Ecran noir en pleine partie suite installation 8800 GT 512 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-03-2008 à 15:05:23
Je n'ai que ce PC en PCI Express, je ne peux pas tester la carte ailleurs. Sais tu pourquoi je ne peux pas relever la température de la carte, une carte récente comme celle là doit bien avoir une sonde intégrée non ?
Marsh Posté le 23-03-2008 à 16:36:55
Je viens d'installer Everest Ultimate et voici ce que j'obtient :
Propriétés de la sonde:
      Type de la sonde                                  HDD
      Type de sonde GPU                                 Analog Devices ADT7473  (NV-I2C 2Eh)
    Températures:
      CPU #1 / Coeur #1                                 38 °C  (100 °F)
      CPU #1 / Coeur #2                                 43 °C  (109 °F)
      GPU                                               [ TRIAL VERSION ]
      Mémoire du GPU                                    53 °C  (127 °F)
      GPU (ambiante)                                    44 °C  (111 °F)
      Seagate ST3750640AS                               [ TRIAL VERSION ]
    Ventilateurs:
      GPU                                               1348 RPM  (13%)
    Valeurs de voltage:
      Noyau CPU                                         1.23 V
      GPU Vcc                                           [ TRIAL VERSION ]
Ce n'est que les température des processeurs, je n'ai rien sur celui de la carte graphique
Marsh Posté le 24-03-2008 à 19:52:30
J'en profite aussi pour poser une question sur l'alimentation de la carte graphique. Je l'ai branchée avec un connecteur 6 broches (PCI). L'ancienne carte graphique était branchée de la même façon.
Dans la boîte, il y a un adaptateur 2 en 1 : deux connecteurs 3 broches qui deviennent un connecteur PCI, si je l'utilise, la carte graphique est elle susceptible d'être mieux alimentée?
Voici une photo du câble en question, aussi à quoi sert le câble fin, si les possesseurs de 8800 GT 512 MO peuvent m'aider, je ne sais plus quoi faire
Marsh Posté le 25-03-2008 à 12:11:42
J'ai trouvé comment relevé la température du GPU de la carte graphique. Il faut passer obligatoirement par Nvidia Tune, les autres logiciels ne fonctionnent pas.
Nvidia Tune n'était pas fourni avec le driver de la carte.
Marsh Posté le 25-03-2008 à 12:56:34
as tu encore des bug ? Regarde en full 3d la température de ta carte
Marsh Posté le 25-03-2008 à 13:14:17
J'ai fait un test avec toutes les options à fond mais sans anticrenelage. Je n'ai pas de problème cette fois, je vais en faire d'autre.
Aussi, j'ai testé la carte avec le logiciel "GPU Caps Viewer", l'effort demandé à la carte est plus important que Battlefield 2 pourtant je n'ai jamais eu d'écran noir.
Je me demande si le problème ne vient pas du jeu lui-même.
Marsh Posté le 25-03-2008 à 13:59:26
Aprés 45 min de jeu sans "anticrenelage", pas d'écran noir.
Il semble que c'est cette option qui faisait planter la carte graphique.
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 04-04-2008 à 19:56:21
En faîte, j'ai eu un plantage sur le jeu Blitzkrieg. J'ai décidé de renvoyer la carte graphique au vendeur et celle ci est bien défectueuse.
J'attends la nouvelle...
Marsh Posté le 04-04-2008 à 20:00:53
| fantomas03 a écrit :    |
Euh oui. Il faut le brancher sinon c'est clair que tu auras des problèmes sans.
Marsh Posté le 22-03-2008 à 22:11:41
En pleine partie de Battlefield 2, j'ai eu un écran noir avec une perte du signal. Cela m'est arrivé après être passé d'une 8600 GS à 8800 GT. Ma configuration est un PC Dell XPS 420, Intel Core Duo 8400, carte mère Dell, 3 go et la fameuse 8800 GT.
Lors du changement de carte, j'ai lu sur l'alimentation 375 W.
Du coup, je me demande si c'est pas un manque de puissance ou une surchauffe de la carte graphique ?
J'ai installé GPU Caps Viewer pour faire un test mais le logiciel ne trouve pas de température.
Est il possible de mesurer la température de la carte ?
Ma carte graphique est une Point Of view.
