Instabilité RADEON 9500 PRO Hercules
Instabilité RADEON 9500 PRO Hercules - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-05-2003 à 23:25:25
Avant tout voici ma config récente :
CM ASUS P4G8X Deluxe - DD Maxtor 80 Go - Pentium 4 2.533 Ghz
2x256 Mo DDR PC2700 ( 6-2-2-2.0 ) - Lecteur DVD-ROM 16x - Graveur
SAMSUNG 40x-12x-40x - Carte 3D PROPHET RADEON 9500 Pro - Windows XP SP1,
Ecran Smile 15 pouces ( que je changerai dés que je pourrais ... ) et Alim ZALMAN 300 W ....
J'ai un problème d'affichage assez enervant par le fait que je n'arrive pas à le résoudre d'autant plus que le service technique de Hercules n'y arrive pour le moment pas ?!
Mà résolution est réglée à 1024x768 avec une qualité couleur de 32 bits et un taux de rafraichissement de 60 Hz...
Je n'aarive pas à déterminer le moment exact du plantage ( assez aléatoire ) qui provoque une chute de la résolution à 640x480 avec une qualité couleur médiocre de 4 bits !!!! De plus, lorsque j'essaye de modifier les paramètres d'affichage de ma carte, le panneau de contrôle est innaccessible ??? Exactement comme si seul le pilote video était installé.....
J'ai testé les pilotes HERCULES 7.81, 7.83 et les pilotes ATI 7.84 mais les symptômes persistent. J'ai même upgradé mon bios CM, vérifié ma version DIRECT X ( 9.0 ) et également si erreur il y avait....
J'ai vérifié les drivers du port AGP qui sont OK et ma configuration de XP, des pilotes de la carte 3D et même des branchements physiques de la carte 3D et j'avoue être à court d'idée....Ais-je oublié quelque chose ???
Il me reste deux pistes à tester :
1- vérifier la tension delivrée à ma carte RADEON ( Alim trop faible ? je ne crois pas mais sait-on jamais ? )
2- Changer les timings de mes barettes de DDR PC2700 ( que j'ai passé à 6-2-2-2.0 en 133 Mhz )
Alors si vous pouviez m'éclairer, vous seriez les bienvenus...
Ah autre chose de dernière minute ( j'essayes de réflechir pour trouver la solution... ) :
J'ai installé l'utilitaire ASUS PC PROBE 2 et en contrôlant le port AGP ( Information-> DMI Explorer -> System Slots -> AGP ) celui-ci m'indique un port AGP 4x avec un voltage de 3.3 V !!!!!!! J'ais de suite vérifié le bios de la CM ASUS P4G8X et j'ais un voltage de 1.5 V de séléctionné pour un port AGP 8x ?????
Je ne sais pas quoi penser ????
Pilote buggé, bios buggé ou logiciel foireux ????
Marsh Posté le 07-05-2003 à 00:36:21
C'est un pb connu et très facilement contournable, désactive l'AGP fast write dans l'onglet smartguard des drivers de ta carte graphique.
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
Marsh Posté le 07-05-2003 à 06:52:53
J'ESSAYES ET JE TE TIENS AU COURANT.... :bounce:
 :D
