Ecran noir après installation carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-09-2014 à 20:46:04
Si je comprends bien (car pas facile à comprendre...) quand tu branches ton écran sur la CM ça marche sans soucis mais quand tu le branches sur la cg ça marches pas ?
Si c'est ça, regarde dans le bios pour changer le "primary adapter graphic" ou un truc du genre (quelle est ta CM ?) et mets le sur pci-e
Marsh Posté le 19-09-2014 à 20:48:33
Bonsoir et merci de ta réponse!
Oui quand j’enlève ma cg mon écran marche sur ma carte mere msi z97gaming 5. J'ai regardé ds le bios je suis bien sur le pce ou lieu du icf. Je comprends vraiment pas!!
Marsh Posté le 19-09-2014 à 20:53:46
c'est quoi ton alim?
C'est pas compliqué, si ca marche avec une autre carte, c'est la carte graphique le probleme, si ca marche pas meme avec une autre c'est le port pci express...
essai sur un autre si t'en a plusieurs.
Marsh Posté le 19-09-2014 à 20:56:26
J'ai qu'une carte graphique est malheureusement je ne peux l'installer sur aucun autre ordi! Je ne crois pas que cela vient de la cg car elle s'alume les lumieres sont allumés en vert!!
Marsh Posté le 19-09-2014 à 20:58:39
Oui attend toi a ce que ça vienne de la mobile. et cette alim?
Marsh Posté le 19-09-2014 à 21:05:27
en plus j'ai désinstaller le chipset integrée intel et je n'arriva pas a le reinstaller! La actuellement je suis sur vga standard et c'est affreux!!!
Marsh Posté le 19-09-2014 à 21:20:16
Si tu parle des pilotes, ils sont sur le cd de la carte mere, tu ne devrai pas avoir de ;al a l'installer sauf si t'a desactivé la puce dans l'uefi.
Marsh Posté le 19-09-2014 à 21:42:26
je suis vraiment embetée!! La carte a l'air de fonctionner les ventilos tournes le logo s'allume et les diodes sont vertes!!!! Je pense que cela vient du bios!! Quelqu'un a t'il déjà eu se pb?
Marsh Posté le 19-09-2014 à 21:54:13
bah moi plusieurs fois.
Ta carte peut tout a fait demarrer et etre deffectueuse comme ca peut etr ele port pci express de la carte mere... si tu l'a jamais testé avec une autre carte j'aurai tendance a incrimminer le port pci ex mais ca veux rien dire.
t'a une bonne alim donc aucun souci a ce niveau la je pense.
le bios ná rien a voir la dedans et si t'a vraiment un doute retirre la pile 30 secondes et remet la, ton bios chargera les parametres par defaut.
Si le probleme persiste c'est que ca ne viens pas du bios, dans tous les cas, une carte mere ne sort pas si son bios rend le port pci express non fonctionnel, on te vend une carte mere avec ce port, sauf panne, il fonctionne.
Marsh Posté le 19-09-2014 à 19:49:10
Bonsoir à tous,
Je vous expose mon problème!
J'ai installé ma nouvelle carte graphique asus rog poséidon gtx 780, j'ai branché les pin 8 broches sur l'alim en pci express, j'ai un port 6 pins + 8 pins sur la cg je les ai bien branché. Je démarre l'ordi la cg s'allume correctement ( en vert) mais mon écran reste noir! J'ai regardé sur des site, j'ai désinstallé le chipset graphique via le gestionnaire de périphérique mais rien n'y fait! Quand je réinsere ma cg l'écran reste toujours noir! J'ai branché l'écran via vga sur carte mere car pas de dvi pour l'instant!
Quelqu'un a t'il eu déja ce problème? Au passage mon alim est de 750w donc le pb ne vient pas de l'alim!
Merci pour vos réponses rapides!
