Probleme GTX 660 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-10-2012 à 00:02:41
sorry double post:
au cas où vous penseriez que ça vienne de la carte mère, on m'a conseillé celle-ci :
http://www.materiel.net/carte-mere [...] 71618.html
ça reste + ou - dans mon budget.
Marsh Posté le 08-10-2012 à 00:40:59
le problème est ton alimentation pas solide qui risque de te péter au nez
http://www.materiel.net/alimentati [...] 83008.html
prend toi déjà une vrai alim
Marsh Posté le 08-10-2012 à 00:58:33
en effet , ton alim ne balance pas assez d'ampères sur le 12v
change là et ça sera nickel
Marsh Posté le 08-10-2012 à 10:57:46
je viens d'acheter le modèke à 750w que tu m'as proposé dartuil, l'alimentation arrive demain, je testerai et je vous dirai en conséquence.
En espérant que ça soit l'alimentation.
Marsh Posté le 09-10-2012 à 10:46:40
Nouvelle alimentation branchée avec 750 WATT
le problème toujours présent
soit ma carte mère est incompatible avec ma CG
soit ma carte graphique est défectueuse
pouvez vous me conseillez pour une bonne carte mère svp
mon budget est autour de 150 euros, je vous en remercie
bonne journée à tous
Marsh Posté le 09-10-2012 à 11:40:44
re
j'ai renvoyé ma carte graphique, je vous ferez signe au retour d'une nouvelle carte G.
sujet off pour le moment
Marsh Posté le 10-10-2012 à 16:30:39
ton pc démarre sans carte graphique?
n'oublie pas que tu as un GPU intégré à la carte mère
essaie avec une seule barrette de mémoire si tu en a deux change les de place aussi pour voir si un port ram est pas mort
question idiote : as-tu mis le bouton de l'alim sur ON?
Spoiler : |
Car une carte mère flingué peut démarrer elle va juste rien affiché
Marsh Posté le 13-10-2012 à 20:04:29
mon pc démarre sans carte graphique oui, mon pc démarre également avec mon ancienne carte graphique (gtx 260)
j'attends qu'on me redonne une autre CG
Marsh Posté le 16-10-2012 à 20:17:00
tiens moi au courant
Marsh Posté le 18-10-2012 à 09:34:21
Ton processeur est en socket 1156 et la carte mère que tu montre sur matériel.net est en 1155 et n'est donc pas compatible.Les cartes mères en 1156 sont dures à trouver sauf en occasion; mais de toute façon, ton ordi.démarre normalement lorsque tu mets ton ancienne gtx 260 donc elle ne doit pas être défectueuse.
En regardant sur Google "problème geforce 660", on tombe sur d'autres personnes qui ont eu le même problème,résolu souvent en faisant la mise à jour du bios de la carte mère.Donc lorsque tu sauras si ta carte graphique est défectueuse ou pas,si elle ne l'est pas essaie la mise à jour du bios.Ta configuration est plus ancienne que celles que j'ai vu sur internet donc cela ne suffira peut être pas
Marsh Posté le 19-10-2012 à 20:22:42
as tu pensé à brancher l'alim 6 broches sur ta carte mère ? .... sinon normal qu'elle ne fonctionne pas
Marsh Posté le 23-10-2012 à 10:34:18
re bonjour, j'ai des nouvelles du retour de ma carte graphique, apparemment elle fonctionne très bien. donc je suis bien dans la m..de.
Ottermike je ne saisi pas l'alim 6 broches, en fait je ne la voit pas, oui j'ai branché mon alim sur ma carte mère évidement sinon je ne pourrait t'écrire ce message.
donc je ne sais pas d'où viens mon pb. le SAV m'a dit que ma carte mère serait compatible avec ma CG.
Marsh Posté le 23-10-2012 à 13:06:34
comment on fait une mise à jour de sa carte mère ?
moi à part http://www.ma-config.com
j'ai toujours fait comme ça
Marsh Posté le 23-10-2012 à 13:32:55
voilà un tutoriel pour la mise à jour du bios des cartes mères gigabyte
http://forum.gigabyte.fr/index.php?topic=6174.0
la dernière version de bios disponible est la F11 du 20/08/2010
http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] =3503#bios
pour connaitre la version de bios,je regarde dans easy tune(j'ai une carte mère gigabyte aussi la P55A-UD4 avec un corei5 750)dans le premier onglet CPU mais peut être qu'ils le donnent aussi sur ma config.com.
