Installation de ma CG - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-11-2014 à 23:54:01
effectivement ton ancienne carte avait besoin de 2 connecteur 6 pin, et la nouvelle un seul, ca se n'est pas un probleme
verifie que tu l'a bien branché, et que la carte est bien enfoncé dans le slot
par quel type de cable à tu relier ton ecran à la carte ? et sur quel sortie video de la carte ?
par exemple sir tu à mis un cable adaptateur DVI/VGA sur la sortie DVI-D de la CG, ca ne peut pas fonctionner, il faut le mettre sur la sortie DVI-I, c'est le seul qui fonctionne en analogique (VGA)
Marsh Posté le 21-11-2014 à 00:07:41
Merci pour cette réponse !!
J'ai relié mon écran à ma carte avec un câble VGA ( le câble bleu si je ne dis pas de bêtise ), sauf qu'il ne rentrait dans aucune des sorties de ma CG.
En regardant dans le carton de ma CG, j'ai pût remarqué qu'il y avait un espèce " d'adaptateur " blanc, qui lui, rentrait parfaitement dans une des deux sorties de ma CG.
Du coup, j'ai branché mon câble VGA sur cet adaptateur, que j'ai lui même branché à la CG.
Quelques photos de l'adaptateur et des sorties de ma CG :
Spoiler :
Marsh Posté le 21-11-2014 à 02:57:13
ok, donc tu à un adaptateur DVI-A > VGA? qui fonctionne donc uniquement en analogique
tu le branche bien sur la sortie DVI-I du bas sur la photo de ta carte graphique ? y'a que celui là qui fonctionne en annalogique
tu n'a pas d'entrée DVI sur ton ecran directement ?
Marsh Posté le 21-11-2014 à 11:33:45
Oui je branche sur la sortie du bas qu'il y a sur ma photo, pas le choix de toute façon ca ne rentre pas dans celle du haut, donc je ne peux pas me tromper la dessus.
J'ai vérifié j'ai une entrée DVI sur mon écran, mais c'est la même que celle du haut sur ma photo
Par contre je n'ai qu'un câble VGA pour relié mon écran à la CG.
Marsh Posté le 21-11-2014 à 13:09:28
alors je sais pas pourquoi ca ne marche pas avec le VGA, ca devrait pourtant
vu que ton ecran à deja du DVI, tu à plus d'interet à le brancher en DVI et non en VGA (le VGA c'est obsolete, comme la peritel sur les TV)
donc achete un cable DVI, ca marchera, et là tu peut le brancher sur n'importe quel port de la carte graphique, les deux fonctionne pour le DVI
Marsh Posté le 21-11-2014 à 13:12:30
Bon, et bien merci pour tes réponses, tu penses qu'à la fnac un câble DVI sera vendu ? Ou il faut que j'aille dans un magasin informatique ?
Juste vérification, que je sois sur que le problème ne vienne pas de ca : les pilotes de ma CG actuel, je dois bien les supprimer avant d'installer la nouvelle ?
En tout cas merci pour ton aide.
Marsh Posté le 21-11-2014 à 13:33:06
oui il faut supprimer les pilotes de la carte actuel, tu aura une resolution toutes pourris le temps d'eteindre le PC, puis changer la carte, rallumer et installer les nouveau pilotes
pour le cable, tu le trouve partout, meme au rayon informatique/TV d'un supermarché
Marsh Posté le 21-11-2014 à 19:37:24
Malheureusement ca n'a pas fonctionné, j'ai acheté un câble DVI puis j'ai branché ma CG, rien, l'écran est noir ...
Du coup j'ai rebranché mon câble DVI mais sur la carte mère, et ca fonctionne.
Donc ca viens bien de la CG, soit elle est défectueuse, soit je réalise mal les étapes de branchement/installation.
Marsh Posté le 21-11-2014 à 19:44:12
Verifie qu'elle est bien clipsé dans le slot de la carte mère
Va dans le bios pour voir si elle est détecté
Si tu a un 2ème slot pcie 16x sur ta carte mère, essaye dessus
Marsh Posté le 20-11-2014 à 23:39:02
Bonsoir,
j'ai quelques petits soucis pour l'installation de ma nouvelle CG. Je suis vraiment débutant en informatique, c'est même la première fois que j'installe une CG.
J'ai désinstallé le pilote de mon ancienne carte graphique, j'ai éteints mon ordinateur puis j'ai branché ma nouvelle CG.
J'ai un soucis : sur mon ancienne CG j'avais deux câbles avec un embout carré et noir ( avec pleins de trous dedans ), sur la nouvelle j'ai la place pour un seul câble ( câble qui est relié à mon alimentation ).
Bref, du coup j'en branche qu'un seul, puis je redémarre mon ordinateur : rien, écran noir. Pourtant les ventilo de ma CG se mettent en route ...
La nouvelle est une MSI Radeon R9 270 GAMING 2G. L'ancienne était une ATI Radeon HD 4870
Je dois surement merder quelque part, si on pouvait m'aider ?
Merci d'avance !!
