Artefacts avec 8800gt + installation pilotes impossible :/ - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-04-2008 à 23:59:44
pas rassurant ton truc
j'ai monté pas mal de CG mais je n'ai jamais eu ça.
habituellement je ne dis pas ça directement mais là ça sent le SAV.
Marsh Posté le 07-04-2008 à 00:38:32
J'ai eut la même chose (pil poil) avec une 9500. qui avait eut un cour circuit.
Elle fonctionnait parfaitement sauf 3 bandes vertes et un affichage au boot corrompu et ce qq soit la sortie (VGA ou DVI).
Donc testes ta carte sur un autre PC au cas où, mais c'est 99% sur que tu peux appeler le SAV.
Marsh Posté le 07-04-2008 à 08:42:20
sans hésiter pour avoir déjà eu ce même type d'écran mémoire HS direction SAV  ![]()
Marsh Posté le 07-04-2008 à 10:04:15
Merci de vos réponses les gars!
De toute façon j'avais déjà contacté le SAV car j'étais certain de ne trouver aucune autre solution
Sinon le câble qui relie l'écran à la CG fonctionne correctement.
Bon bah allez, je prépare le colis et vous tiens au courant de la suite ![]()
Marsh Posté le 07-04-2008 à 20:05:34
salut a tous,
je profite du topic car j'ai eu les meme pb exactement avec une 7800 gtx asus. je l'ai ramené a mon revendeur qui n'a pas constaté les artefacts. depuis j'ai fait le forcing pour faire partir la carte en sav.
est-ce que ce probleme peut apparaitre sur une certaine cm et pas une autre ?
max
Marsh Posté le 07-04-2008 à 20:14:04
Je sais pas mais de toute façon, si sa marche pas chez toi tu vas au SAV.
Marsh Posté le 07-04-2008 à 20:17:29
Pour ma part je n'ai pas testé la mienne sur un autre pc (mes autres pc sont en AGP et mes potes n'ont pas le temps ^^) mais elle fonctionnait très bien il y 2 jours donc je pense que la carte est bien défectueuse.
Elle part demain au SAV
Marsh Posté le 07-04-2008 à 20:27:44
ils vont quand meme pas me filer une 7800gtx en retour sav si ? ca donne quoi les derniers retours ? 8600? 8800 ?
Marsh Posté le 10-04-2008 à 22:47:02
Marsh Posté le 06-04-2008 à 23:23:24
Bonsoir à tous et toutes, j'ai donc quelques problèmes depuis hier avec ma 8800gt colorful (de la cgp du forum)
Lorsque j'allume mon pc (donc avant de booter windows) j'ai plein d'artefacts à l'écran en plus des infos de la CM
photo:
De plus, après avoir réinstallé windows (car je venais de faire du rangement dans la tour + formatage) si j'ai le malheur d'installer les pilotes de la CG il devient impossible de démarrer windows (écran noir après le chargement de windows)
Je reste donc sans pilotes afin de pouvoir me servir du pc mais l'image est différente: il y a des "traits rouge"
photos:
Et sous everest j'ai une chose anormale:
les fréquences de la carte sont apparemment @ 400/810/800 au lieu de 600/1500/900 à la base
Le problème viendrait-il de là ou alors il s'agit d'un bug car je n'ai pas de pilotes?
Voici ma config:
Gigabyte P35C DS3R
Core 2 Duo E6750
2Go G-skill
Samsung 500go
Alim Thermaltake 500W (il me semble
OS: Windows XP et Vista
Pour info j'ai déjà essayé de faire un clear cmos, essayé une autre alim, vérifié l'enfichage de la CG et vérifié mes températures avec Everest (impossible avec tout autre logiciel vu que les pilotes ne sont pas instalés)
Donc si vous avez une solution ce serait sympa
Merci!
Message édité par Jiel62 le 06-04-2008 à 23:34:21
