Pb install Geforce 5900XT
Pb install Geforce 5900XT - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-09-2006 à 00:06:59
Ceci est mon premier post. Je vous sollicite car je connais un probleme d'installation de ma carte graphique. En effet quand je tente d'installer le pilote de ma carte, au redémarage, après le logo XP, mon écran se met en veille et impossible de repartir. De plus quand je suis avec le driver par défaut, des lignes vericales violettes s'affiche ainsi que des vertes. C'est donc illisible. Quelqu'un pourrait il m'aider pour mon probleme ? Merci d'avance
Marsh Posté le 27-09-2006 à 06:41:01
S.A.V
Marsh Posté le 27-09-2006 à 14:02:30
Personne ne voit une solution à mon probleme, fait chier d'appeler le S.A.V
Marsh Posté le 27-09-2006 à 15:27:01
A part vérifier les câbles, pas d'idée.
Marsh Posté le 27-09-2006 à 16:30:59
c'est quoi ta config ?
t'aurais pas une alim un peu faible
Marsh Posté le 27-09-2006 à 18:33:07
Voila ma config :
carte mere : Albatron KM18G Pro
Processeur : Athlon XP 2200+ à 1,8GHz
RAM : 512 DDR
Alim : 160 W
Marsh Posté le 27-09-2006 à 18:36:34
160W ca fait leger,j'avais une fx5900xt avec une alim 300W et c'etait juste,elle pompe pas mal(j'ai une x800gto et ca roule mieux)
Marsh Posté le 27-09-2006 à 18:43:05
tu es partis d'une installation propre de XP? As-tu essayé tout les drivers possibles? As-tu installé les drivers qui gèrent l'AGP (s'ils existent)?
Marsh Posté le 27-09-2006 à 18:47:58
160w avec un athlon XP et une 5900xt je penses aussi que c'est trop peu
"Xpay a toujours raison, même si ça fait chier de l'admettre."  PPPEP 07-09-2016 ## CRs sorties moto - Power and speed solve many things
Marsh Posté le 27-09-2006 à 21:45:23
je confirme aussi alim trop faible, au minimum il faut 350w car la carte est alimentée en plus.
Marsh Posté le 27-09-2006 à 21:51:31
salut je vend une enermax 300watt ele faisait tourner une 6800 ultra et une 7800gtx je la vends 35€ fdpin docn si t as besoin d une bonne alim pas chere... fais moi signe
Marsh Posté le 27-09-2006 à 22:04:43
[:lorilll] En plus c'est trop chere   [:lorilll]
Message édité par XPaY le 27-09-2006 à 22:04:59
Marsh Posté le 27-09-2006 à 22:07:10
hello,alim sans aucun doute,prend toi une petite ,fortron green power,ou une blue storm 400 w largement suffisant.................
Marsh Posté le 28-09-2006 à 11:45:01
J'ai trouvé celle-ci qu'en pensez vous ?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00022985.html
J'ai lu les commentaires et la plupart ont recu une alim hedden 480W.
Votre avis ?
Marsh Posté le 28-09-2006 à 14:47:09
J'ai récupérer une alim de 300W mais le probleme reste le meme. 300W c'est assez selon vous ou il faut encore plus. Car si 300W c'est assez, le probleme ne viens pas de l'alim alors.
Marsh Posté le 29-09-2006 à 11:49:12
J'ai mis la carte dans un autre PC et le probleme persiste. Donc ca ne vient pas non plus de la carte mere. Quelqu'un aurait il une autre idée ?
Marsh Posté le 29-09-2006 à 12:45:55
Carte chauffe trop ou est morte
Marsh Posté le 29-09-2006 à 14:07:49
C'est ce que je craignait, bouh
Marsh Posté le 29-09-2006 à 15:36:03
ce qui est bizarre, c'est que le problème arrive apres l'installation des drivers, ou dans le cas ou tu tourne avec les drivers de base de xp, tu as des lignes verticales. Question: au boot, tu as les meme lignes?
Marsh Posté le 29-09-2006 à 16:24:24
En fait la premiere image que j'ai c'est un écran de la carte graphique où il y a marqué le nom de la carte graphique et d'autre trucs, là pas de souci, l'affichage est nickel. Ensuite, le pc arrive a l'écran où il test la RAM et les différents périphérique, là ca se gatte. Certains caractères sont violets. Ensuite le pc boot ( écran noir avec un tableau qui défile) l'image est nickel Ensuite j'ai le logo de XP et l'image est toute moche avec les lignes violettes. Mais ce qui est bizarre, c'est que quand je vais dans le bios, j'ai pas de problemes d'affichage, l'image est nickel. Voila ce qui me fait douter sur le fait que la carte graphique soit flinguée. Alors à votre avis ?
Marsh Posté le 29-09-2006 à 17:32:09
exact, c'est vrai que tes doutes soit justifiés, je penserais la même chose. Sinon, je reconnais ce problème de couleur: c'est la mémoire de la carte video (j'ai déjà eu le cas avec une 6800ultra) qui est défectueuse. Mais le truc, c'est que tu dis que quand tu installe les drivers nvidia, tu redemarre et hop ca plante, j'ai une question: tu as jamais touché au bios de celle-ci (tu l'a eu neuve ou en occasion?)
Marsh Posté le 29-09-2006 à 18:30:13
La carte c'est un pote qui me l'a filé, lui elle marchait nickel
Marsh Posté le 30-09-2006 à 14:25:41
Ce qui serait bien, c'est de lui demander de la tester en ta présence, avec sa configuration, car j'ai de fort doutes vu les problèmes que tu rencontre.
Marsh Posté le 30-09-2006 à 15:59:26
de fort doutes sur quoi ?
Marsh Posté le 30-09-2006 à 17:05:39
sur le bon fonctionnement de la carte, elle a l'air endomagée, c'est pour cela qu'il faudrait que tu demande à ton ami si il a connu ce problème, et si la carte marche toujours avec sa propre configuration.
Marsh Posté le 03-10-2006 à 11:44:50
Il m'a dit qu'elle marchait très bien. Mais je pense qu'elle a du cramer car la premiere fois que je l'ai installé, le ventillo n'a pas tourné. Elle a du prendre un coup de chauffe.
Marsh Posté le 03-10-2006 à 11:51:07
Bon, je sais pas d'ou peut venir le problème, car meme si le ventilateur ne tourne pas, il y a assez de masse pouvant dissiper les calories (ou les joules pour les messieurs ne jurant que par le SI).
Marsh Posté le 03-10-2006 à 14:44:04
Je ne vois rien non plus, j'ai fait des recherches sur internet et rien de concluant. Tout ceux qui ont eu ce problème ont changé de carte graphique. bouh...
Marsh Posté le 03-10-2006 à 16:06:45
Limite tu peut toujours tenter la garantie (meme si elle a expirée ou qu'elle n'existe pas..tu sais, avec un logiciel de retouche photo, on peut faire des miracles....)
Marsh Posté le 04-10-2006 à 11:34:12
non je crois que je vais laisser tomber, tant pis
