Installation 8800 GTS! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-04-2007 à 18:53:02
t'aura un cable a brancher comme c le cas de tout les CG de ces 5 dernieres années.
Faitgaffe c'est HIPER delicat, tu peu tous faire peter, donc appele un pro pour faire ça !
Marsh Posté le 06-04-2007 à 18:55:11
Merci pour ta réponse! Qu'est ce que c'est comme cable??
J vais essayer de trouver un pro pour la monter!
Marsh Posté le 06-04-2007 à 19:52:27
Foxus c'est pas bien de se moquer...lol
Leader, ya rien de compliqué.... tu la mets dans le slot PCIE et tu branches un cabl d'alimentation. C'est tout
Marsh Posté le 06-04-2007 à 20:11:26
Foxus666 a écrit : t'aura un cable a brancher comme c le cas de tout les CG de ces 5 dernieres années. |
J'ai une 6600 de chez Asus, et il n'y a pas de câble d'alim à brancher. C'est normal ?
Je précise que le refroidissement est passif, c'est peut-être pour ça.
Marsh Posté le 06-04-2007 à 20:15:11
Souvent ce sont les cg puissantes qui ont une alimentation en plus du slot PCIE Personnelement j'ai une 8800gts 640mo, je l'ai installé tranquillement sans souci, tu a juste un cable d'alimentation que tu doit brancher à l'arrière de la carte graphique.
Marsh Posté le 13-04-2007 à 12:36:44
Re bonjour! Je voudrais savoir si j'ai l'alimentation adéquate afin d'acheter une 8800 GTS! J'ai ma facture sous les yeux et j'ai BOITIER MOYEN TOUR BLACK ENERGY PANDORA 400w -CA-3030-B comme boitier.Cela signifie t il quel'alimentation est de 400 w? Est ce suffisant??
D'avance merci!
Marsh Posté le 13-04-2007 à 12:38:33
Mouais ça pue tout ça. C'est certainement une alim noname...
Tu as 2 connecteurs 6 pins sur ton alim ?
Marsh Posté le 13-04-2007 à 14:24:26
pour une GTS c'est un seul connecteur 6pins.
Marsh Posté le 13-04-2007 à 20:58:49
ReplyMarsh Posté le 15-04-2007 à 13:09:53
Vous pensez donc que l'alim suffira pour une 8800GTS ou il faut changer?Si oui,quel type d'alim dois-je prendre??
Merci!
Marsh Posté le 15-04-2007 à 13:11:08
Leader a écrit : Vous pensez donc que l'alim suffira pour une 8800GTS ou il faut changer?Si oui,quel type d'alim dois-je prendre?? |
Ca dépend de ce que tu as dans ta tour
Marsh Posté le 16-04-2007 à 09:29:18
J'ai un procc E6600 et pour l'instant une 1900GT!J'ai aussi un disque dur de 250Go et un lecteur DVD!
Marsh Posté le 16-04-2007 à 14:37:37
patseven a écrit : le plus cho reste quand meme de fair tomber les 300 et kelkes |
Oui c'est sur ca fait quand tu cliques sur "paiement", mais apres c'est que du bonheur!
Marsh Posté le 17-04-2007 à 11:18:48
tu pourrais nous dire combien de watts fait ton alimentation ?
Marsh Posté le 06-04-2007 à 18:49:39
Bonjour! J'ai décidé d'acheter une 8800 Gts 320 mo et je voudrais la commander! Le pb:Est ce facile à installer? Y a t il des cables électriques à brancher ou faut il justte la placer dans un emplacement PCI?? Merci pour vos réponses!!
