
Good games
Marsh Posté le 09-10-2012 à 22:41:21
Merci au fait moi c'est HFR-De5M0nD
Marsh Posté le 09-10-2012 à 22:43:14
Je n'y joue pas en multi ... pour l'instant
Marsh Posté le 09-10-2012 à 20:52:27
J'ai acheté il y a pas longtemps une GTX 580 Gainward Good Series et je rencontre des problèmes quand je tente d'overclocker... J'ai essayé la technique du GPU-Z moddé mais rien n'arrive a passer la limite de consommation. Des que j'overclocke plus de 10mhz c'est throttling et les drivers failent.
Je sais plus quoi faire et je fais donc appel a vous...
Merci les gars et bonne soirée
R7 3700X RTX3090FE