Marsh Posté le 23-10-2012 à 15:23:02
fredt93
moi j'ai la version F10 du 07/07/2010
je veux bien le mettre à jour mais bon, j'ai pas la première version non plus. Ca me chagrine et ça me ferai ch.er de risquer de mettre à jour le BIOS, si le pb reste tjs présent.
Marsh Posté le 23-10-2012 à 18:19:02
makiavel60 a écrit : re bonjour, j'ai des nouvelles du retour de ma carte graphique, apparemment elle fonctionne très bien. donc je suis bien dans la m..de. |
Sur ta cartez graphique sur le coté haut à droit tu as un prise avec 6 "trous", tu dois y brancher la cable 6 "trous" (6 broches) de ton alimentation (le gros carré qui alimente ton PC) sinon, impossible qu'elle démarre vu que pas assez alimentée par le port pci express. C'est une base de chez base, vérifie bien que ca soit le cas
ca ressemble à ca du coté de l'alim (ou version femelle du coté de la carte, c'est la meme chose mais en creux)
http://www.google.fr/imgres?um=1&h [...] ,s:0,i:114
Marsh Posté le 24-10-2012 à 13:09:23
Je viens de voir que ta carte mère avait 2 port pci express 16x mais que le second est cablé en 4x.Vérifie que tu as connecté ta carte graphique sur celui cablé en 16x.(onglet spécifications-port d'extension)
http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] id=3503#sp
Sinon, j'ai découvert qu'il y avait une puce graphique intégrée à la carte mère.Est elle désactivée?
Marsh Posté le 24-10-2012 à 20:22:51
ca sent le problème tout bete à résoudre et pas du tout un problème technique
Marsh Posté le 25-10-2012 à 10:04:49
re bonjour, ils viennent de me relivrer ma carte que j'avais envoyé.
j'ai retesté sur le slot n°1 en x16 => le pc se lance
- cependant les ventilos de la carte graphique ne tourne pas
- écran noir
- j'entends bien le son de windows
=> qu'est ce qui se passe mtn ? p.ta.n ça me soule grave. le SAV m'a dit qu'elle fonctionnée. chez moi non. j'ai l'impression qu'elle ne travaille même pas..
mon 1er pb était que mon pc ne se lançait pas, mtn il se lance, mais n'affiche rien. et les ventilos ne tournent pas ce qui prouvent qu'elle ne fonctionne pas ? non ?
Marsh Posté le 25-10-2012 à 12:46:32
Avant d'avoir cette carte graphique GTX660, avais-tu une carte graphique ?
Si non, alors ton PC fonctionnait avec le chipset graphique intégré de la carte mère , le GMA Intel HD.
Il faut alors penser à la désactiver dans le bios au profit de ta nouvelle carte mère.
Et comme le stipule Ottermike, pense à brancher le connecteur d'alimentation supplémentaire 6 broches sur la carte graphique.
Marsh Posté le 25-10-2012 à 14:10:10
oui romeo-delight, j'avais déjà une carte graphique la gtx 260, que j'utilise en ce moment même et oui j'ai branché les 6 broches (lol)
Marsh Posté le 25-10-2012 à 15:55:31
PS: je suis allais voir un informaticien, confirmant la CG défectueuse.
il l'a test sur 2 configurations AMD & Intel => (écran noir et ventilateurs ne tournent pas)
merci à vous pour vos réponses tout de même
Marsh Posté le 07-10-2012 à 23:47:26
Bonjour, tout d'abord voici ma config :
CARTE MERE => Gigabyte H55M UD2H - Chipset Intel H55 - Socket LGA1156
PROCESSEUR => intel core i5 760 - lga1156 - 2,8 ghz
RAM => 2 barettes Mémoire KINGSTON DDR3 PC3-12800 -
ALIMENTATION => hkc 550 Watt
Le problème =>
J'ai acheté une carte graphique (ASUS GTX660-DC2O-2GD5 2048 Mo - PCI-Express), cependant mon pc ne veut pas démarrer. (rien ne tourne) quand je dis rien c'est rien
Ma CG demande seulement une alimenation doté de 450w minimum. Donc le problème viendrait il de ma carte mère ? trop légère ? incompatible ? ou ?
merci de vos réponses
